1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Из-за его неудобного монтажа. Для защиты труб ставьте гасители ударов.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Диаметр всегда 20? Горячую воду всегда закольцовываете?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это надо делать обязательно...
    Я не сделал...:( теперь долго жду:flag:
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А зачем 20 на 16 все нормальный напор, по крайней мере у меня в квартире везде 16 и хватает с головой.
    @Dmitrich069, А если на вводе редуктор давления стоит, не обязательно ставить гасители?
    М/П конечно удобнее монтировать, вот только у меня коллектор водоснабжения под полиэтилен, думаю взять 16*2.2 будут крюки возвышаться над фундаментом, а где коллектор придется арматуру вбивать.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если длинные трассы, то рециркуляцию делаем, на второй этаж обязательно. Д16 на первом этаже хватает. Если на втором будет установлен коллектор, то до него нужна труба бОльшего диаметра.
    Гаситель срабатывает при резком закрытии смесителя, или при работе бытовых приборов. Также гаситель работает как компенсатор, когда установлен обратный клапан. Холодная вода из скважины, нагреваясь в трубах расширяется. Тк стоит обратный клапан, расширится ей некуда, давление растет в разы.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У Вас 16 труба идет на каждый потребитель или что-то обьединяете. (например раковину и унитаз)?
    Достаточно ли гасителя на коллекторе или на удаленные участки дополнительно ставить еще?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если гостевой туалет, то холодная вода объединена, т. к там один человек только может находится. Если ванная комната, то все отдельно, чтоб не было перепадов по температуре если включать параллельно приборы.
    Самое тонкое место в системе гибкие подводки. Мне нужно защитить трубы от избыточного давления, вот и устанавливаем в коллектор.
    Как альтернатива бачок cimm car19
  8. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    отдельное спасибо за освещение этой темы специальным постом, если не затруднит)
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не понял вопрос.
  10. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Как применяется теодолит на выставлении обносок? Я понимаю, что в общем случае теодолит измеряет углы. Опишите процесс?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вообще меня всегда выморажиает расположение домов на участках, особенно в новостроющихся поселках. Такое впечатление, что после покупки участка, с утра и с бодуна люди вбивают четыре кола. Дом будет здесь! А как он расположен относительно других домов, или дороги всем большую кучу. А потом заезжаешь в поселок, и смотришь на этот бологан или колхоз.
    Прописывали бы координаты фундамента в разрешении на строительство, вот тогда было бы все как по струнке...
    Ну а так как всегда балаган, то привязываю дом параллельно основной дороги, чтоб двор был правильной формы.
    Параллельно границе участка, на пердполагаемом расстоянии где будет дом, строится ось котлована, фундамент +1 метр.
    Далее, также по согласованию с заказчиком, обговаривается расстояние от границы участка, не забываем про пожарные расстояния, и про еще один метр на котлован.
    В эту точку устанавлиается теодолит.
    От основной оси строится угол 90 градусов. Отмеряется расстояние, в обе стороны.
    Т. к построено две оси и угол 90 градусов, то можно построить любую фигуру.
    Котлован построен.
    Желательно выносить контрольные маркеры осей подальше, т. к при копке котлована точки можно потерять.
    Обноска фундамента строятся также, от основной оси.
    Обязательно использовать стальную рулетку. Все это фиберглассовое, тканевое овно не годится. Можно натянуть любое число, которое нужно.)
  12. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Понял, спасибо. Мы тоже привязываемся к "красному" забору или границе, только теодолитом не обладаем - используем осепостроители с прямыми углами типа Condtrol Pento.
    ЗЫ: Муниципалитет, выдающий разрешения, не будет вникать в особенности района и участка, чтобы адекватно расположить строения, поэтому с координатами будет не лучше. Лучший вариант уже отточен в развитых странах: девелопер забирает большой участок земли, устраивает инфраструктуру, создает архитектурный облик района и продает землю с подрядом или без, ограничивая застройщика в некоторых разумных пределах, чтобы все смотрелось гармонично и использовалось рационально.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не жалеете вы себя. Этож сколько нужно движений сделать. Ну и точность не могу представить.
    Возьмите обычный 2Т30, за глаза, и скорость в разы.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А мне думается что с лазерником ни как уж не дольше и не сложнее. Поставил также его на угол и с помощью детектора построил нанес прямой угол. Причём даже не нужен напарник.
    Теодолит хорош тем, что его вообще можно вынести за пятно застройки. Записать координаты углов и контролировать не убирая прибор. Но это больше актуально на больших расстояниях или сложных формах типа окоужностях. И требует большей подготовки или более дорого оборудование.
  15. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    размотчик самодельный? можно побольше фото?
    Вы используете рейку с детектором для грубого выравнивания? Это же гениально) А у меня на этом деле отдельный человек с рейкой, который постоянно хватает за рукав человека с лопатой)
