1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Какой слой теперь рекомендуете снять? Как визуально определить набухший слой?
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Надо считать нагрузки и исследовать грунт! УШП не для всех домов подходит!
  3. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    @tumaninv, во первых сделай отвод воды (высуши котлован) маленькие корешки я думаю не страшно. корень от ивы удали. А дальше (когда подсохнет) трамбуй с щебенкой 20-40 как учил Александр Терехов
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это пускай он Вас учит...Здесь у него нечему учиться...
    Он сам к нам ходил учиться...:hello:.
  5. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    можете процитировать что он сказал не правильно ?
  6. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Котлована нет, просто на участке снято 20см грунта, и воды на данный момент нет.
    По поводу насыщения глины водой за зиму отчасти соглашусь. Вопрос в том, насколько глубоко пропиталась глина водой.
    Попробую ещё раз перечитать тему и найти искомый пост.
  7. Радужный-33
    Радужный-33
    Радужный-33
    @tumaninv, глины разные бывают тугопластичные, набухающие, итд. осенью если глина влажная то будет пучить а значит разрыхление грунта, что не есть хорошо
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот люди загнали трактор. Белорус кстати, или петушок. И испугались. По весне я переделывал. Глина вся в трещинах была, снимал лишние 30-40 см.
  9. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Dmitrich069, Какую трубу в основном используйте для плиты ? 16 or 20 мм ?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Перешел на Компайп Перт d16.
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А отвода нет ? Просто труба по периметру с двумя колодцами?
    https://www.forumhouse.ru/threads/225759/#post-7154681
  12. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    На фото выглядит как трясина. У меня к счастью ситуация лучше. После снятия слоя грязи какой консистенции был грунт? Фото после снятия ггрунта и перед засыпкой не осталось?
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все ответы тут.
    По ровности плиты, знаю, что заказчик ровнителя подливал. Но ему под арт-винил, допуск 2 мм на 3 метра. Бетон 6 мм на 2 метра.
    Вы метровым ковшом предлагаете копать? :hello:Для этого есть миниэкскаватор с ковшом 20 см.
    Хороший плотный грунт, должен держать любую технику.
  14. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Так я вроде ничего не предлагал:). Я же просто спросил, есть или нет? На фото то нет, ну или я не вижу...
    Или позже сделали? А метровым то конечно не айс... На щебне угоришь...
  15. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Огромное спасибо.
    Еще вопрос по нивелиру и приемнику. Понимаю что вы профи, и в моем случае покупать ротационный нивелир, такой как у вас мне далеко не по карману (цену на хилти глянул и ахнул). Присмотрел китайский нивелир и приемник: нивелир рисует 8 линий, по паспорту отклонения 0.1мм на 1м. Насколько он поможет в формировании основания и самой плиты или будет пустая трата денег?
