Тепловой насос самостоятельно
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igors65, 19.09.13.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @SergCh, Вскрытие покажет...а Игорёк потом отпишет...
    имхо...
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Не совсем понял, как померять эти пульсации в термобаллоне?
    Так всё правильно, низкое давление конденсации из-за переразмеренного конденсатора и ТРВ вызывает преждевременное кипение фреона уже в смотровом стекле.
    Это обязательно, со всеми ужасающими подробностями. Слабонервным не смотреть:)]
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Температуру на всасе помониторить.
    Переразмеренность конденсатора никак не может повредить процессу. Переразмеренность ТРВ да, но тогда и перегрев был бы или совсем низким, или наблюдались пульсации перегрева. А тут или недостаток фреона или... впрочем ТРВ из подозреваемых мы почти исключили. Или тогда уже компрессор. При снижениии его производительности для создания необходимого перегрева требуется меньший объём испарителя, значит испаритель наполняется фреоном больше чем раньше, конденсатору соответственно фреона уже не хватает, появляются пузыри.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Увеличивая площадь теплосъёма в конденсаторе, уменьшаем температуру (и давление) конденсации, а оно, как известно - движущая сила всех процессов в хол. контуре. Меньше сила - меньше фреона поступает в ТРВ и испаритель. Перегрев растёт, следовательно ТРВ открываеся больше, чем нужно, и в стекле наблюдаем пузыри. Или я не прав?
    Вычитал в холодильщицкой тусовке, что при перезаправке возможен влажный ход. Что-то меня взяло беспокойство, слил 2100 гр., через полчаса работы НД 3,95 бар, ВД 16,3 бар.
    Посмотрим, что дальше будет.
    Похороны пока отменяются:|:
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Пока сочинял пост, обмёрзла всаывающая трубка вместе с отделителем жидкости, причём баллон ТРВ и сервисный вентиль в каплях конденсата. Всё чудесатее и чудесатее.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ура!
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Немного ещё порассуждаю.
    Вот вы пишете, температура на всасе компрессора +6, странно, учитывая что температура входящего рассола всего +3. Может замерили неправильно?
    То что обмёрзла всасывающая трубка, означает температуру испарения значительно ниже 0, а манометр показывает 0 градусов. То есть перегрева просто нет.
    Я думаю немного не так. Сколько прокачается фреона, зависит от производительности компрессора и давлений на входе и выходе при исправном ТРВ, задача которого - держать заданный перегрев чтобы не случилось, а не регулировать количество проходящего через него фреона. То есть при небольшом разбросе температур рассола, ТРВ держит уровень фреона в испарителе примерно одинаковым. А вот количество фреона в конденсаторе никак не регулируется, а определяется только заправкой. Мало фреона в конденсаторе - пойдут пузыри в ТРВ, много - снизится полезная площадь теплообмена, вырастет переохлаждение и температура конденсации.
    На своём ТН давно наблюдаю разные чудеса, проанализировать что там происходит на самом деле весьма занятно, вот только пути проб и ошибок отнимают массу времени.
    Очень сильно облегчил процесс усб термометр MP707 с датчиками температуры DS18B20. Там сразу видно и перегрев и переохлаждение и выходную мощность ТН
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Igors65, далековато живём, а то есть хитачи 12 (но и 18 покрутит) если через частотник
    запустить. И смазка будет всегда (от 300 об/m).
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Скролл или роторник? Мне нужно однофазный скролл. Из хитачей я находил только 3-фазные.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Из хитачей я находил только 3-фазные[/QUOTE
    скролл или ротор (хз), но работает тихо:super:[/QUOTE]
    зы: шото форум глючит...:hello:
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Принимаю и согласен. Но только практика колеблет теоретические основы. Перезаправка (а она была), не привела к аномальному росту давления конд. и перегреву компрессора, про что прописано во всех букварях, а наоборот, просела конденсация и выросло кипение.
    Если даже соврал термометр на 1-2 гр., то как объяснить, что на отделителе жидк. - явный минус (обмёрз), а на сервисном вентиле и термобаллоне - капли.
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Такое впечатление, что между термобаллоном и всасом компрессора ещё один ТРВ затесался.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Значит неправильная теория или практика. У меня при перезаправке компрессор обычно холоднее становится.
    Объяснить просто, ТРВ не работает. Вот как объяснить, что ТН работал всю прошлую зиму с переливом в 1,5кг! Сколько там кстати всего 22-го ?
  15. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Стандартный баллон 22-го фреона, 13,6 кг. Сейчас весит 8830 г, был 15,3 кг, т. е фреона почти 5,5-6 кг с учётом утечек, ресивер 6,1л
