1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Опрессовали систему. Трубы теплого пола Compipe. Коллекторы FAR.
    Бетон. Широкая гладилка это bump cutter, или корректирующая рейка. Снимает бугры и заполняет впадины пока бетон еще пластичный. В этот раз бетон был очень пластичный, опять пошел навстречу использовать бетон с завода поближе, на что получили себе головняк. Рейка просто тонула.
    Используйте только проверенных поставщиков бетона. Летом в жару бетон с минимальным количеством воды на замедлителях, и укладыватся хорошо, и дает минимум усадки.
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    это все понятно классика УШП но вы не ответили из чего стены и крыша сей чудного дома будут? :faq:
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Кто-то просил расписать затирку поверхности.
    После укладки и заглаживания гладилкой бетона нужно подождать пока бетон будет держать вертолет. Вся вода которая выделяется, и молочко удаляется с поверхности рейками. От подошвы ботинок остаются следы глубиной около сантиметра. Далее обработка диском. Получается каша на поверхности. Потом поверхность еще раз проверяется рейкой. Бугры срезаются, впадины заполняются. Обработка лопостями.
    20150630_143255.jpg 20150630_143249.jpg 20150630_143300.jpg 20150630_150557.jpg 20150630_163258.jpg 20150630_163341.jpg
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сомнительная потому что рейка. Обычно у рейки по горизонту лежит широкая пласть с небольшим подъемом в сторону оператора... это не позволяет врезаться рейке в бетон собирая перед собой волну бетона и зарываясь в него, переделайте конструкцию и она тонуть не будет
    PS посмотрел на эту рейку, она оказывается такая в "стоке". Сомнительная конструкция.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У нее регулируется угол наклона при вращении ручки. Никуда она не зарывается.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    285 квадратов. Подушка стоимостью полмиллиона. Площадь 4 сотки. 6 дней работы экскаватора.
    1 жизнь виброплиты. Контролируйте целостность воздушного фильтра перед каждой заправкой.
    01072015(002).jpg IMG_5228.JPG IMG_5231.JPG IMG_5234.JPG IMG_5239.JPG IMG_5241.JPG IMG_5240.JPG IMG_5242.JPG
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dmitrich069, А коллектор что за производитель?
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Коллектора FAR. Труба Compipe.
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    А что за странной формы дом? можно планировки взглянуть? из чего дом будет?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Материал стен бревно.
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Так это на два хозяина?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не могу знать. Два отдельных дома точно, посередине мастерская
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    -Вот участок.
    -Стоит вода. Нужно отводить.
    Скала кругом...:nono: Воду отведем.
    -На этом что не поставить?
    -Нет, нужно всю грязь до материка снимать.
    -А потом что?
    -Замена грунта, с трамбовкой.
    :hndshk:
