Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е авто нельзя оставлять с включеным боковым габаритом, а так же работающей сигнализацией, магнитолой, часами и прочее? Теперь не буду. Поставлю выключатель массы. Благодарю.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сарказм? Нет. АвтоАкБ не предназначены для глубокого разряда. Точка. Не я придумал.
    Вы б лучше к моим словам про ток разряда прицепились...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я вообще не собираюсь прибор использовать, пока есть напруга в сети.
    Когда (не дай Бог) пропадёт напруга на полдня в сильный мороз, то пофигу, сколько бензина сожрет мотор.
    Про габариты рабочего варианта нифига не понял:faq:.
    И тут не понял... Для заводки мотора в авто по заводу предусмотрен штатный аккум:aga:
    Зачем?
    Купить ПН-500, или -750, прицепить к нему провода нужной длины с крокодилами, чтоб до капота доставали, сложить это всё добро в углу котельной и ждать веерного отключения электричества.
    При наступлении блэкаута заводим машину, подключаем к ней ПН-500, а к нему котёл с насосами.
    Не минус, а плюс.
    Цель всей задумки - не покупать АКБ к инвертору, потому как она выработает свой ресурс так и не пригодившись (скорее всего). А вместо АКБ использовать генератор автомобиля, который всегда стоит рядом с котельной (если я дома;))
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Попутно второй день читаю этот топик, пока осилил только половину, и о чудо!
    Четыре года назад уже кто-то задавался целью подключить авто к ПН.
    Угадайте, кто?
    @ЗелГен, Вы! ;)
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    1. А если не дома? Пусть дом остывает?
    2. Ну если ты всегда дома (пенсионер к примеру), Тогда уже проще генератор на пару килло приобрести и отказаться от ПН вовсе.
    У меня часто перебои с искричеством. Есть НП750 со свинцовым 70ач. Со свежей батареей более 8 часов насос гоняет. Теперь, уставшая за 5 лет сократилось до 4х часов. Сигналка (отдельная тема) при сбое электроэнергии мне звонит. Я знаю примерный запас батареи и планирую рабочий день/когда заводить гену.
    И, да, Дом за сутки не сильно остывает. Котелок обоссался в декабре, пришлось его менять.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пусть остывает. За несколько часов не остынет, а в длительных зимних командировках почти не бываю.
    ПН дешевле генератора. А перебои в электроснабжении - редкость. Самый длительный - часов 4..5 был, но не зимой.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    https://market.yandex.ru/product--benzinovyi-generator-elitech-bes-950-r-950-vt/7331859?text=недорогие бензогенераторы для дачи&cpc=CaFx5IoO2ARLii0dqR_oPEjBM1QFaxcMvGV_FPXS0Hd1aIzp8HbzgEXl7kb-7ShwWf4kCCG9XTCQzyrWvzLnpGNqDD4J8Hrea7b44VNLi1LoGMuU3XdLJ0bIavMS8Bqu_Lv-brqjvRc2Q3jBmKvjIK2EsOowxD83uqS8AEbkt34nxJ9J76jvoz1mGmmgGg8b&sku=7331859&do-waremd5=BGuKQJlAtsQ_h8KoNSx_dA&cpa=1&nid=56410
    За 10-12 тр. для твоих задач заглаза. 8 лет назад ПН-750 Энергия стоил 10тр.
    А с этим Генкой ещё на природу подмышкой ходить можно. Заметь! никаких бубнов и бестолковых, Опасных! толстых проводов. Перекинул переноску через окно, а лучше отдельный кабель для насоса с роутером. Всё - сиди/пиши сюда.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По низкому напряжению на этих проводах будут слишком большие потери. Тянуть провода надо по 230 Вольтам. Т. е. ИБП надо ставить возле машины.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В моём случае, расстояние это метра три. Сечением можно догнать.
    А с учётом того, что на заведенном авто напряжение может и 14 вольт быть, то 1-2 вольта можно отдать на потери...
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вот так и надо написать. Да не предназначены, согласен. Вопрос: За сколько разрядится АКБ при работе котла? И второй вопрос: На какое время будут выключать свет? От этого и плясать. Вот только сама мысль о подключении автогенератора как источника энергии правильная. Пока всё норм и отключают на 1-3 часа. Но мало ли что. Потому танцы с авто АКБ имеют место (как понимание процесса). И менять и подзаряжать АКБ от авто, можно раз в 2 часа. За 2 часа котел не высадит его в ноль, а на полчаса можно и снять провода. что бы машиной АКБ зарядить.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Зря. Деревья, они не звонят с предупреждением о падении на провода. Вы можете оказаться слишком далеко.
    Размер установки. Если мотор от авто (без доков) поставить, то радиатор, системы охлаждения и зажигания, выхлоп. Мотоблочный мотор сам как один цилиндр авто, и сам как автономный агрегат.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да ну? Было дело. Результат описан выше. Только ПН не пошел, прижился ПНпро. Нашел где обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/225639/page-34
    Выдержка оттуда:
    sotserv:
    "Позвонио в Энергию, там дали телефон сервисного центра, соеденили с инженером
    задал ему все вопросы он все грамотно разъеснил ...
    2. можно подключить к 12 в авто и завести автомобиль все должно работать"
    Меня до сих пор смущает слово "должно", ибо прибор жалко. И далее:
    Levlik
    "Если можно добавлю немного своих мыслей в ваши обсуждения. В прошлом году приобрел ПН-1000. Участок у меня был без света. Поливать надо, приобрел вибрационный насос, название не помню, мощность потребления около 300 Вт. Подъехал на машине подключил все как надо и давай качать воду. Минут через сорок, задымил мой ПН. Ну вот и вся история."
    Только не в углу сложить, а нормально поставить и смотать провода рядом. тогда это можно будет сделать быстро и не распутывая проводов, потому как их уже перекладывали пару раз. Эффект гирлянды никто не отменял. И то если рассчитываете вовремя приехать. Но я бы подключил сразу с малым АКБ, а провода с крокодилами повесил рядом, спокойнее.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    На 12 вольтах при длине 5 м провода от сварки, реальное падение составляет 0,3 вольта. Сам проверял.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    И тут вылезает нюанс. Протащил провод, подсоединил котельную. А хотца и не только роутер а и свет, и, что хуже холодильник. А следом и генератор побольше, потому как не хватает 950вт. А это уже другие деньги. Да и с заводкой, если самого нет дома, то справятся ли домочатцы? ПН сам переключился и ждет, когда это хозяин приедет и что либо придумает. Удобно.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я пробовал запускать ПН после стаба, орут дурниной оба, хотя оба по 500 ва.
