Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите знатоки. Вот ночью электричество отключили, моя Энергия Про 500 честно включилась, отработала 4 часа, аккумулятор разрядился, ну и все стало замерзать, котел отключился, и вот я просыпаюсь от холода электричество включили, а бесперебойник не работает. Не заряжается сам, мало того и котел не работает. Пару раз нажал на кнопку бесперебойника только тогда включилось все.
    Так и должно быть? После полного разряда и при появлении электричества в сети сам не включается?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MIRBERGILZEN, конкретно про этот ИБП не знаю, но у некоторых есть дельта по напряжению включения.
    Например отключился при 10,5 Вольтах, а включится только при 11,0 В...
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так а откуда должно взяться 11.0 В. Если оно все безжизненно. Вопрос повторю. Вот аккумулятор разрядился и УПС отключился. А когда дали электричество, то он не включается и не заряжается. Так должно быть?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бесполезно. Коллега не для этого...
    А по логике любого НОРМАЛЬНОГО ИБП- да, он должен включиться через ATS (или через выпрямитель) И да, он должен начать заряжать АкБ. Может, у Вашего что залипло в цепях или мозгах?
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну наверное переклинило что-то. При прошлом отключении, он отказался заряжаться от генератора, пришлось напрямую котел подключать к генератору, сегодня не включился сам и помешал котлу включится.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, это слишком тонкая тема- "не каждая птица долетит до середины Днепра!"© не каждый ИБП/инвертор хавает то, что "генерят" Гены...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда нагрузка отключается, то происходит "отскок" - некоторое повышение напряжения. Отсюда и может взяться 11,0 В.
  8. elerom1
    elerom1
    elerom1
    должен включаться - ну у меня включается сам после этого
  9. elerom1
    elerom1
    elerom1
    в смысле Включилась?
    она же все время подключена к сети
  10. elerom1
    elerom1
    elerom1
    Если ибп был отключен ДО пропадания электричества - то как он включится с его появлением?
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну она молчит, пока электричество в сети есть, а когда его отключают, то не сразу, но начинает шуметь. Значит включилась и котел работает от аккумулятора.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Он включен до пропадания электричества. Отработал по полной, разрядил аккумулятор и отключился. А когда электричество появилось, то и сам не включился, чтобы аккумулятор заряжать, так ещё и котлу не дал запустится...
    Пока десять раз все кнопки на нажал. Так и не понял что и как.
  13. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Спасибо, всем за помощь в выборе. ИБП Энергия Pro-2300 12V Е0201-0031 и Аккумулятор АКБ 12-100 Рубин РЭ-АКБ12100 краткий отзыв о работе, отключили свет и пришлось подключить котел, все нормально работало 3часа, но потом включили свет и началось :) минусы: шум при зарядке, как тут и писали выше нельзя внести изменения в настройки. Раздражает, что при просадке в 200v включается вентилятор (по шуму это пылесос с турбиной :)) и по идее работа идет от аккумулятора, но холодильник, микроволновка спокойно работают без БП при 200. Понравился холодный старт, вес- чувствуется вещь, чистый синус (разницы в шуме насоса, котла не заметил) В целом доволен.
    Теперь подумываю о втором аккумуляторе, кто ставил себе "лифер"?
  14. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Что могло случиться? Энергия 1000пн, акум agm 120. Раньше держало котел часов 6. Теперь при напряжении акума 12.7 отрубается как с севшей батареей. Акум свежий, тот год, особо не напрягаться. Нагрузка не более 100-120 ватт.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Когда 12,7В отрубается, или все таки отрубается при более низком U, а после отрубания на Акб 12,7?
