Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Часто отключается бесперебойник ПН-100.
    У меня уже 5 лет работает бесперебойник ПН-1000. Крутил циркуляционные насосы к ТД котлу. Сейчас газовый котёл Бакси. Но с сетями у нас плохо. А тут и холода, праздники. Народ понаехел, врубаю электоротопление, фазы скачут по напряжению. У бесперебойника выбивает предохранитель. Ну раз выбило, два. А сейчас вроде бы и напряжение более/менее нормально, а бесперебойник раз в 3/4 часа выключается. Нажимаю на перезагрузку, всё начинает работать. Я уже розетку купил с защитой от перепадов, всё равно вырубает. Схему никак не могу найти на ПН-1000. Там эта кнопка для перезагрузки это что? Биметаллический предохранитель по току, или по температуре? Может его закоротить нафих? Я купил вилку/розетку стабилизатор которая выключается при повышениии напряжения. Так что если что вырубит...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Аккумулятор то живой за пять лет?
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Тут 1го января отключали напряжение, 5 часов работал бесперебойник пока аварию не устранили. Но я посмотрел, эта кнопка перезагрузка просто биметаллический предохранитель на 7 ампер.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Биметаллы отключаются только по температуре самого биметалла при повышенном токе.
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Похоже у меня там что-то с зарядным устройством аккумулятора. Сильно греется бесперебойник, я его отключил от нагрузки, аккумулятор не заряжается, а бесперебойник греется. Сейчас отключил от сети, как инвертор работает и выдаёт 220.
  6. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Народ всем привет, подскажите по ИБП Энергия гарант 500, купил новый аккумулятор на 77ач, ибп тоже новый, он его дозарядил, проверяю мул
  7. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Народ всем привет, подскажите по ИБП Энергия гарант 500, купил новый аккумулятор на 77ач, ибп тоже новый, он его дозарядил, проверяю мультиметром а он показывает 17.5в, это разве нормально?
    Проверил в банках, кипения нет, на табло индикации заряда нет, он зарядил и все, но почему 17.5в. В принципе уже 3й день стоит, не взорвался тьфу 3х, но ссыкотно все равно
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И мультиметр неплохо проверить.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Норма после полного заряда 13,6 В (при подключенном ИБП). При отключенном - 13,0 и ниже. Не сразу.
    Проверить мультиметр можно на этом же отключенном от ИБП аккумуляторе.
    После отключения если напряжение падает Вольт до 14 и ниже, то значит ИБП неисправен. А если до 16-16,0-16,5В, то неисправен мультиметр.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    После отключения АКБ, до измерения желательно подождать хотя бы час
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите, знающие. Вот Энергия Про-500, он и не должен от генератора заряжаться? Или это проблема с генератором? Или может надо какие-то танцы произвести? Не заряжается от генератора (A-power 5,5 кВт). Щелкает что-то внутри бесперебойника, а должен же шуметь при зарядке...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MIRBERGILZEN,
    1. Шум это - не критерий заряда. Тестером определяется по динамике напряжения.
    2. У всех ИБП есть ограничения по частоте подаваемого на него напряжения.
    3. Есть генераторы у которых частота выходит за рамки допустимой для данного ИБП.
    Регулируйте генератор.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А как тестером проверить наличие зарядки? Ну и щелчки какие-то, наверно мозги отключают питание.
    И как регулировать генератор? Там нету и близко никаких регулировок...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По повышению напряжения, если АкБ перед этим был хоть немного разряжен.
    С названием Вашего генератора - в тему по генераторам...
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А есть какие-то генераторы, которые вот точно заряжают Энергию Про 500?
