Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Atol55, а погуглить чуток пробовали?
    Serial number for Upsilon 2000: 6QFLWXR7-4R3YABON
    но её авторы перестали поддерживать.
    А кто знает чего чего-нибудь раcширяемое и настраиваемое, чтобы за микросхемой EG8010 через RS232 порт следить и управлять?
    Протокол открыт, пару-тройку байт всего читать и писать надо.
    Но делать весь интерфейс с нуля долго и я не сильно умею.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Очень жаль, но 95% Ваших вопросов остаются без какого либо ответа... :no:
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Я не большой специалист в программировании.
    Я радиоинженер, сейчас на пенсии уже. Прошу прощения, но кроме как погуглить я мало что понял. Подозреваю, что Вы указали рабочий пароль. К сожалению в настоящее время мне очень не досуг это проверить. Как освобожусь, и как кончится отопительный сезон обязательно воспользуюсь Вашей информацией.
  4. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Мax94, Это не самое страшное. Главное, что инвертор, тьфу три раза свои обязанности выполняет исправно. Все остальное не так важно.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, я не про эти вопросы. Не про "погуглить", а про "А кто знает...". Ведь реально вопросы есть, они интересные, а вот с ответами туго...
  6. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Я правильно понял - что бы без компьютера? Если да, то то же задумывался об этом, но приемлемого решения пока не нашел...:(
  7. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    Зарядка: заряжает АКБ до 14,02...14,2 В (в зависимости от экземпляра ИБП), а затем сбрасывает до 13,76...13,8 В и на этом уровне поддерживает. Причем при зарядке до первого предела (14 В) индикатор зарядки движется, вентилятор охлаждения работает на полную мощность, при переключении на второй предел (13,8 В) индикатор зарядки статичен (все деления активны), но подзарядка еще идет током примерно 0,5 А, вентилятор работает на сниженных оборотах (примерно на 30 %, на слух слышно), как вентилятор отключается (примерно часа чарез 2-3, после перехода на 13,8 В) подзарядка идет током на уровне компенсации саморазряда АКБ. Это с новыми АКБ. Как на б/у не знаю, но логика, наверное, одинакова.
    Встречались экземпляры ПН-ок ранних выпусков (2013-2014 гг. в.) в которых был реализован режим тренировки АКБ - заряжал АКБ до 14 В, затем разряжал (именно разряжал) до 13,2 В и так в цикле до какого то предела. Но этот режим был довольно глюкавым - мог в этом режиме "зацикливаться", т. е. не переходил в нормальный режим автоматом, приходилось отключать его вручную и тут же снова включать ИБП и этот режим отключался. В 2015 г. в. такого режима замечено не было, наверное, его убрали...
    Надежность: в работе ИБП достаточно надежный. Но смотреть надо при покупке - как правило нарекание к дисплеям, как LCD так и LED - не показываются некоторые символы или значки (низкое качество печатных плат дисплея). Были отказы по причине применения реле (коммутирующих АКБ) не соответствующие даташитам. Если год проработает, то работает вполне надежно.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно сначала на обычном ПК (x86) на время наладки, потом для долговременных наблюдений и статистики на маложрущем одноплатном типа "малины".
    Java - переносимая среда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278710/page-29#post-13210629
    https://www.forumhouse.ru/threads/291574/
  9. keyver
    keyver
    keyver
    г.Казань
    99 % владельцев этого ИБП на мой взгляд не нужны мониторинг и статистика.
    Другое дело оповещение (на е-мейл, sms и т. п.) о неработоспособности самого ИБП, критичном разряде АКБ, выдача сигнала на автоматический запуск генератора и т. п. Но это, наверное, можно решить не через порт RS-232, а более простым способом.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Третий год скоро пойдёт использования Энергии только настенного ПН-500Н, в буфере напряжение 13,5 вольт, аккумулятор Фиам гелевый 100Ампер, за всё время используется постоянно включённым, нагрузка не больше 150 Вт дневная (освещение светодиодное), ночью практически в холостую только противопожарная сигнализация, один раз долго электричества не было аккумулятор подсел подсоединил инвертор к бензогенератору, заряд некоторое время шёл, затем инвертор отключился и перестал заряд идти, думал конец пришёл, вылечилось в последствии кнопкой сброса, сам прибор пока самопроизвольно из-за качества сети не отключался, как это частенько с моим вторым Эксморком происходит, сейчас хочу ещё выбрать помощнее добавив возможность использания микроволновки, холодильника и электрочайника требование продолжительное использование нагрузки 2кВт минут пять-семь, выбор пока на этом остановился https://invertory.ru/product/ep3200-3kw-24v/
    может кто пользуется таким, аккумуляторы планирую автомобильные два 190 Амперных
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для автоакков ток 2кВт/10В=200А при ёмкости 2*190А*ч- это 200/380=0,5С Многовато!
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Обжёгшись на одном эксморке, вы хотите взять его же?
    См. лучше модели с гарантией длиннее года: https://bast.ru/products/ups-220/skat-ups3000-rack
    5 лет и чего-то про застрахованность пишут.
    Но 8 АКБ последовательно, без балансиров.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Инвертор больше двух аккумуляторов не хочу брать, за аккумуляторами следить придётся
    а насчёт автомобильных если на два года хватать будет вполне устроит, не для автономки же будет использование, да и сеть в году не так часто отключаться будет
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычная газовая плита от баллона сократит затраты в разы.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    плита есть газ в балонах 27 литровых один подключен всегда, другой резерв, если так рассуждать и на улице на огне скипятить чайник можно, просто хочется все комнаты на бесперебойник поставить, сейчас только в одной розетки, свет практически везде через инвертор даже ночной на улице, не хуже будет холодильник когда постоянно к электричеству подключен, да и индукционной плитой или микроволновкой воспользоваться, на газовой чайник долго кипятить
