1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    При укладке плитки, нужно будет сделать уклон. Без углубления нереально, или придется долбить плиту. Я раз не сделал углубления, Заказчик вскрывал плитку, т. к вода растекалась.
  2. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Аа, видимо понизить уровень для укладки плитки и правильного водоотведения. Спс. учту) ...Но чувствую придется повозится с этим и поймать момент .
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Посмотрите видео, думаю, все понятно... как только можно ходить по бетону, нужно снимать
  4. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Дмитрий, помучаю ещё вас вопросами.)
    - читал что вы не используйте пнд как гильзу, т. е если надо допустим несколько электрич. выходов из дома (на колодец, ворота, беседку и т. д) в чем выводить кабеля лучше ? в чёрной гофре ? или...?
    - на каком расстоянии от стены оптимально располагать канализ. трубы ? 1, 2, 3, ...см ?
    - если прокладывать гор. и ход. воду к точкам водозабора Ф 20мм, то соотв. нужен распределительный коллектор по типу ТП ? И из этого же коллектора делать вывод на полив, беседку и т. д ?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Извините, если помешал вам деньги прятать. :|:
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Черная ПНД гофра д20 с протяжкой, на септик, баню. Это зависит от строений на участке и расположения основного ввода.
    В зависимости от материала стен. В ГБ все в стену, остальное по усмотрению заказчика. Я сторонник скрытого монтажа труб, да и попасть 110-й трубой в снену 150 мм не проблема.
    Коллектор на водопровод обязательно.
    Это к чему?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    После дождей наполнился дренажный колодец. Вывод из него не был сделан, т. к не было канавы. Сделали канаву, вывели дренаж, спустили воду. Подушка подсохла.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я такие выводы делаю ПНД 20мм для гладкая. На нее удобно и герметично муфта нацепляется и подключается к септику (ЛОСу). :super:
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Переделка.
    Заказчик тупо отсыпал мелким ПГСом участок, ну и думал начнет строительство фундамента. ПГС набрал столько воды, что еле держал человека. 100т. руб напрасно закопанные...
    Снимал отсыпку. Сделали дренаж по котловану. Ну и хороший, крупный ПГС с трамбовкой.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чайная пауза...:son: Грунтовые воды близко. Потекла водичка.
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Классика? не?
    автор фото не ответил - что это, поэтому родились сомнения...
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Экскаватор золота кусок.
    Лопата в данном случае придержать трубу при обсыпке щебнем...
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Протромбовали слой на два раза, 10 машин ПГС по 25 тонн.
    Вывели дренажную трубу в канаву, но не обрезали, бросили узлом. Ночью был ливень. ПГС набрал столько воды, что она с поверхности уходила с трудом. :no: Труба обычная, без перфорации.
    Обрезал трубу, сбросил воду с дренажа.,
    Второй слой ПГС, еще 16 машин.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Канализация Ostendorf. Снимал заглушки с канализации на прошлогоднем фундаменте, заказчик был расстроен что не сделал трап в котельной.
    Теперь трапик в котельной и гараже завожу постоянно.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ну дальше все как обычно. Все приходят, смотрят, молчат. Че с лохами общаться.
    Мы тоже молчим. Пьем чай.
    А не, один сказал. Молодцы парни.
