Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    12.7, со щупами стоял.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам задали конкретный вопрос
    Что Вы ответили?
  3. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    А что непонятно? Отрубается при 12.7.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну если со щупами, с глазами, то не в Акб дело, еще без нагрузки можно попробовать,
    проследить напряжение с 13В до 12,7, есть на Акб 13В, или какой либо буфер 13,6?
    Частично, постепенно, подать/увеличить нагрузку.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @DWW, возможно в тропиках коррозия сожрала электронику.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это на клеммах АКБ? Надо замерить на клеммах на плате. Я задавал подобный вопрос производителю, они написали, что отключение происходит при падении напряжения до 10.5 вольт.
    Посмотрите плату на загрязнение, и оплав контактов. ИБП фактически замеряет на напряжение на плате. Если предположить, что сам АКБ исправен.
    А он точно по напряжению АКБ отключается, а не по перегрузке?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я вот, например, даже НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, до скольки отскакивает напруга после выкла ИБП...
    А это ВАЖНО. И зимбабвиец не сомневаюсь не представляет. А зря...:)]
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ИБП должно быть в тропическом исполнении, а не для умеренных широт
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- ХОЗЯИН д. б. в исполнении, позволяющем разбираться в вопросе до того, как задавать его на ФХ в категории "шеф, шеф, ВСЁ пропало, клиент уезжает, гипс снимают! ! !"©
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поддерживаю! Прежде чем задать вопрос надо найти на него ответ!
    Впрочем, и это не гарантирует, что не останешься в дураках.
    ФХ - он такой;)...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы самозабвенно не поняли смысла посыла...:no:
    Если чел НИХРЕНА не понимает в том, что спрашивает, то он честно даёт обычно дисклаймер "прошу не пинать/не бросать тапками/нифига_не_понимаю/я пионист/экономист/пофигист". И тогда начинается допрос как на Малине у Горбатого©
    но когда видно, что коллега вроде как при делах:
    то тут или:
    начинается игра "ромашка" ака "Ванга давно умерла"
    или троллинг. За недодатую информацию. Меня сильно расстраивают, когда просят помочь, а инфы дают с колибри-клюв...:no:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да понял, понял. Просто не люблю когда набрасываются на людей по любому поводу...
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что же не встряли, не помогли, с Вашим то опытом ;) работы с любыми клиентами
  14. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    Да всё уже, угомонитесь тролли :)
    Акум виноват. Котел не давал стабильно нагрузку, поэтому не понял сразу. Подключил лампочку 100 ватт. За 5 минут проседает как раз до 10 вольт. Теперь бы понять почему так быстро акум сдох. :faq:
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А пену гнал 12,7 и со щупами.
    Руки не оттуда выросли
    Поэтому и сдох, что даже напряжение измерить не умеешь.
    Зато щеки важности надуваются хорошо.
