Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так по логике там не "доливать" надо, а спринцевать-шприцевать. Гель/маты- они такие...
  2. Naike
    Naike
    Naike
    Возможно мы об одном и том же говорим а возможно терминологию я не правильно понимаю. Но доливают воду шприцем:)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Доливают- чем угодно. Кто шприцем (так ещё отмерять удобно- наглядно). Кто воронкой, кто шлангом тонким. Но суть геля и матов- что тупо_налить сверху в банку воды- не значит восполнить нехватку её в электролите.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Можете на это не рассчитывать, в Вашем случае батарея высушена конкретно и доливание уже бесполезно. У кого в инверторах нет регулировок по напряжению для поддержки, тогда AGM батареи нужно уже с первого года эксплуатации с доливом дистилятв восстанавливать. Только время убьёте, переходите на лифёр по стоимости б/у в отличном состоянии даже дешевле чем новый AGM. Из плюсов реально очень удобное обслуживание, даже без балансиров в ручном режиме следить за разбегом ячеек и их выравниванием возможно.
    По лифёрам на практике использую с напряжением поддержки 13.6 вольт круглосуточно и круглогодично подключенными. Если напряжение буферное выше 13.8 вольт тогда титанат лучше ставить, напряжение отключение при разряде элементарно организовать. На инверторе например отключение 11 или 10.5 вольт, делаем благодаря доработке регулируемое и 12.8 вольт для титаната выставляем.
    Всего лишь вот такую плату нужно
    Скриншот 15.01.22_08.25.53.png к ней автомобильное реле пяти контактное и любой акб 12 вольт старый чтобы напряжение хватало реле включить
    Для визуального контроля на ячейки вольтметры добавить, на титанат к сожалению сложно найти я на две последовательные банки один подключал. Т. е. на лифёрах 4 штуки, на титанате 3 штуки. Ёмкость необходимую рассчитывайте от требуемой нагрузки по нужному времени при отключении сетевого. Но всё равно этот вид батарей намного эффективнее свинины будет .
  5. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Каким способом без балансиров возможно выравнивать напряжение на 16-ти ячейках?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На тему взгляните, обсуждение 12 вольтовых акб какие 16 ячеек ?
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А в чем отличие энергии пн-500 от энергии гарант 500?
    Нужен ибп для питания нескольких электронных устройств.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эти лучше:
    Эковольт Термо, или Хайден с тороидальным трансформатором.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Просто у того цена привлекает.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не гонялся бы ты поп за дешевизной (с) :).
    Если у них нет регулировки напряжений заряда, то могут выйти дороже.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ну так то да.
    Согласен что дешёвые устройства могут привести к попадания на бабки.
    С другой стороны есть такое понятие, как избыточность.
    Кста, а что ещё можете порекомендовать? С регулировкой заряда и компенсацией саморазряда?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все современные ИБП компенсируют саморазряд.
    Еще не помешает регулировка напряжения отключения АкБ при разряде АкБ.
    Также приятно иметь экранчик с меню и другими менее важными настройками типа пищания при отключении сети и т. д.
    В названных все это - есть.
    Порекомендовать еще должен правильно настроить названные мной параметры под конкретную АкБ;).
    Иначе она долго не проживёт.
    Ну, и АкБ правильно выбрать.
    Ну, и можно почитать мои статьи по резервному питанию. Они - здесь: https://www.forumhouse.ru/blogs/folder/10/.
    Особенно по выбору.
  13. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    В общем стало мне интересно, какое напряжение заряда поддерживает Энергия ИБП Про 500 (это не та, которая ПН) на стартерном аккумуляторе Bosh S5-008 77Ач. Этому АКБ уже около 5 лет, последние 2,5 года он стоит постоянно в паре с этим ИБП. Отключил аккумулятор от ИБП, поставил электронную нагрузку выбрал силу тока 7,5А и запустил разряд. Напряжение отключения разрядки выставил 11в. По показаниям электронной нагрузки (это Atorch с алиэкспресса) емкость АКБ составила 47А/ч. Ну да ладно, мне в общем-то хватает, на ИБП висит слаботочка и неработающий газовый котел (просто в режиме ожидания), потребление порядка 80 ВА все вместе. При этом тестер АКБ показывает что АКБ живая на 100% (по внутреннему сопротивлению который меряет емкость). Зарядил АКБ с помощью вымплел-56, поставил назад и обратил внимание что энергия не поднимает напряжение заряда выше 13,2в. На всякий случай прикрутил мониторинг батареи через INA219 и esp8266, напряжение выше 13,2 не поднимается.
    Поставил параллельно зарядку мелкую Вымпел-05, с ней совсем другая картина:
    Понятно, что нет смысла уже оживлять этот стартерный АКБ, но я планирую использовать его по возможности подольше (на 6-8 часов при моей нагрузке его вполне хватает), а дальше собирался менять на Leoch DJM-12100, а у этого АКБ в буферном режиме надо чтобы было 13,5-13,8 это совсем не то что ИБП Про 500 выдает. Ну или может там какой-то хитрый алгоритм, определяющий какому АКБ какое напряжение надо?
    В связи с этим вопросы - можно ли длительно в параллель ставить Вымпел-05 с Энергией вместе на АКБ? Или как-то можно на этом ИБП поправить напряжение заряда?
    Ну а по поводу выбора инвертера проконсультируюсь в другой теме.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    13,28В?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Очень какой-то так как тот же коллега @WatchCat говорит, что авто-АкБ очень любят напряжение повыше для заряда. Да и в авто АкБ не то чтобы под 13,28В стоят- горааааздо выше...
