1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим компактный и практичный дом Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем АндрейГрек, 20.09.13.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я то не спорю, я лишь написал, что это возможно и реализовано, но сам склонен либо к ПК либо монолит.
  2. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
    Тоже сначала хотел монолит, но сильно тяжелая конструкция получается, железобетон 1куб.м. весит 2500кг., умножаем на 20см. толщины и на площадь перекрытия, примерно даже 8м. на 9м., итого 36тонн.
  3. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Двадцать конечно многовато, мне проектировщик посчитал 15см.В сравнении с плитами вес монолита больше на 5 тон. для моего дома.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а можете выложить схему расчета (вязки) 15 или 20см ячейка и какой защитный слой,? счас тоже пока бетон твердеет решаем чем всетаки лучше перекрыть.
  5. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
    Ваше право! Я когда обзванивал по конторам, мне сказали, что надо делать в 2 сетки, значит 20см.
  6. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Проект я не заказывал, все интересующие расчеты я заказываю неофициально у проектировщика в строительной фирме. Поэтому схем нет на рисунке во вложение для вас я сделал схему котору он мне просчитал. Красная линия это двутавр 18 (Ради расчета этой балки я и обратился к нему, остальное он просчитал по собственной инициативе), зеленая это рабочая арматура 10 и синяя 6, шаг 20см, одна сетка (снизу естественно).Квалификация проектировщика сомнений не вызывает. Но у меня есть возможность купить 12 арматуру по цене 10 поэтому буду делать 12 и шаг 15. Заливать буду самомесным бетоном, частями шириной два метра. Тоже выбирал тип перекрытия, сначала хотел дерево но цена балок и досок для подшивки снизу и сверху (сверху 35 или 40, и снизу 25)+ утепление и т. д. Выходит дороже если заливать мнолит.
  7. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Согласен!
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Про право не понял, я написал, что пока бетон в фундаменте застывает, сижу и думаю чем перекрывать этот самый фундамент, решение пока не принято.
    Тихий 23, вложения не вижу.
  9. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
    Не так понял вопрос, извиняюсь! Схем нет, потому что только на телефонном разговоре все закончилось, решив все-таки не монолит, а плиту пустотную
  10. Аленка91
    Аленка91
    Аленка91
    Ульяновск
    Gennady71, а какая у вас планировка? можете показать?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    на данный момент я показать не могу, так как сделаны некоторые изменения и я попрасил строит комп полность переделать проек под мою планировку и мои условия. Обещают завтраили на днях предоставить переделанный проект,
    как получу, сразу выложу все на обозрение и критику.
    дом выглядеть будет так, но на 1,5м длиньше, http://www.komfortdomstroy.ru/fotogalereya/kirpichnyj_kottedzh_favorit#
    а планировка так, только на мансарде будет 2 спальни, одна расширена и в другой убрана перегородка.
    http://www.komfortdomstroy.ru/kirpichnye_doma/favorit#
    еще сьездил и снял размеры ленты которая получилась в реалиях, так как мерил сам один и 3 м рулеткой, есть погрешность, Указал толщину ленты в разных участках и внутренний размер между стенами фундамента. Дя бетона м300 использовался речной камень
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    ребристый монолит шлет привет
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Кстати если делать толщину 15см, верхний ряд 20 арматура низ 12, то по весу и нагрузкам выходит не хуже.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    это как ? усиленное верхнее армирование нужно в местах опор на стены, усиленное нижнее - в пролетах
    ребра 200х200 через пол метра - метр и сверху 6 см "монолит" не могут быть столько же по весу как монолит 20 см
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    я с пустотками сравнивал
