Тепловой насос самостоятельно
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igors65, 19.09.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для роторника в режиме ТН критическая= +105гр и +115 в режиме охлаждения, для скролла- на десяток градусов пониже. Думаю если меня поправят ветераны холодильщики- Ташков и Avecezar, -было б правильным:hello:
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А какая разница в каком режиме, охлаждение или обогрев, для компрессора что меняется ?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Здесь просто- сравните рабочие точки и величины перегрева и переохлаждения, ну а допуски по нагнетанию прописывает производитель компрессоров- инфа есть во многих источниках в тырнете. :hello:
  4. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    если рассмотреть классический цикл, то разницы нет. Если рассматривать ТН или холодильные установки разных производителей и с разным назначением то индивидуально для каждого.
    Максимальная температура для каждого типа компрессора и производителя своя, причем зависит в том числе и от типа/качества масла, качества материалов устройства сжатия, типа покрытия обмотки/количества слоев покрытия и многое другое. Так что как сказал @дед марос, смотрите рекомендации производителя.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Без разницы компрессору главное температура его башки.
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Классовые бои на природно-атмосферном фронте в общем и целом завершены (несмотря на снегопад с метелью :aga:), а по сему, выдалась свободная минутка чтоб отчитаться перед почтенным Форумом о перезимовавшем самопальном тепловом насосе.
    К тому ж обязывает и знаменательная дата 25 апреля - шесть месяцев с волнующего момента пуска ТН.
    Перейдём же к сути нашего послания:
    25.10 - 25. 11. 2013. потребление 1156 кВт. ч, сумма - 2215 руб. Котёл работал 1 день.
    25.11 - 25. 12. 2013. потребление 1068 кВт. ч, сумма - 1604 руб. Котёл работал 7 дней.
    25.12 - 25.02. 2014. потребление 1283 кВт. ч, сумма - 2824 руб. Котёл работал 23 дня, в феврале стояли жуткие морозы -35-40С.
    25.02 - 25.03. потребление 1314 кВт. ч, сумма - 1940 руб.
    25.03 - 25.04. потребление 911 кВт. ч, сумма - 1220 руб.
    Поясню, что имеется бивалентная система отопления - тепловой насос в связке с пиролизным твёрдотопливным котлом, который и задействовался на период сильных холодов.
    Потребление эл. энергии фиксировалось 2-х тарифным счётчиком, поэтому указана общая цифра - дневной+ночной. Причём вместе с бытовой техникой. Плюс к этому использовался догрев горячей воды ТЭНом от 45С до 60С.
    Общее потребление за отопительный шестимесячный период составило 6374 кВт. ч, что имело в рублёвом эквиваленте - 9803. Чтобы исключить из зтой суммы киловатты, потреблённые бытовой техникой, учтём, что за безтеплонасосные сентябрь и октябрь было уплачено 783 руб. Т. е. грубо 400р/мес, умножаем на 6, получаем - 2400р. Отсюда - чисто отопительные киловаттные потери 9803 - 2400 = 7403руб.
    Установка отработала без каких-либо поломок и глюков. Пару раз подтягивал гайки на вальцовых соединениях (появлялись небольшие масляные потёки) и добавлял фреон.
    Давление испарения колебалось в пределах 3,2 - 3,3 бар (манометрическое), для 22 фреона - это примерно -4-5С, конденсацию держал в пределах15-16 бар (40-45С)
    К концу отопительного сезона зонды на удивление не выморозились, сейчас давление кипения даже несколько увеличилось, по сравнению с зимними месяцами, и стало 3,35 - 3,4 бара. Напомню- компрессор 18000 BTU, 2 U-зонда по 50м из 32мм ПНД трубы.
    СОР прикидывал где-то в начале темы, поскольку параметры испарения и конденсации сильных изменений не претерпели, то можно принять его 3,5-3,8.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Скажите пожалуйста, какое у Вас потребление по ночному тарифу и сколько потребляете по дневному. Также интересна статистика и в летние месяцы.
    Мне всегда было интересно, получается ли экономить на ночном тарифе?
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Статистики летних месяцев пока нет, доживём - будет. А, по зимним, пожайлуста:
    ноябрь: дневной - 457 кВт. ч, ночной - 700 кВт. ч
    декабрь: дн. - 511 кВт. ч, ночь - 557 кВт. ч
    январь: дн. - 523 кВт. ч, ночь - 760 кВт. ч
    февраль: дн.- 331 кВт. ч, ночь - 310 кВт. ч
    март: дн. - 594 кВт. ч, ночь - 720 кВт. ч
    апрель: дн. - 301 кВт. ч, ночь - 610 кВт. ч
    Разумеется, старюсь по максимуму жечь ночной тариф.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    У нас многие (в квартирах) в своё время установили себе двух тарифные счётчики в надежде сэкономить, в итоге получилось всё в точности до наоборот, платить стали больше из-за того, что основное потребление происходит днём.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    :)]. В квартире ночной тариф не нужен. Да и в частном доме имеет смысл если ночью электрокотлом усиленно кочегарить в ТА.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Для бытовой техники, которая по сравнению с отопительным прибором потребляет раз в 5-10 меньше. Исключение - холодильник, который молотит сутки напролёт. От нуля и выше дневной температуры (в апреле) у меня ТН включался только по ночному тарифу.
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Неделю назад открыл отопительный сезон в пределах личного домовладения, всё работало в штатном режиме, и вот сегодня поутру обнаружилось падение давления конденсации с 16 до 14 и одновременное повышение давл. испарения с 3,45 до 4,2 бар. Звук работы компрессора стал немного
    тише. Незадолго перед этим добавлял фреон 500г, т. к. стали проскакивать пузыри в см. окне. Пузырей стало меньше, но вот такая оказия. Сдаётся мне, что это предсмертные мучения бэушного роторника.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, печально.
    А потребление тоже упало?
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Нет, потребление тока не мерял. Хотя и так можно предположить, что уменьшилось, судя по соотношению давлений. Сегодня утром картина прежняя - испарение 4,0, конденсация - 13,5 (манометрические). Подача рассола из контуров +3С, обратка +0,5.
    Полез в инет искать новый компр.
    С благодарностью приму советы и рекомендации от уважаемого теплонасосного сообщества по выбору модели компрессора (мощность 18000 BTU)
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    имхо: яб у Санты дс инвертор "поклянчил"... :|: сразу процетов 10-15 эл-ва экономии и тд...
    Правда подороже выйдет, но ужо без инвертора как-то вчерашний день... и окупиться
    должно побыстрее. :hello:
    ЗЫ: менять так МЕНЯТЬ...
