1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Проще и быстрее собрать на площадке. Отказались от склейки.
    Пресс форму одному пока не потянуть.
    Хороший инструмент всегда экономит время, а главное силы.
    Но быстрее пяти дней 100 квадратов не получается.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Приехал бетон. На улице +30.
    Укладываем.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    ждем дальнейших фоток
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Бетон на присадке ПФМ-НЛК.
    Вода отсутствует.
    Укладывается хорошо. Гладилкой заглаживается не очень. Постоянно нужно смачивать ее, цемент на ней очень быстро засыхает.
    Всякие тесты ногой при такой температуре очень ошибочны, можно проебзивать вспышку. Ставим вертолёт, и вперёд...
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    а есть ли смысл в ушп в ней?
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Мы тут тоже недавно практиковались принимать бетон в жару
    плита большая 200 м2
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Присадка позволяет использовать минимальное количество воды. Минимум усадки и трещин.
    Да и ещё она экономит количество затворяемого цемента.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Стал уставать от работы с вертолетом. Держать его теперь просто нереально тяжело. Видать диск потерял форму, стал плоским.
    Также при такой погоде тяжело убираются мелкие ямки и риски. Нужно тереть подолгу на одном месте. На ровность они не влияют, только внешний вид.
    Стал задумываться о двухроторке...
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    двух роторка хороша на больших объемах и если кварц трешь. смысла нет на плитах до 120.
    перевозка сложнее (габариты) и разгрузка
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Может я старый стал.)
    @Алексей_Акимов как-то диск прямой купил, и сразу выбросил, т. к нереально управлять вертолетом. Вот и думаю что мой выпрямился. Попрыгаешь на нем, выгнешь, вроде рулится норм, но ненадолго.
  11. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Да все верно когда жара или сильный ветер приходится начинать затирать несколько раньше чем обычно, иначе потом уже ничего не сделать.
    Мой тоже лежит пылится думаю как из него выпуклый сделать. Плоские кромочные я думаю должны быть несколько меньшего диаметра, иначе совсем не управляются.
    Купи новый будет все нормально. Двухроторный это чересчур, а вот про более мощный мотор задумываюсь.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня мотор Хонда 270 и диск 36“. Ему та тяжеловато в сухую погоду, не понимаю для чего 160 устанавливают. Может под маленькие диски.
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Со 160 проблема только на малых оборотах, когда диск прилипает, а по сухому нет разницы. Хотя соглашусь нужен мощнее, работаем над этим.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ну а так опять пять полных дней на изготовление 100 квадратов. :no:
    Это при идеальной погоде и длинном световом дне.
    Долго:nono:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не нахальничай! Нормально! :super:
