Помогите оценить качество рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tysson, 19.09.13.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Неа. Не было бы их вообще Они получаются из за того что верхнее бревно плотно на нижнем сидит. Если есть щель то бревно садится на это расстояние не трескаясь. А вот когда село плотно то сначало трещины полезли а потом пазы выворачивать начинает. С этим даже не спорь;)Проверено уже много раз. Даже чем толще лес тем больше щели нужно делать. Под каждый диаметр разные. Так вот там где вовремя усадки была щель то таких трещин нет. За очень редким исключением это действует.
    Да не то что дуть туда будет ..Там же все равно шип есть еще, внутри чашки, так же переложенный утеплителем так что это на тепло мало влияет. Да и трещина как правило не сквозная..Красота во-первых.А во- вторых все эти трещины это те места куда будет вода попадать и снег..Эти хвосты вообще самые слабые места наравне с нижними венцами и подоконниками с которых гниль начинается. Ну а так еще быстрее сгниет.
    Вот так должно быть. В пазах и чашках везде плотно и только с торцов полукруглая щель И такая же "щель" должна идти вдоль всего паза. 714b955a4f34.jpg
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Жду с нетерпением продолжения!
    очень интересно читать понимающих!
    Правильно ли я понял, что поднутрение это несовпадение диаметра нижнего венца с выборкой верхнего, должен быть зазор. схематично нарисовал, о чем я говорю.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я поспорю:aga:
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну почти. Только этот зазор должен быть именно полукруглым а не треугольником. И не большим. Не таким чтоб там мыши бегали по пазам. В идеале расчитать этот зазор и сделать таким чтоб после всех усадок верхнее бревно почти плотно село на нижнее. На столько плотно на сколько позволит утеплитель. Но произойти все это должно не сразу.
    Не надо:|:
  5. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    А я поспорю !
    при подвнутренней щель будет образовываться в силу физической нагрузки на края паза.
    И это я щитаю очень хорошо так как бревно всеравно лопнет и не там где надо, а в случае с подвнутринними оно лопнет где мы его заставим.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. е. Вы все говорите примерно следующее:
    1. Без подвнутреннего паза оно лопнет, но там где сможет.
    2. С подвнутренним пазом оно все равно может лопнуть, но вероятность этого меньше.
    А место где Вы заставите его лопнуть, оно какое-то другое?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Лопнет почти 100% только зачем ему лопаться в том месте где и так бревно разрывает по сторонам? Ты хочешь сказать что как в оцб разгрузку в пазу сделать? Не чего ей там делать в пазу. В этом случае его надо разгружать сверху чтоб трещина была скрыта пазом. А не внизу ослаблять и так слабое место. Вот тогда можно будет вообще избежать трещин. Кроме одной сверху под пазом Ну и мелких, по бревну, которые все равно будут. Но они будут незначительные
  8. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Виктор а какая разница, в пазу или на пазу ?
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Влезу я со своим "имхо" в колашный ряд :aga:.
    Мне кажется, разница в том, что щель в пазу будет увеличиваться, по мере усадки...а щель сверху, напротив, будет уменьшаться.
    З. ы. Имеется ввиду, естественно не длина трещины, а ширина :aga:
    З. ы. ы. Ну и, естественно, трещина в пазу будет еще и углубляться.
  10. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    А чтобы там была щель нужно сделать там пропил, а иначе откуда она с верху возьмется?
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Конечно. Я подумал, что Вы спросили: какая разница между пропилом по пазу и сверху. Просто не понял вопроса.
  12. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Т. е. по уму надо делать так?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ДаТОлько перересуйте свои треугольный паз;)Не могу спокойно смотреть на такое а не то что подписываться под этим и говорить что это правильно;) .
    Разница в том что пазы и так выворчивает. А ты еще там пропил делаешь чтоб облегчить силам которые выворачивают пазы работу;)Вот просто ладони вместе сложи и раздвигай их так, как выворачиваются пазы..И представь, что в этом месте ты еще ослабишь бревно.
    А пропил сверху также расширяется. Не сужается а именно становится шире..Делаешь его шириной "на шину " а потом когда сруб разбираешь да еще если сруб подольше постоит смотришь, а пропил этот уже, может быть и три см шириной..Вот и представь, когда делаешь пропил сверху и его расширяет то какие силы действуют на бревно и на теже самые пазы..Если и не стягивает их то и не разрывает точно..Я рубщик а не демагог и показать на деле мне проще чем объяснить словами но думаю понятно выразил свои мысли и наблюдения за бревнами:|:
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПУТАЛСЯ :)]
    А почему тут нет пропилов под пазами?
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Виктор я пропила не делаю!
    Вопрос. Откуда возьмется тогда трещина над пазом ?
