Тепловой насос самостоятельно
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igors65, 19.09.13.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Не совсем так. Спиральники могут проглатывать некоторое кол-во жидкости без последствий, а в роторниках имеется отделитель жидкости - он не даст ему помереть. Такие режимы работы, конечно, ресурса компрессору не добавляют, но кратковременно, думаю, допустимы.
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Вот-вот. для нас, главное - СОР, а холодильщикам - пореже подходить к компрессору. Чем больше перегрев, тем крепче спит холодильщик. :)]
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Датчики показывают что так оно и есть, я работаю над этим. :um:
    Кстати, если представить пропановый скажем баллон, заполненный жидким пропаном не по самое горлышко, а сверху из вентиля компрессор будет качать пары, то вроде и перегрев нулевой, и жидкость в компрессор не попадает гарантированно.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    На eBay. Наверное и на Ali полно.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Манометр с термометром поверяли друг относительно друга? У моих манометров разбег 1 градус между манометром и градусником.
    4К нормальный перегрев. То что давление шатается говорит о неустойчивой работе ТРВ. Мембрана ТРВ маленькая и поэтому рассчитана на перегрев 7...11К, когда перегрев ниже ТРВ работает нестабильно. Нестабильность растет когда вставка ТРВ великовата. В МОРЕНЕ мне предлагают ТРВ какой-то другой фирмы (sanhua - кажись) с увеличенной мембраной и рассчитанной на перегрев 3...5К.
    Перегрев=0 считай компрессор хлебает жидкарь, страшного то особо нет ничего, только жидкарь у ротационника моет масло в камере и может увеличить износ, но у ротационников ротор катающийся и как бы страшного особо то ничего не должно быть. А спиральник если начнет жрать жидкарь может поднимать масло из картера и начнет выкидывать в нагнетание, тут кабы не очень ситуация. Ни к чему это. Особенно если учесть что манометры и термометры и термобаллон друг относительно друга имеют погрешность. Я бы ниже 2...3 К по перегреву не спускался бы.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Было бы интересно узнать СОР установки, чистовой и полный. :um:
    У меня на моём пипелаце пока 4.5/3.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Обзаведусь приличными термометрами, тогда посчтитаю. Самому интересно
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В теплый контур нужно счетчик воды поставить и одним термометром и электрическим измерителем мощности можно промерить (оценить СОР).
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Расход воды я уже знаю, измерил при монтаже системы. Узнать бы только настоящую температуру.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Это лучше мерить в момент замера температуры. Так и вечный двигатель получиться может. Сколько меряю никогда баланс Холод+Работа=Тепло. тютелька в тютельку не выходят.
    Термометр примотать медной лентой или фольгой или многожильным проводом к металлической трубке где вода омывает и все подача минус обратка.
