Заливка фундамента в холодное время
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Siti45, 19.09.13.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Щас глупость скажу по автоувлажнению бетона, но мысль такая: купить капельной ленты с форсунками через10 см, кусок ПНД-трубы 32, подключить к ней отрезки ленты и раскидать ее по фундаменту. Саму трубу - к ёмкости с водой, например, бочка 200л. Капельная лента работает от 0,2 атм, думаю, поднять бочку метра на два-три всяко можно. Капает медленно, при длительном процессе капания вся лента бетона будет гарантированно увлажнена. Но надо смотреть расход, конечно.
    Такие мысли, на практике не применял, но это первое, что пришло в голову, чтобы не бегать каждые полчаса поливать бетон.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А тряпку-ватин купить, кинуть на бетон, налить воды и накрыть плёнкой не проще?
  3. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Как вариант - сунуть в бетон трубу теплого пола и гонять в ней горячуюю воду. Воду греть котлом с необходимой мощностью.
    Может до весны подождать проще?
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Раньше использовали специальные прогревочные трансы трехфазные. Круглые такие катали их по земле. Мощность у него сумашедшая.
  5. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Сейчас тоже используют. Нужен расчет для использования. Обычтно в разделе ПОС делают, если планируется зимние работы. Провод очень дешевый 1000 руб за км., только транс дорогой, но его можно арендовать.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Зачем транс если можно на 220в рассчитать если для себя делать. Это на официальной стройке техники безопасности и куча бездельников могут под напряжение попасть
    На своем участке можно 220 и никого не подпускать
    Расчет для провода пнсв-1,2 0.15ом/м простой.
    Например при максимуме 30вт/м чтобы не рисковать берем 15вт/м теплоотдачу.
    допустим на участке доступна мощность 4000вт (сеть или генератор не важно)
    теперь физика r=u/i p=u*i u=r*i u=p/i r*i=p/i r=p/i^2 i^2=p/r=15 вт/м/0.15=100 i=10 А
    напряжение на 1м.п.=0.15ом/м*10А=1.5в/м
    длина провода значит 220в/1.5в/м=146м
    проверка 146м*0.15=21.9ом
    220в/21.9=10а
    10а*0.15ом=1.5в
    1.5в*10а=15вт/м
    затрачиваемая мощность = 220в*10А=2200вт=2.2кВт
    если надо рассеять бОльшую мощность то надо уменьшать длину проводаб нагрузка на погонный метр вырастет, а надежность упадет
  7. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Для того, чтобы увеличить мощность, достаточно подключить парралельно еще один такой же отрезок, тогда мощность возрастет до 4.4 кВт. Но хватит ли этого для прогрева ? Ведь теплопотери могут быть больше, чем установленная мощность на обогрев.
    Для понимания, нужно посчитать:
    • теплопотери
    • И еще неплохо поставить термореле, для того, чтобы не перегреть бетон, если теплопотери ниже подачи тепла.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну смотря что удобнее - параллельно или удлинить.
    Теплопотери лучше уменьшать утеплением, 5см минваты и сверху плёнка от снега достаточно
  9. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Если удлините - увеличите сопротивление - > уменьшите мощность. Т. ч. парралельно.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бетон от пересыхания достаточно лукрасилом сверху закрыть или перфорированной пленкой,
    Пересыхать не будет, а вода сверху протекать будет свободно.
    Если будете тепляк делать из пленки и греть пушками по углам, то конденсата на пленке будет море
    Моросящий дождь обеспечен, особенно если уклон будет маленький
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Польскую армированную пленку продают в рулонах 6*25 метров
    Всего три рулона понадобится, чтобы перекрыть все с набегом на край, чтобы стыковать на земле со всех сторон, Тогда поддувать точно не будет
  12. Андрей9000
    Андрей9000
    Андрей9000
    Заливать фундамент буду в начале января, фундамент плита. Температура воздуха сейчас +3 +5. Насколько я понимаю и как мне объяснили строители, противопоказаний серьёзных нет? Грунт не промёрз, морозов сильных нет. Собираются делать шатёр и греть тепловыми пушками на солярке. Строители говорят, что достаточно прогревать 3-4 дня, я склоняюсь к неделе. Есть ли смысл? Всё таки затраты на прогрев увеличиваются.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я не специалист, но так понял там не только СПА виновата была, но и высокий (1.3-1.35м) УГВ (думаю его вспучило пока делали плиту), и делалось с февраля https://www.forumhouse.ru/threads/156052/
  14. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Прошло столько времени. Какой результат?
  15. Siti45
    Siti45
    Siti45
    Агаповка
    Если вопрос ко мне, то просто перенесли заливку на весну. Не стал такие работы под зиму делать.
