1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Классика УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 20.09.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    С Новым годом.
    Проект оригинальный. Знаю, что она его делала сама. Первоисточник не знаю откуда.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Интересный проект, на кровлю и стены посмотреть бы...
    Далеко строится?
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    В какую температуру заливались?
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    +5 было. Ночью падало в минус. Одел полог, да пушками грели три дня.
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Собрался летом сам заливать УШП, руки вроде не из .. растут ;-)
    Собрался строить каркасник 10-10 в 2 этажа, по чертежу 2-е основные стены (могу скинуть схему)
    Есть масса вопросов.
    1) У меня плодородки 30см 15см песок 10 глины и потом песок до 5 метров с редкими кусками глины (дальше появляется вода и плывун), мне снимать только плодородку или снимать глину?
    Нужен ли мне дренаж при такой почве, участок с мелкими перепадами, оврага для слива нет.
    2) По канализации, я ноль, как расчитать, чтоб трубы под толчек, сливной трап, раковину и ванну, на нужном уровне были?
    3) По воде я понял, что 1 труба заходит от скважины-колодца к гребенке и туда же от других потребителей? Диаметр металлопласта какой использовать? Подачу зарывать глубоко (чтоб не промерзла или кабель греющий ставить?).
    4) Электричество и д. р провода как я понял вставляются потом в ПНД? Сколько практика показывает закладывать гильз? И как быть с газом, в планах подключиться?
    Заранее спасибо!
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вам бы в многотомник УШП ... и там поискать ответы. думаю модераторы перенесут.
    1. - убирать все пучинистое т. е. слой 10 см глины тоже.
    2. Посмотрите у меня в теме я сделал гильзы, по факту можно будет сделать трубы на нужный уровень.
    3. До плиты на глубину промерзания или использовать описанные в факе методы по утеплению ЭППС. Разводку до потребителей можете сразу в плиту Ф от 20 мм.
    не надо метлопаст. ПНД будет достаточно. не меньше 32мм, (себе положил 2 трубы, ввод и вывод на барбекю (он же резерв ввода) мало ли что.
    4. Гильза лишней не бывает 2-3 штуки канализационной.
    Про газ не знаю ничего
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Еще одна классика.
    Только вот участок чуть-чуть нестандартный. Нижняя часть пятна огород (болото) 40 см, верхняя песок. Материковый грунт глина.
    Главной задачей было максимально поднять уровень фундамента относительно дороги и отвести воду от подушки.
    Сделал замеры. Перепад от материкового грунта и уровня будущей дренажной трубы до максимального уровня озера получился 55 см. Расстояние до озера 25 метров. Все в норме. Работать будет.
    Перепад высот по по котловану 1 метр.
    Подпорная стенка из габионов. Высота метр.
    Площадь котлована 255 квадратов.
    Фундамент 10,5х10,5.
  8. al185
    al185
    al185
    Не хотите порадовать клиента минимальными затратами #23?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сфоткай баню со всех сторон...Похоже, что это, как у меня баня...:)]:super:
    У меня по-проекту была 6*6...а я прибавил за счет веранды три метра...
    и получилась 6*9...:|:...Ну и потом веранду все-таки добавил...:)]
    Да...и крышу приподнял см на 60...
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Заказчик рассматривал плиту УШП. Но потом сменил свои взгляды в сторону стандартной монолитной плиты 250 мм и двойным армированием d12.
    Вынос подушки в 3 метра сделан для террасы с видом на озеро.
    При снятии чернозема, мне не понравилось какое то влажное пятно из глины. Взял лом да воткнул. Лом ушел. Осталось торчать 20 см.
    Потом как выяснилось на этом месте когда то был колодец.
    Отремонтировали с вырезанием.
    На месте бани 20 лет назад еще щука нерестилась, были камыши.
    Параллельно делали по периметру котлована уклон под дренажную трубу.
    20140512_102104.jpg 20140512_102114.jpg 20140512_102551.jpg 20140512_103233.jpg 20140512_104736.jpg 20140512_120831.jpg IMG_4391.JPG IMG_4392.JPG
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Трубу уложили. Экскаватор обсыпал ее щебнем, завернули щебень в геотекстиль.
    Отсыпка. Самосвалы завозили ПГС прямо в котлован.
    Трамбовка послойно по 30 см, два раза. Так же нам еще помогал дождь. Весь день.
    Первая часть подушки закончена в 19 часов. Укатано 8 самосвалов по 25 тонн
    . IMG_4395.JPG IMG_4397.JPG IMG_4398.JPG IMG_4401.JPG IMG_4402.JPG IMG_4403.JPG IMG_4404.JPG IMG_4408.JPG
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Далее устройство подпорной стенки из габионов.
    20140519_151900.jpg 20140519_155216.jpg 20140520_161405.jpg 20140521_125403.jpg 22052014.jpg 20140522_133555.jpg 20140526_131910.jpg 20140526_163955.jpg
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Габионы.
    Ливневая канализация.
    Подушка вторая часть.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Финишное выравнивание основания.
    Разбивка фундамента.
    Канализация. Закладные электричества, водопровода.
    IMG_4460.JPG IMG_4461.JPG 20140530_122815.jpg 20140530_132541.jpg 20140601_121508.jpg 20140603_112555.jpg 20140603_124247.jpg 20140604_201408.jpg
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
