1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Добили всё-таки водоотвод.
    Ситуэйш следущая.
    Когда первый раз приехал на участок, об этом писал ранее, подушку делал заказчик. Она еле держала человека, ноги проваливались. Я её переделал, с использованием хорошего материала и с устройством дренажа. Воду сбросил. Но после сосед перекрыл дренажную канаву, и вода встала.
    Грунтовые воды близко, т. е на поверхности.
    Заказчик слишком упёртый и не ограничен в возможностях. Сказал все должно работать правильно. Подушка из хорошего ПГС и замачивание ей не страшно, но сказал будем отводить воду.
    Участки в низине, и самотеком сброс воды не организовать.
    Пришлось устанавливать коллекторный колодец. В него заведён дренаж, ливневка и септик. Из колодца насосом, за 100 метров через гору.
    Сначала септик.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Теперь коллекторный колодец. Если под септик котлован ещё более менее, то тут на пределе. Вода течёт ручьём из соседней лужи.
    Кольца в диаметре 1,5 метра. Ну и малыш как оголовок, крышка пластиковый люк.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Подключение к колодцу.
    Сначала пришлось откачать коллекторный колодец, насос справляется примерно за 30 минут, это примерно 2 куба воды. Стали копать траншею от дренажного колодца. Т. к дренаж заблокировал сосед, он наполнен наполовину. Колодец высотой 1,5 метра. Всегда было интересно сколько это воды, т. е траншея шириной 1 метр опсыпаная щебнем.
    Вода стала выходить из дренажа, а после того как открыли трубу, вода хлынула в коллектор.
    Кольцо набралось примерно за 5 мин. Насос качал часа полтора, пока дренаж не обсох. Это получается около 6 кубов. Неплохо так..)
    Откачали и подключили.
    После того как септик вышел на нормальную работу, одно кольцо от дренажа набирается примерно за двое суток. Насос его выкачивает за 15 мин, т. к нет никаких заужений. До этого было 23 минуты.
    Самое интересное сколько воды будет от ливневки.
    На дренажную трубу поставим шаровый обратный клапан, чтоб дождевая вода не попадала в дренаж. Так что для ливневки будет два кольца, и примерно 3,5 куба воды.
    Интересное такое инженерное сооружение получилось.) Соседи сначала у виска крутили, теперь думают такую же х ставить, т. к септики не работают, во дворах болото.
    А у нас хорошо, сухо. Пришлось ещё за гипсокартонщиками убирать, да порядок по участку наводить. Грязнули.(
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Dmitrich069, знаю тамошнее болото. На крайней фотке, прямо по центру с бежевым фасадом домик я строил. Птз невелик)
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Понятно.) Вроде летом переехали, живут.
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    L-блок отвергли? Почему не раздавливает опалубку с такими редкими подпорками? Магия
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пока что долго все это.(
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все системы работают штатно.) С дренажа постоянно идёт вода, за двое суток набирается кольцо.
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Dmitrich069, Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста. Я правильно понял, что на Вашем плане №1 это приток к закрытой топке камина? А №№2,3 заходят в техпомещение с какой целью?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    1. Приток воздуха.
    2. Ввод эл. кабеля
    3. Ввод водопровода (скважина)
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пока земелька не замёрзла делаем подушку под гараж.
    Ух болото. Только подушку засыпали, дренаж забурлил.
    Подключил его к дренажному колодцу дома. ВсеОК:pioner:
  12. nachprod
    nachprod
    nachprod
    @Dmitrich069, приветствую. Все очень наглядно и интересно. Если можно пару - тройку вопросов.
    1. В первых УШП вы укладывали xps только под ребра, а d более поздних УШП xps укладывался и под ребра и под всю площадь первым слоем. С чем это связано?
    2. Под ливневку вы используете красную гофрированную трубу 110? и ее же под гильзы для ввода электричества и водоснабжения?
    2а. Это обычная дренажная туба без перфорации или что-то другое?
    3. Свою виброплиту из прицепа вы достаете только экскаватором? или если не подгадали с наличием техники есть какие-то другие способы?
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Время-деньги.
    Это двухстенная труба. Внутри гладкая.
    По куче щебеня или песка можно в кузов заехать. Или лебедой.
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    1) Карбон XPS надо на всю площадь а не только под ребра.)
    2) для ливневки надо использовать не серую 110-ю трубу она для внутр. работ а рыжую-красную она для нар. работ у нее стенки толще.
    2а это обычная труба и кнечно без перфорации. Перворированная нужна для дренажа вокруг фундамента УШП
    3. Я использовал легкую плиту весила около 30-40 кг. и уплотнял каждые 10 см щебня и песка. Потом на Газели привез 220 кг.-вот это вещь...уплотняет лучше...Советую Вам сразу ее и брать...только успевайте каждые 10см слоя засыпать...
    Я себе дренаж сделал и зря т. к УГВ низко...а если вода высоко то дренаж нужен.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super:...Этт точно лучше!
