Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зарядка может неподзаряжает-акк плохой... у меня камазовский 190А подсох пока дисцилята не долили и не зарядил :|:пищал
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Пищит при пропадании сети обычно, может косяк с электроникой...проверять акк. под нагрузкой (просадку) и сколько выдает ИБП при работе от акк. :|: можно пищалку отключить кнопочкой на корпусе
  3. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Я имею возможность сравнить хайден и энергию. Энергия заряжает очень медленно, не регулируется, но может для аккумулятора это хорошо. Главное не забывать раз в 6мес разряжать и заряжать акум. Хотя иногда, через 8часов зарядки, хочется заряжать его быстрее, подключить его к отдельной зарядке.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Почитайте как сделан алгоритм заряда в Энергии.
    Тогда и вопросов не возникнет, почему медленно.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Действительно вентилятор на 15V 0.2A. Двухпроводный (без ОС). Установил на 12/0,38.
    У алгоритме три режима работы - стоит, крутится, крутится быстрее.
    Отчёт за успех позже
  6. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Где именно прочитать?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В рекламном буклете на инвертер. Или в инструкции.
    Когда есть чем хвалиться, всегда пишут про трехступенчатый заряд.
  8. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Здравствуйте. У данных инвертеров есть какой-то режим самотеста, кто в курсе?
    Просто вроде как всю инструкцию просмотрел, ну ничего про это не нашёл.
    У меня ПН-500. Работает нормально, но порой начинает пищать, будто входное 220 пропало, подходишь к нему видишь - да, пропало, сюда по его дисплею. А потом через пару минут появляется само.
    Может это он специально переходит на питание от акб, проверяет работоспособность системы?
    P. S.: от акб работает нормально, стабильно, когда на самом деле пропадает входное 220 по причине аварий/отключения.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пути девайса неисповедимы:|:бывает:)не обращаю внимания
  10. Cavabanga
    Cavabanga
    Cavabanga
    Зимбабве
    У меня такой ПН-500 стал акумы убивать, 120-ка agm стала держать минут 5, думал сдохла, собрался менять. А тут паводок, 2 недели под водой был инвертор, на выброс. Купил hiden control. Так он на этой 120-ке 4 часа отработал, может и дольше бы, электричество дали.
  11. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    дак фиг знает, как игнорировать...)
    Вчера так же точно запищал, ну думаю - тестируется. А он минут 10 пищит и не прекращает, проверяю - нет входного 220, думаю со светом чё, проверяю - есть в розетке, нормально всё. Расстроился.
    Снял его, разобрал весь, а что я могу? Оглядел, понюхал - не воняет ничем сгоревшим, просто почистил весь пылесосом и тряпочкой сухой от сажи котельной.
    Включаю - работает всё. ну блин, что за мистика.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможно из за сажи это и было.
    Напряжение надо в самом ИБП измерять. Может, что и с проводом.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня с ПН500 был случай, при включении всё нормально подключаешь нагрузку и отрубался. Инвертору уже более 10 лет было, конечно думал о самом худшем варианте. Перепаял реле переключения, нашёл в интернете что это проблемой может быть. А потом при очередном включении со снятым корпусом увидел искру на внутреннем соединении проводов от акб. Заменил заодно и провода, потом затянул как следует места соединений. Как они там ослабли так и не понял, но самый простой ремонт оказалось нужен был .
  14. Andrew2805
    Andrew2805
    Andrew2805
    Доброго времени суток!
    Ребята, может кто поможет моей проблеме. Знакомый дал посмотреть инвертор Энергия ПН-500Н-12, мол что-то шваркнуло внутри и он потух. Вскрыл, обнаружил, что идёт сильная просадка по 12 вольт и греется стабилизатор 7812. После поисков удалось обнаружить, что пробил электролит (на фото он, гадёныш). Включил, всё засветилось, заработало. Но вот беда, во время работы отломился один из выводов резистора, который установлен с обратной стороны платы навесным монтажом (на фото). Инвертор вроде работает, но боюсь, что работа без этого резистора будет некорректна. Схемы в нете не найти, а сфоткать плату перед работой не догадался. Может кто поможет, куда припаять второй вывод резистора? Заранее спасибо. mir_20241227_115332.jpg mir_20241227_115300.jpg mir_20241227_115332.jpg mir_20241227_115218.jpg
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Зимбабве продают Хайдены?
