1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    давно уже перешел на uponor и frenkische и только улыбаюсь
  2. dagroman
    dagroman
    dagroman
    Dmitrich069 спасибо за труды:super:
    Поделитесь опытом по ТП и подскажите пжта - есть ли смысл сетку с шагом покупать (если скоб и пистолета нет) и укладывать тп пониже, т. е. прям на ПСБ или не заморачиваться и привязать ТП к армирующей сетке из 8-ой арматуры, которую буду так и так вязать потом на месте. Есть ли та разница в комфорте использования ТП при разных типах укладки или нет смысла тратить время и деньги?
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Разницы в использовании ТП нет, но когда трубы внизу, можно аккуратно бурить пол, что-то закрепить. По основной арматурной сетке трубы крепим вязальным пистолетом. Хомутами очень долго.
  4. firevlad
    firevlad
    firevlad
    в укладке на сетку есть смысл, и желательно сетку от 4 мм трубы бывают жесткие и крепкая сетка само то, я даже не представляю как будут держать скобы в ПСБ25 трубы ТП. криминала в фиксации непосредственно на арматуру тоже нет, 650 метров в одного связал за 3 подхода=3 дня без спешки на хомуты. нижнее расположение труб ТП вижу предпочтительней, типо меньше вероятности "зебры"
  5. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Брал скобы 60мм и степлером крепил к ппс14-держат замечательно. Трубы Pex-a. Намотал 800 метров в одного.
  6. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Друзья подскажите при кладке первого ряда ГБ отсечная гидроизоляция в УШП актуальна?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нету...но позже промазали весь первый ряд какой-то мастикой.
    Снаружи и внутри.
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    С какой целью обмазали, были проблемы?
    В чем смысл если УШП сама по себе изолирована Эппсом или все же сделать, чёт я запутался думал что кроме изоляции она ещё и функции амортизации выполняет, перечитал Глеба Грина он вещает что подвижность наооборот во вред типа по этому и армируют первый ряд.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю, видно по-шведской технологии так надо.
    В гараже это здорово выручило. Влага поднималась по стене.
    Штукатурка посыпалась, а мастика не пустила воду в стену.
    За 13 лет зимней стоянки машины.
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Cкажу по себе: я промазал только первый ряд гидроизоляцией (дом из ГСБ) и только со стороны где косой дождь мочил газоблок, как оштукатурю это будет уже не актуально...Но т. к УШП то под 1м рядом не вижу смысла мазать слоем изоляциии...
    Да и про подвижность это все ерунда т. к дом минимум весит 100-250 тонн.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Есть мнение, что отсечная рулонка может выполнять роль температурного деформационного шва между плитой и стенами из газосиликата, что актуально в случаях больших размеров плит- более 12-15м...
    Зы прошу высказаться...
  12. arusov
    arusov
    arusov
    у меня плита 12х15 без гидроизоляции первого ряда, но я утеплял бетонный шов между плитой и первым рядом ГБ
    пережил первую зиму, тьфу тьфу тьфу вроде нормально
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...при простой форме близкой к квадрату риски минимальны...а вот если соотношение сторон скажем 1.5к1 и есть изломы, да ещё длинная сторона на юг.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Dmitrich069, Подскажите пожалуйста, вы используете гофрированную двухстенную трубу (красная) для закладных/гильзы диаметром 110, а если меньший диаметр использовать 63мм например - этого же будет достаточно. Максимальное что нужно протянуть, это вода 32мм, кабели и т. п. меньше...
  15. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Электрощит скорее всего у вас в доме будет, поэтому ещё заземление будете протягивать, кабель на биостанцию, кабель в гараж, интернет, кабель в баню, кабель на ворота, на уличное освещение и т. п., если есть желание мучаться потом с протаскиванием всех кабелей в 63 трубе, то можно конечно. С водой тоже самое, насос в котельной, кто то воду затем в гараж ведёт, в баню, в бассейн, пруд и т. п.
