1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим компактный и практичный дом Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем АндрейГрек, 20.09.13.
  1. АндрейДикий
    АндрейДикий
    АндрейДикий
    Саратов
    Сколько у вас стоимость за ямобур в час? У нас 2тыс/час. И сколько ушло время на бурение всех ям?
  2. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
    У нас 300р./м. Отдал около 12 т. р. Ушло 4 часа где-то на работу.
  3. АндрейДикий
    АндрейДикий
    АндрейДикий
    Саратов
    Не могу понять почему на форумах пишут, что газобетон нельзя утеплять пенопластом! Когда сегодня видел строят многоэтажку у которой внешние стены газобетон ГРАС, и ее обшивают пенопластом. Ваши мнения друзья? Принимаются все доводы, так как в строительстве пмж начинающий.
  4. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
    У меня тоже был вопрос, но он решен, я просто задал вопрос у производителя газоблока. Цитирую: Вопрос мой:
    Наболел еще один вопрос, если не утеплять 400 сибит, а заштукатурить просто короедом например, понятно, что сибит теплый, не промерзнет, а сами швы где клей не будут насквозь промерзать стены? Заранее спасибо за ответ и за предыдущий тоже огромное спасибо!
    Ответ:
    1. Чего действительно не нужно делать так это утеплять фасад Экструдированн
    ым пенополистиролом, т. к. в этом случае нарушается принцип снижения сопротивления паропроницанию слоёв наружной стены из помещения на улицу. Экструдированный пенополистирол имеет практически нулевую паропроницаемость, что может привести к избыточному накоплению влаги в конструкции стены. (не факт что это произойдёт, но вероятность что найдётся угол в котором конвекция внутреннего воздуха будет недостаточной очень высока).
    2. Экономические расчёты подтверждают низкую эффективность утепления конструкции стен имеющих коэффициент теплосопротивления Rтр > 2,5 т. к. доля потери тепла через стены незначительна.
    3. Эксплуатация домов с толщиной наружной стены из СИБИТа 400 мм показала что дома достаточно тёплые и устойчивы к резким перепадам температуры.
    4. Отделка фасада под штукатурку рекомендуется выполнять после хотя бы одного отопительного сезона, за который большая часть производственной и построечной влаги испариться из стены.
    Если кладка выполнена на клею при толщине от 1 до 4 мм теплопроводное включение в кладку является незначительным
    , разница температур при съёмках тепловизором составляет не более 0,5С. Выпадение конденсата на стене при t-22C и влажности 50% наблюдается при t- менее 14С
  5. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
  6. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
  7. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
  8. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
  9. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
  10. АндрейДикий
    АндрейДикий
    АндрейДикий
    Саратов
    Ты монстр Андрей! крепкий замок строишь. Если не секрет сколько уже денег ушло?
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А зачем свайный фундамент при перекрытии плитами ?
  12. АндрейДикий
    АндрейДикий
    АндрейДикий
    Саратов
    Я думаю свайно-ленточный фундамент был выбран из-за того, что ленточный служит только для упора на грунт, а сваи поддерживают от движения почвы
  13. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
    Фундамент, Цоколь, стены, перекрытия обошлись 1.1млн.руб.
    Как сказали специ, так и сделал.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Только нашел эту тему, но уже тоже начал деалть такой же провект.
    Вот такой построенный, с небольшими изменениями, http://www.komfortdomstroy.ru/fotogalereya/kirpichnyj_kottedzh_favorit#
    В свой удлиннил тоже на 1 м спереди и на 0,5м сзади. Пока залит 2 дня назед бундамент,
    Лента, глубина 1.7 на 0.5м, но в процессе возникли вопросы к строителям на которые пока нету ответа.
    Культура строительства у строителей на примере фундамента оказалась низкой, увы.
    В ленте 4 ряда 12й арматуры, в самом низу 3 нитки все остальные по 2, вертикальные через метр, высота ленты получилась 2м. где то так.
    по поводу цены, у строителей цена этого домика в том виде как на ссылке 2050000м.р.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Чем и как будете перекрывать 1й этаж?
