1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Да у меня есть condtrol xliner combo set. С детектором
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сделай рейку с подставкой. Заливай по какому нибудь одному уровню. Например по верхнему, или нижнему. Каждый метр квадратный обмеряй, лампа горит, погнал дальше. Потом привыкнешь, будешь вообще по звуку замерять, главное чтоб насос не гудел сильно. 8-)
    Кочергой этой удобно очень растягивать. Правилом тяни с наклоном, оно будет бетон заглаживать. Если гдето ямка, сразу видно. Около бортов теркой заглаживается. Я вообще о шведской гладилке мечтаю. Чуть позже...
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чтоб рейку не изобретать. Детектор можно одеть на ручку растаскивателя.
  4. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Что ты имеешь ввиду? Ровнять сразу начинать от какого-либо угла? Или ждать какое- то время?
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На детекторе две лампы. Выше, ниже. Центр на такой площади не поймаешь. И перепад 1 см не увидишь. А после как загладишь, будет ровно. Правило видно удлиненное.
    Главное не бойся. Да и с такой погодой время будет потренироваться. :hndshk:
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я для себя сделал из двух оцинкованных проволок д 5мм каждая.
    До немцев конечно не дотягиваю, но документик этот мне поздно на глаза попался.
  7. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Прошу прощения за некропостинг :)
    Но если заметите вопрос - ПСБ в центре какой марки закладывали 35 или 50? Явно тут не 25ый. Чем резали ЭППС для L-блоков?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Электролобзик с пилкой длиной 180мм. Обычный ПСБ 25 кнауф
  9. TolstyKot
    TolstyKot
    TolstyKot
    Решил в заполнение тоже ПСБ брать 25ый, не Кнауф, но ГОСТ (экономлю 90 тысяч, жаба победила). Дом одноэтажный каркасник, по нагрузкам вписываюсь с большим запасом, а подушку сделал правильную: два слоя геотекстиля, дренаж.
    Спасибо, такой лобзик есть, попробую. А если еще кромку им вырезать попробовать? У меня ЭППС, видимо, будет Ursa XPS (либо Технониколь, он тоже с кромкой) и подумал что для лучшей стыковки хорошо бы и на ПСБ ответную кромку сделать, тогда стыковать легче.
    Хотя это, наверное, сложно. Проще обрезать кромку ЭППС и застелить технической пленкой как у вас. Заодно, говорят, радоновая защита :))
    В случае пленки L-блоки все равно нужно склеивать?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Затирка.
    До затирки еще куча всяких операций.
    Уплотнение ребер жесткости с помощью глубинного вибратора.
    Выравнивание бетонной поверхности с помощью виброрейки.
    Выглаживание поверхности ручной гладилкой.
    Затирка бетона диском.
    Затирка бетона лопостями.
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Dmitrich069 Спасибо! Молодцом!
    Я также делаю УШП в Краснодаре.
    У меня несколько вопросов:
    1) какой перепад у вас получился в песке УШП? (у меня +-1 см) т. е максимум 2 см.
    2) У меня трубы под хол-гор.воду (металлопластик) закопал в УШП-что скажете? думаю потери будут не большие... длина 15 метров...
    3) Не до конца понял с заземлением?
    За пределами УШП три уголка 40-50мм (в виде тругольника) на каком расстоянии друг от друга? в землю...соединены также полосой между собой...и от них полоса приварены к арматуре ребер жесткости? и от арматуры ребер жесткости провод к щитку (где будет все электричество) ВСЕ ВЕРНО?
    С уважением,
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Песок в ноль не ровняю. Очень долго. Экскаватор отсыпает и трамбовка с перепадом где-то 50-100мм. Шишки большие срезаются. Далее с перепадом 10мм вся площадь отсыпается щебнем под пенопласт.
    Трубы под водопровод стали использовать металлопласт. Пекс неудобно гнуть, жесткие и память у них. На трубы одет утеплитель.
    Про заземление так. Только вывод до щитка полосой также, или проводом минимум 8мм.кв. Обязательно по тех. условиям щиток должен стоят на стенке которая граничит с улицей.
    На последней фото это то что было. Так начинается устройство котлована без дренажа. За зиму и весну вся глина разбухла, которую потревожили, пришлось ее снимать.
    20140611_150012.jpg 20140611_150546.jpg 20140611_192020.jpg 20140611_193640.jpg 20140623_181948.jpg 2.jpg
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Классика.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Еще одна классика. Только вот дом не совсем классический. Дом восьмиугольник. Бревно, один этаж.
    Стенка подпорная из валунов, и кассет из ГТ по типу @Groundworkturf.
    Высота 1,2 метра.
    20140905_081659.jpg 20140905_085754.jpg 20140905_102204.jpg 20140905_112130.jpg 20140905_121637.jpg 20140905_130756.jpg 20140908_131114.jpg 20140908_131045.jpg
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Оси. Каналья. Опалубка. Основание в ноль, фракция 5-20.
    Оси отдельная тема. 19 основных. 8 дополнительных.
