Насосно-смесительный узел для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем elfers, 19.09.13.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Методика расчета смесительного узла. есть ли экономия
    подскажите пожалуйста
    есть ли выгода от применения смесительного узла или без него на теплые полы
    1. есть ли выгода от применения смесительного узла с котлом а режим "теплые полы"
    подача 50 градусов
    2. без смесительного узла с котлом а режим "теплые полы"
    подача 50 градусов
    3. есть ли выгода от применения смесительного узла с котлом а режим "теплые полы"
    подача 70 градусов
    есть ли методики расчета а может прмиеры
    мне кажется 3 вариант самый экономичный
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Настраиваю этот адский агрегат VALTEC COMBIMIX вместе с коллектором теплого пола, в принципе, VALTEC на своем сайте в статье "НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ VALTEC COMBIMIX. ИДЕОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ РЕГУЛИРОВОК" довольно толково все описывает, но есть пара вопросов:
    1. Ничего не сказано про шаровые клапаны (позиция 11 на схеме):
    Что они делают? Их не надо трогать?
    2. В статье написано:
    "Закрываем балансировочно-запорный клапан первичного контура. Для этого откидываем крышку клапана и шестигранным ключом поворачиваем клапан против часовой стрелки до упора."
    Это не опечатка? Клапан закрывается против часовой стрелки?
    3. Нет ли где-нибудь такого же подробного описания балансировки системы на коллекторе? Не могу понять, как увязать регулировку расходомеров внизу с клапанами наверху.
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, добрый вечер!
    Есть подозрение, что подача и выход (стороны) на моем узле перепутаны. Т. е вход и выход теплоносителя должен быть слева от узла? или нет?
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Ваши подозрения не без почвенны, коллектор должен быть с права а подача обратка с лева, подача должна быть с верху обратка с низу.
  5. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    На счет обратка/подача/верх/низ не согласен категорически.
    Собственно, дозвонился до тех поддержки Валтека они подтвердили, что вход с левой стороны.
    Всем спасибо.
  6. kashin9123
    kashin9123
    kashin9123
    А был ведь простой вопрос. какой смеситель лучше
