1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да, самокряк. Фото нет.
    Вы, наверное, богатый.)
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Dmitrich069, Как насчет транзита труб ТП в ребрах, можно прокладывать?
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    После рекомендации заказчика, прокладываю трубы в месте установки будущих дверей, т. к голыми ногами чувствуется перепад. Если вы про одевание теплоизоляции на трубы, то считаю, что это полный бред.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Наверно не ясно поставил вопрос, например в помещение А трубу можно проложить только через помещение Б, теплопотери в помещении А гораздо больше чем в Б, как в данном случаи проложить трубу, чтобы отдельно каждое помещение регулировать и не было перегрева в помещении Б из-за транзита?
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если через комнату, то стараюсь вдоль наружной стены делать., чтоб при отключении хоть что-то грелось. А так весь транзит обычно по коридору. Да и не думаю что две нитки дадут такую сильную прибавку в комнате.)
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понятно, для моего случая не выйдет. А что думаете насчет транзита в ребрах возможен такой вариант?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какая планировка?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот мой пост https://www.forumhouse.ru/posts/18247175/ в разделе ТП, там одним постом выше нарисовал примерную раскладку.
  9. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Скорее стойкий.
    Не заметил ни на одном снимке строительного вагончика. Как у Вас устроен быт? Где храните материалы/инструмент?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У нас нет времени на отдых.(
    Инструмент постоянно привозной. Еда с собой. Есть бензочайник. А так в основном термоса. Сидения сборные.) Банки на костре...
    У меня при виде бытовок другой вопрос возникает. "Вы че сюда приехали, жрать?"
    Прикину чуть позже.
  11. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Рвете шаблоны) Материал - строго на дневную выработку, по потребности - в лесок?) И по плите в неделю? Вы человеки вообще? :))
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    С другой стороны нет Доп расходов у исполнителя не только на приобретение бытовки но и на хранение Ее когда она не нужна и это не оплачивается заказчиком. Для заказчика это скорее +.
  13. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Еще у меня вызывает искреннее удивление способ установки распорок. Мы ставим распорки из доски 50*100 мм через 2м., по две шт. - горизонтально и с уклоном, упираем в забитую в грунт на 50-70 см. стойку аналогичного сечения, и все равно опалубку по длинным сторонам выпирает на 1-2 см. Почему Ваши бруски ломают Ньютона через колено?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    2 метра редко. :no: Да и у меня фобия. Оторвало раз борт.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда оригинальные L-блоки, или почти оригинальные, то столько дерева вообще не нужно.
    У меня через два, три метра были забиты прутики арматуры. И все было - ОК!
