МЗЛФ + столбы? Возможно ли так
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем BlackDev, 19.09.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И многое, многое другое:hello:. Так ведь;). И стоит себе спокойно, глаз и душу радует:):hello:
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Абсолютно.
    Когда речь идет о требовании самостоятельного фундамента для печи весом более 700 кг, имеется в виду способность деревянного пола выдержать такую нагрузку.
    Чего не нужно требовать от бетонной плиты.
    Нарушаете технику безопасности.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq: А если кран водопроводный открыт наполовину, тоже нарушаю;)?
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    От вас ни как не ожидал...
    А вы не кран откройте на половину, а канализацию по дожмите...То же и с задвижкой печи (не хочется искать правила, но читал в свое время)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я не понял, в чем нарушение ТБ, если задвижка (читай регулятор) открыта/закрыта наполовину?
    Вот, нашел:
    Печные вьюшки, служат для перекрывания дымоходных каналов. Во время топки регулируют тягу, после окончания топки, закрываются, чтобы печь не выхолаживалась.
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Определимся о чем речь. Задвижка (вьюжка) находится в конце дымохода перед дымовой трубой. Их обычно две и служат они для предотвращения выхода тепла после топки.
    Дверка поддувала служит для регулировки подачи воздуха, т. е.регулировки режима горения. Больше открыта-больше воздуха, лучше горит. Меньше открыта-меньше воздуха, хуже горит. Так вот если нечаянно прикрыть вьюжку и полностью открыть поддувало, возможна ситуация, когда дыму или угарному газу не хватит проема для выхода. Нельзя регулировать режим горения путем закрытия вьюжки. Регулировать можно только дверкой поддувала.
    Вот и техника безопасности и ассоциация с полностью открытыми кранами и поджатой канализацией (затопит).
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk:;)
  8. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    Не буду всё цитировать, кому надо тот поймёт. Если плита, то я не сомневаюсь что она делается на одном фундаменте, тут надо предусматривать вес печки при расчёте такого фундамента. Ну если мзфл то фунд под печкой и не будет промерзать, зачем ему оттаивать. не знаю как у вас, ну я в погребе зимой бурил скважину грунт не замёрзший был.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Trappy,
    Мы говорим о правильном фундаменте и правильной плите. А о чем говорите Вы, только Вы видимо и понимаете.
  10. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    Фундамент под печку буду делать точно совместно с лентой,
    а внутри фундамента столбы можно ставить? имею в виду опоры для пяти метровых деревянных лаг.
    столбы надо связывать между собой (армированной лентой) например лента 10 см между столбами?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно опирать лаги на столбики (СНиПом не возбраняется), но на ленту надежнее, да и конструктив фундамента усиливается жесткой рамой.
  12. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    на ленту то понятно что они будут опираться, а связывать столбики между собой надо или нет? не будут ли они ходить если не связывать их между собой?
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня мастерам!
    Очень актуальная для меня тема по единому с печью фундаменту.
    Если поможете дельным советом буден весьма признателен!
    Планирую дом: из проф бруса 160х160 первый этаж+ мансарда+ сени и веранда, со временем будет гараж сбоку от дома.
    Большая печь-камин с отопительным щитком на мансардном этаже (фото прилагаю)
    Фундамент: земля суглинок, вода на глубине 7метров, скважина 40 м.
    В настоящий момент склоняюсь к МЗЛФ (под дом) высотой 1000мм и шириной 400мм, перекрытие по грунту монолитная плита 150мм, утеплитель внутри и снаружи фундамента (подпол где будут коммуникации) (см вложение)
    Сени будут иметь общую крышу с гаражом, поэтому фундамент для них планирую лить отдельно от дома, так же и веранда.(столбчатый или ленту?)
    Вопрос!
    1. Насколько реален и надежен такой единый фундамент (перекрестье по центру) дома с учетом веса печи?
    кирпич – 2100 шт. – лицевая кладка +1130 шт. – на внутреннюю кладку забутовочную
    2. Правильно ли решение об раздельных с домом фундаментах для сеней и веранды?
    3. Как правильно сделать подпол? нужно же опуститься на 1.5м ниже подошвы фундамента?
    Очень жду советы и рекомендации?
    Заранее благодарен!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Реален и надежен в случае использования моего конструктива основания.
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вы имеете в виду армирование?
