Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не выгодно же
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что не выгодно?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    хотя можно предположить, что это скажем авто типа древнего ВАЗа купленное без доков как донор и не выездное то чёб его не погонять :)
    расходом топлива и уменьшением моторесурса
    А так идея вполне себе рабочая, никаких "пульсаций" напряжения не будет... напруга будет ровно та которую будет выдавать генератор через реле напряжения на АКБ.
    Хотя как по мне таки стоит добавить к ИБП хотяб купленный на барахолках полуживой AGM аккум чтоб не бежать заводить пихло сразу, а вдруг сбой короткий и часика работы на АКБ хватит... А если отключение затягивается то тогда уже заводим. Но опять же, обычно генератор держит напряжение выше чем рекомендуется для AGM, но возможно на проводе от авто до аккума будет необходимая просадка.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    вот
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот как выглядит выпрямленное трехфазное напряжение с генератора (нижняя картинка). Это - пульсации...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Теперь умножаем ток пульсаций на Rint АкБ и получаем...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну коли они такие страшные как же вся бортовая электроника авто выживает с ними ?
    Да и основная масса инверторов с "аппроксимацией" прямо указываются как "автомобильные".. Прекрасно они "хавают" то, что выдаёт генератор.
    Посему минус у этой схемы только один - экономическая целесообразность.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Она, естественно, "заточена" под них.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там не только закон Ома. Еще и скорость эл.-хим реакций в свинце. Это же не конденсатор.
    Какая эта скорость я не знаю.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ослика, машинку, врубить 3000 об/мин- и узнаете... Милливольты. Десятки. По сравнению с набросами/сбросами нагрузки это- мелочи...
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Машина всегда под рукой, в ней всегда живой аккум, в ней всегда есть бензин как минимум на 10-20 часов работы.
    2. Возможно, ИБП никогда не пригодится, или раз в пять лет, а за эти пять лет как минимум один аккум сдохнет, а стОит от 300 баксов, и это действительно не выгодно.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Котельной в доме. Т. е котел + насосы + нагревающий кабель. Вы на какой прибор по мощности рассчитываете?
    АКБ к прибору всё одно прицепить надо. А после этого вариантов три:
    1. Работа от автогенератора на стационарном моторе (без авто). Однако сгладить пульсации подсоединением АКБ, можно добавить кондер. Напряжение с генератора 14,2 с АКБ, без оного может и скакнуть к 30. И для заводки мотора АКБ тоже будет не плохо иметь. В общем к АКБ привязывается хошь - не хошь.
    Есть одно но. Работа на ХХ авто мотора примерно 1 л/ч бензина и габариты полностью рабочего варианта не малые. Меняем автомотор на мотоблочный двигатель и цепляем к нему автогенератор. Уменьшаем габарит, сложность системы, получаем авторегулировку оборотов. Ставим к нему инвертер-стабилизатор и питаем весь дом. А на ИБП оставляем АКБ и работу на котельную до момента запуска самодельного генератора. После убеждаемся в не стабильной работе самоделки и едем за заводским бензогенератором.
    2. АКБ на ИБП есть. Пока не сел АКБ прибора, подгоняем машину и просто цепляем проводами АКБ к АКБ прибора. Конечно 12в и 12в. Авто не заводим. Мы же на нём ездим, значит АКБ заряжен и добрый.
    3. Меняем АКБ прибора и авто местами. Запускаем авто, потом котел. Сами едем в магаз за пивом отметить удачную замену АКБ. Пока ездим зарядим АКБ. При появлении электричества в сети. Меняем назад АКБ, или не меняем если АКБ одинаковые и хорошие.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Однако без АКБ прибор нельзя использовать. Инструкция. А если с малым, то я отписался постом выше.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    У меня на ИБП 500 висит котел, насос ГВС, обогревающий кабель. АКБ на 150 а/ч. При последнем отключении света на 8 часов (улица -15*) прибор отработал не просадив шкалу АКБ ни на одно деление. У соседей примерно такая же конфигурация, АКБ 100 а/ч, аналогично.
    Надо авто заведенное подсоединять?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ашипка. АвтоАкБ не предназначена для длительных разрядов мощностью более порядка 70-10 ватт часами...
