Инверторы ЭНЕРГИЯ ПН-500, ПН-750, ПН-1000 и т. д
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем lera7423, 19.09.13.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:он тоже 12 лет :ogo:у меня камазовский 190Ач новый с 2019г работает:|:доливал только дисцилированой при зарядке вода уходит понемногу...14в на батарее это черезчур т. к. это не в машине
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Добрый. Я по этому сом порту подключал ПиСи и качал какую-то прогу с тырнета. Тоже хотел "поиграться" с П500. Но ничего мне это не дало. Может не та прога, а может ещё чего. Она показывала на своих картинках 24в, а наш 12в. Ничего не понял - забил
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы увидеть больше 14 Вольт надо дождаться конца усиленного заряда, не прозевать.
    После этого напряжение довольно быстро опустится до 13,7В.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если про Энергию ПН то нет у них никакого усиленного заряда. Просто когда сетевое отключится - включится даже с небольшим разрядом батареи, начинается заряд в лучшем случае до 14.1 вольта с переходом в буфер. Возможно есть и такие что и до 14.0 не дотянут в поддержку уйдут .
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это и есть "усиленный заряд"...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Даже ради интереса подключил ПН 500 к AGM 140 Ач, который несколько месяцев на хранении без подзаряда. Полностью перехода в буфер не стал ждать, но ток заряда от 13 вольт никак усиленным не назову, чуть больше 1 ампера инвертор заряжает. Если разрядить батарею до 12.0 вольт хотя бы, 8 ампер заявленных увижу. И максимум напряжения при переходе в буфер 14.03 вольта было, резко затем в 13.73 провалилось и так в поддержке и будет.
    https://disk.yandex.ru/i/xkSncbiz5J-9AA
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @kuznechov119m, твой чёренький приборчик может врать. Красьнький так же кажет?
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня их несколько этот мультиметр подобран так как с YR 1030+ показания совпадают. Этим красненьким ни разу не пользовался как вольтметр, сейчас подключил и только милливольты доступны по постоянке. Возможно есть варианты настроек, не разбирался, да и он только как амперметр нужен. А тем что измерял у него единственный глюк, когда крона просаживается то он завышать напряжение будет.
    У каждого должен быть вольтметр в показаниях которого он уверен, вот например мог бы таким замерить - ТАК ПОКАЗАНИЯ ЕЩЕ НИЖЕ БУДУТ. Или Вы верите что Энергии ПН 500 до 14.4 вольт заряжают ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что он может и десятки Вольт DC мерить.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не нашёл где это включить, батарейку 1.5 вольт не способен замерить сразу OL.
  11. minslav
    minslav
    minslav
  12. minslav
    minslav
    minslav
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ox yж эти дети...
    @kuznechov119m, марка/модель/серийный_номер мультиметра? или фото общего плана при измерении dc
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я самый простенький брал, нужен только для постоянного тока был.
    Посмотрел в характеристиках до 600 вольт постоянка, нужно было подождать подольше. Видимо он сам перенастраивается, сейчас в том же режиме вольтметра на постоянке подержал и милливольт значок пропал и напряжение показал. Но я им всё равно как вольтметр не буду пользоваться, мне удобно только клещи без лишних проводов. А по замерам такое же напряжение как на YR1030+, а мой сейчас немного завышать начал. Тогда получается даже до 14.0 не заряжает Энергия ПН500.
    Значит уже крона в нём подсела и скоро ещё больше преувеличивать будет, а так всегда совпадали напряжения. Вот как YR 1030 + измерил
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
