Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот например данные 226-го, как они будут работать с током 8 ампер ?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. 0,2-0,3 Вольта на диодах не бывает.
    2. От 2-х параллельных диодов толку не будет (кроме повышения предельного тока).
    3. При мизерном токе на диоде почти ничего не падает...
    Короче, этот вариант не годится.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Минимальное падение будет только на импульсных диодах. Если перебрать кучку, то можно найти с минимальным падением.
    Падение напряжения, это свойство диода. Хоть 100 штук в параллель поставьте, падение будет одинаковым.
    Возьмите диод от компьютерного блока питания.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю для понимания: закон Ома для нелинейных цепей, вообще говоря, не действует.
    А диод, как и любой полупроводник - нелинейное устройство.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прям прёт от Вас знаниями.
    1. бывает.
    Не импульсных, а Шоттки.
    Или ultra low forward voltage drop
    95SQ015
    VS-40CPQ...GPbF Series, VS-40CPQ...G-N3 Series
    FERD30SM100S etc
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Век живи - век учись:).
  7. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    Боюсь д226 слабоват будет)
    нужно амперметром измерить ток в режиме когда нет 220.
  8. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    *забыл - диод же только на зарядке работает)
    Тогда смотреть инструкцию сколько там макс ток на зарядку идет. В пн500 вроде 15А.
  9. lukaluka22
    lukaluka22
    lukaluka22
    применяют.
    Реле видел что ставили твердотельное, видел даже пускатель вместо реле и даже ардуину (которая мониторила буферное напряжение и отключала акб если необходимо от зарядки инверторной).
    изгаляются кто как может. вариантов масса.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если у кого данные есть по ПН500 напишите какие показатели. Привожу своего инвертора
    - потребление от сети на х. х. 20 (22) Вт
    - напряжение поддержки 13.69 вольт
    - напряжение окончания заряда 13.93 вольта
    интересует почему заряд хотя бы до 14.1 вольт не сделан, данным инвертором AGM акб получается систематически не дозаряд был после разрядов. Сейчас лифёры стоят, такое напряжение даже лучше для них, поддержка только завышена немного. По ячейкам регулировкой пассивных балансиров добился постоянства в поддержке, послабее ячейки 3.44 3.43 вольта на других двух 3.41.
    С диодами пока не решился экспериментировать .
  11. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Несколько лет тому, купил комплект ПН-500 + АКБ Delta DTM 12250 L. Пользовался крайне редко, благо на даче электричество перестали отключать. Но вот давеча решил проверить его. Воткнул в розетку и занялся своими делами, ждал пока акк подзарядится. Через время слышу, что-то пиликает. Смотрю, инвертор работает, но периодически издает три коротких сигнала. На дисплее ошибок нет. Показывает, что аккумулятор заряжен полностью. Пробовал и с подключенным котлом и без. Что ему надо? Или это он так говорит что всё в порядке?
  12. Naike
    Naike
    Naike
    Господа, подскажите куда думать идей вообще нет. :faq: Имеется Энергия Про 500 + акум на 75 Амч. Запитан только циркуляционный насос. Акум заряжен. проверял и зарядным устройством и мультиметром. И сам ИБП показывает что заряжен. Вырубаю сеть и ...насос не подхватывается начинает пищать и через минуту вырубается ИБП. Поведение по всем признакам как будто разряжен акум.
    Проверил на двух других аккумуляторах, точно заряженных (с машин снимал) Картина точно такая же тут же вырубается.
    Брак ИБП? ИБП новый только вчера купил его.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насос если около 100 Вт то запуск без проблем должен происходить, может с насосом беда. Ради интереса другую нагрузку подключите также ват на сто, лампочка накаливания может есть обычная.
    Розетка ватметр помогает узнать реальную мощность нагрузки .
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Naike, когда вырубаете сеть промерьте напряжение на АкБ. Думаю, что одной минуты более чем достаточно для этого.
    А также - на другой нагрузке проверьте. Я бы её взял мощностью раза в два больше, чем мощность насоса.
    Кстати, какая мощность насоса?
    И какого сечения провода от ИБП к АкБ?
  15. Naike
    Naike
    Naike
    Но от сети то он работает. Там три режима есть максимально он 165 ват и минимально 0,85 можно сделать. Результат одинаков.
    Радио приемник подключал, такой же эффект
    Промерял, ниже 10,5 вольт не падает
    Вот тут я вообще дилетант. Провода то встроены в ИБП с завода
