Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    С чего это 10,5в стало ГЛУБОКИМ разрядом? Это просто предел разряда, при котором и происходит отключка. А что полезно - пусть решает задавший вопрос ВЛАДЕЛЕЦ ПН-500...
    Варианты U:
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    C того, что при токах 0.1С (пишу третий раз уже, обратите внимание) такое напряжение означает полный разряд аккумулятора. Даже Ваш график говорит о том же самом. О чем спор то, я не пойму?
  3. edixxx
    edixxx
    edixxx
    "Защита батарей аккумуляторов... от глубокого разряда" (с) инструкция на ПН
    Не при или во время, а именнно от глубокого разряда. Ну не считает аффтар серии ПН это напряжение глубоким разрядом. Если у Вас есть умная статья, объясняющая термин "Deep Cycle" в цифрах, то дайте сцылку... По логике, то напряжение в 8 вольт и ниже, до которого проседает аккум в стартерном режиме, и есть глубокий, и если его долго терзать, то он и сдохнет.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я таки зря писал про ток 0.1С три раза. Вы не читатель. Вы писатель.
    При работе стартера АКБ отдаёт токи 2-5С. А то и поболее. Соотнесите с 0.1С, а потом сядьте и подумайте.
    Всего хорошего.
  5. 232512232512
    Доброго времени суток!
    Может кто сталкивался. Приобрёл Энергия пн 750 + авто АКБ 70 А*ч.
    Кулер охлаждения молотит на максималке постоянно (заряд АКБ, разряд АКБ, холостой ход) молчит только с работой без АКБ. Это норм или нет?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, так устроена работа вентилятора на этих инверторах. Я об этом как то писал уже. Так что всё нормально с Вашим ПН.
  7. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Он новый? У меня молотил непрерывно, не переходя в стендбай, пытаясь зарядить убитый аккум 90Ач. С несовсем убитым - работает нормально, периодически включается вентилятор видимо во время антисульфатационной операции;)
    ПС: убитый подзарядил с помощью APC 500, после чего НП восприняла его как полностью заряженный и проработала с ним целых 12 минут:aga: После снятия нагрузки напряжение на нем с 10В поднялось до 13,8В...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сильно шумит-то? На кухне женщины не взвоют?
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да нет, там обычный маленький вентилятор стоит. По типу восьмидесятого куллера в компе. Вот примерно как он и шумит на максимальных оборотах. Спать в одной комнате с таким инвертором, наверное, не самое приятное занятие, но если он стоит не в спальном помещении, то докучать не должен шумом.
  10. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Шумит достаточно сильно.
    Логика работы охлаждения такова:
    1. Заряд АКБ - вентилятор работает на полную мощность,
    2. Подзаряд АКБ - на пониженной мощности (обороты вентилятора снижены примерно на 30 %),
    3. При полностью заряженной АКБ и работе от сети - периодически включается,
    4. При работе от АКБ - постоянно работает на полную мощность.
    Это модели второй половины 2015 г. выпуска. Раньшего - охлаждение работало глюкаво...
    Так же в ранних выпусках:
    1. Был режим "тренировки" АКБ, но ооочень глюкавый, в поздних - этого режима не замечал,
    2. Мог работать без АКБ, некоторые и включались без АКБ, в поздних - без АКБ отключаются.
    По общему впечатлению - бюджетный интерактивник, достаточно неприхотливый и вполне надежный с долговременной паспортной мощностью 210 Вт (при cos ф = 0,7). При емкости АКБ 100 А*ч котел с потребляемой мощностью до 130 Вт работает не менее 8 час.
    Плата интерфейса RS-232 присутствует на всех. Пробовали подключаться к этому интерфесу - мониторит входное, выходное напряжение, емкость заряда АКБ, можно задать выполнение какой-либо программы на компьютере, ибп определяется как zenon - видно прошивку китайцы "позаимствовали". Протокол совместимый с UPSilon 2000.
  11. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @keyver, Это очень интересно. Нужно ли устанавливать какое-либо П/О кроме терминала?
  12. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Если на компьютере есть СОМ порт, то кроме программы UPSilon 2000 устанавливать другие не надо. Если СОМ порта нет, то через переходник COM-USB со своим драйвером.
  13. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @keyver, Спасибо, как отопительный сезон кончится, обязательно попробую. Очень интересно.
  14. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
  15. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Кряк П/О можно найти?
