Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Однозначно можно, но нужно быть минимум радиолюбителем
    п. с.
    не спрашивайте как.
    Такой балалайки у меня нет, а разбираться "старику" долго и не нужно
  2. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Подскажите, пожалуйста, какой дополнительный аккумулятор взять для накопления энергии для контролера delta mppt2420т в наличии Аккумулятор АКБ 12-100 Рубин РЭ-АКБ12100 расходовать все планируется через ИБП Энергия Pro-2300 12V Е0201-0031 3солнечных батареи одна 100W и 2 по 50W.
    Потребление котел, насос, холодильник, 220 есть, но иногда пропадает.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0258.jpg девайсу 5 лет, на лето решил отключить (сынишка) :|: погода влажная в этом году, аккумулятор был подключен (выдернута была вилка сети),через месяц решил проверить...вилку в сеть-индикатор синим без цифирей и дымок из решетки от винтилятора (буквально 3 секунды) сразу выдернул, предохранитель отключило, заметил силовые провода теплые, разобрал Photo-0021.jpg отгорели земляные ноги коммутационных реле (у всех трех) сами реле в норме, при подаче с блока питания 5а подкорачивает выход...как я думаю что слетели мозги, на платах все цело, есть ли возможность прошить или приобрести Безымянный 1.png или есть другие нюансы по востановлению, что занимательно 190А акк. стоял, неисправность во время подачи сетевого питания
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Привет всем.
    Хочу для котла купить ибп, и камеры на него тоже кинуть, вместе с роутером.
    Ибп Энергия про 500. К нему автомобильный БУ аккумулятор AGM.
    С какими я могу проблемами столкнуться?
    Пишут про какой то недозаряд. Этот ибп может с этой проблемой справиться?
    Покупая бу AGM аккумулятор, я могу хорошо сэкономить на данном этапе.
    Для справки:
    котел 120вт, камеры по 6-8вт, роутер около 12вт.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:насчет недозаряда все в норме :)проблем не возникало, с 2019 г стоял на 190А камазовский новый:|:в этом году только дисцилированой долил и поменял pn-500-new-1.640x640.jpg ИБП (по своей халатности-пыль) плата управления "хех"...кулер обслуживать приходилось смазку (в новом реже кулер работает - это +)
    такие да еще бу я сразу откидывал при приобретении для системы (сухие чаще меняют)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как считаете почему первый владелец продаёт такие АКБ, а не "такая корова нужна самому" ?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Энергия Про 500 (если производитель существенно не изменил "конструкцию") жрет на себя больше 2 Ампер, это - много.
    2. Сильного недозаряда у исправного ИБП чаще всего не бывает, однако напряжение "усиленного заряда" у этого ИБП не прописано в документации, неизвестно (без измерений) и не регулируется, а AGM АкБ бывают с разными напряжениями "усиленного заряда".
    3. Б/у АкБ - вещь в себе, узнайте хотя бы дату его покупки и условия эксплуатации. Я бы не стал на этом экономить.
    4. Потребление обычного роутера не 12 Вт, а 2-3...
    5. Берите Хайден HPS20-0312N, он лишен указанных выше недостатков. Я на них "собаку съел". Надёжность высокая.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Энергия 1500 (24 вольта). Два авто АКБ 90Ач, самые дешевые брал. Пять лет стоят, держат по 4 часа, на большее время ЭЭ не отключали.
    Подключен пеллетный котел, камеры, туча устройств умного дома, два насоса системы отопления, сервер, видеорегистратор, аварийное освещение в доме.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @AVG111, забыли добавить сакраментальное: "куртка кожаная... Три! Куртки..."©
    Вас почитать, так все ринуться должны покупать самые дешёвые автоАкБ, и подключать к ИБП на 2ч вольта к ним весь дом. И всё будет от этого работать годами.
    Лучше хотя бы ответьте, сколько суммарно часов отработала система от АкБ и какова при этом мощность нагрузки. Есть ли балансир, какие напряжения выдаёт ИБП.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Суммарно не считал. Наверное в среднем в год часов 15-20, может и все 30 часов.
    Ток после ИБП около 2А при работе котла, а так 1-0,5А.
    Балансира нет, напряжение 27,8 вольт. Когда от батарей начинает работать, то проваливается до 25,5 вольт.
  11. elerom1
    elerom1
    elerom1
    я бы рассмотрел другого производителя.
    у меня на Энергия ПН-500 через 5 лет что-то с пайкой элементов произошло - тупо сами собой отваливаются компоненты с платы + ВСЕ конденсаторы высохли! Такое ощущение что они сплавом Розе паяли.
    Приходится перепаивать КАЖДЫЙ smd компонент по новому!
  12. 4egivara
    4egivara
    4egivara
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нет:|:там привязка кулера к прошивке...разбери старый и помазюкай на год хватит:)потом повторишь процесс:(цена на них конская
  14. 4egivara
    4egivara
    4egivara
    Я отвёрткой хотел пошевелить чтоб не звенел. В результате пара лопастей отлетела. Брать за 3 тыщи не буду, т. к. за 11 новый инвертор лучше купить. Причём этот за 6 лет пару раз глючил, хотел в сервис везти, но разглючился. А вот недавно сначала пилот в него воткнутый сгорел, я подумал что сам пилот виноват, а сегодня попробовал протестить отключение э/э, так котёл через энергию не захотел запускаться и выдавал ошибку (при включении напрямую в розетку заработал исправно). Возможно мозги какие-то поехали.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Небось с перегрева? Нет? ;)
