Закрыть проемы в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Masson, 20.09.13.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Однозначно - такие проемы надо просто оставить открытыми. Можете над ними сделать козырьки, чтобы защитить от осадков. Правда побольше, чем Leskos предлагает. Но ничем не закрывайте.
  2. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Вот так сделал:
  3. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Я например закрыл на зиму оконные и дверные проемы обыкновенной строительной (фасадной) сеткой.
    Купил рулон шириной 4м и длиной 50м всего за 1700р. Отрезаю нужный кусок сетки, складываю его в два слоя и прибиваю степлером к торцам бруса (чтобы не портить внешнюю и внутреннюю стороны). Продувается замечательно, дождя внутри пока не видел :)
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    На мой взгляд зря Вы так сделали. Вентиляции не будет
  5. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Почему не будет вентиляции? Дом продувается насквозь, правда не так мощно, но ветер чувствуется.
    Или это было не мне сказано :)
  6. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    +1000, зря, я вообще бы ничем такие маленькие проемы не закрывала, да я их собственно и не закрывала в своем срубе, у вас же крыша есть? Поверьте проблем от отсутствия должной вентиляции гораздо больше, чем проблем от попавших внутрь осадков.
  7. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Это по-моему относилось не к вашему дому, а к срубу @MrDret,
    Чувствовать ветер - ничего не значит, слишком большая площадь внутреннего помещения по сравнению с площадью выпиленного проема. Ну, вообще, хозяин - барин, @MrDret, по весне отпишитесь, что и как.
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я делал как MrDret, только щиты существенно шире окна и боковины не пришивал к срубу. Проблем не было.
  9. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    На аватарке изображен мой домик. На мой взгляд площадь проемов довольно большая.
  10. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    @Vancouver, извините, сообщение адресовано было @MrDret, счас поправлю :)
  11. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Вот я и в непонятках
    Думаю может надо еще больше окон нарезать :)
  12. tara
    tara
    tara
    Нижний Новгород
    Я себе сделал проще (про этот способ уже не раз писали). Очень удобно делать на бревне, просто забейте доски горизонтально на бревна под уклоном, вода будет стекать и для вентиляции полно места. Еще у меня это и какая-то защита от непрошеных гостей, второй этаж я совсем не закрывал.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    @Vancouver, извините, мое сообщение относилось не к Вам - цитата не вставилась, а к @MrDret.
  14. Людмила67
    Людмила67
    Людмила67
    А если брус обработан изнутри антисептиком, все равно опасно закрывать на зиму наглухо? Антисептик Сенеж био.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас будет сухо в помещении, то можно. Но без отопления это сложновато будет.
