1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Энергофлекса на водопровод ушло 50 метров. Т. е по его подсчетам работы на 12500 руб. :ogo: Каналии метров 30. Еще 4500 руб. :no: Плюс перерасход материалов. Всякие там уголки фитинги. Штробление стен. Замуровка. Устройство коробов:flag:
    А все УШП дорого. :nono: Да и как при такой планировке все это сделать?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сначала хотел написать почему сразу не замуровали :)] ... пересмотрел тему ... ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ !) ...
    у меня сейчас тоже есть 1 точка которую надо бы замуровать, в плиту остальное и так без проблем тянется.
    Попутно вопрос в чем смысл проводки водопровода по прямым линиям, для ясности расположения после заливки?
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Так проще. Труба очень непослушная.
    А Вы считали сколько понадобиться потом труб и фитингов? Тут же все напрямую, а вдоль стен на много больше уходит. Труба стоит 29 рублей метр, и всего один фитинг за 120 руб. Бонусом все прелести коллекторной разводки водопровода.
  4. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А как делали заземление? и что использовали в качестве маяка?
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Забили три уголка 40мм по2 метра длиной. Обвязали их треугольником полосой 40 мм. Нет времени чеовека свозить, чтоб замерил. Места стыковки закрасили, на случай коррозии. Также верх одного уголка распилен, и соединяется с арматурным каркасом. В немецких документах подсмотрел.
    Маяк по старинке. Забили в землю по детектору брусок 50х25. Сверху профиль ГКЛ 28х27. Держит мертво без саморезов и прочего. Под вертолет нужно бруски будет дозабить, т. к он будет прыгать в этом месте.
  6. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А на каком расстоянии маяки должны быть?
  7. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А трубы которые на подводку гор и хол воды кинуты их опрессовывал?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У нас были соединены две штуки. 3 и 2 метра. Трубы водопровода не опрессовываю.
  9. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Это правила соединены?
  10. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    А толщина полосы 40 мм какая? и уголок какой толщины?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Дима, не забудь про коммуникации под плитой. Если так маяки будешь вбивать. А то я чуть времянку под коллектор, в канализационную трубу не загнал:aga:
    Разметка очень полезна. Да и видно сразу стены. Попал-не-попал.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот немецкий документ по заземлению+молниезащита.
    Русский человек пока не готов укладывать нержавейку. Да и вообще, мало кто про УЗО та знает. Эт пока жену, или ребенка не токнет.
    Приятелю моему электрики также забили три уголка, за пределами дома. Кинули от них зелено-желтый провод сечением 8 и взяли 10т. руб. Ну и оформление книжки.
  14. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Опиши пожалуйста порядок действий? Как ровнял, сколько ждал, какой длины правило использовал?
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Дык ты по детектору будешь заливаться?
