1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим компактный и практичный дом Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем АндрейГрек, 20.09.13.
  1. АндрейГрек
    АндрейГрек
    АндрейГрек
    Омск
    но шумоизоляция никакая!
  2. Ясень
    Ясень
    Сами с усАми
    Ясень
    Сами с усАми
    Казань
    Здравствуйте, прочитал тему и возникло несколько вопросов по фундаменту.
    Почему у столбчатого фундамента ростверг лежит на грунте? А столбы забурены выше точки промерзания ?
    Если это лента с "кабанчиками", то почему так лубоко забурены столбы (1,5 м) их всеравно вытолкнет пучением +потянет лента лежащая на грунте?
    Может крунты малопучинистые ? Тогда зачем "колхозить со сваями"?
    Уточните пожалуйста какую роль выполняют все детали столь сложного фундамента, и про грунты в 2х метровом разрезе.
    Заранее благодарю !
  3. АндрейДикий
    АндрейДикий
    АндрейДикий
    Саратов
    Можно там замутить деревянное перекрытие, получиться дешевле. Но надо будет просто почаще кидать лаги и из более толстого бруса. Касается только места где большой получается проем.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сделали проект, в итоге просто жесть какая то.
    Приложил, будут переделывать, это надо было месяц переделывать проект, что бы сделать такое убожество. А всего требовалось, спереди добавить 1метр и сзади 0,5м. и все. Я вобщем в шоке, Как проектировщик додумался до таких туалетов, мало того, на первом этаже вообще нет выхода сзади.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Исправили проект, вот то, что планируется по проекту.
  6. Аленка91
    Аленка91
    Аленка91
    Ульяновск
    Gennady71, вы меня извините конечно, а где у вас котельная?
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Котел будет на кухне или в туалете на первом этаже (это не разрешено), возможно придется сначало запустить газ, а потом делать туалет.
  8. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    АндрейГрек, странный стаж у прораба - фундамент неправильный
  9. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Сваи в вашем фундаменте абсолютно бесполезная вещь - только лишний расход по материалам и по оплате работы строителей.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я понимаю, но они сделаны и хоть какую то нагрузку они все-таки нести будут. На стоимость для меня ни как не влияет, у меня договор с фиксироованной суммой.
    А мне теперь самое сложное, надо все проконтролировать, что бы правильно сделали. Но как всегда без косяков не обходится, вот и устраняют теперь касяки из своей дельты.
  11. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Gennady71, так под такой фундамент вам теперь придется отмостку утепленную делать, морозное пучение то никто не отменял, оторвет вашу ленту от свай при таком фундаменте то, тем более геологию вы не делали и фактически у вас фундамент на "авось".
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не совсем понял для чего утепленная отмостка фундаменту,? если его глубина ниже глубины промерзания.
    Для перемычки согласен, будет утепляться, вернее будет делаться подготовка с утеплением и по пенополистиролу будет заливаться монолит, остановились на таком перекрытии, 20см, два ряда армирования, ячейка 20см арматура Ф12, защитный слой 3см низ и верх, и дополнительное армирование в местах где будет несущая стена, плюс дополнительно проармируется край плитыкоторый будет опираться на ленту. Как то так.
    @IrinaKostina, Лучше подскажите если сможете, какую нагрузку сможет нести такое перекрытие?
  13. smk66rus
    smk66rus
    smk66rus
    Нижний Тагил
    Я долгое время рассматривал строительство своего дома по проекту: Http://www.Allhomes.Ru/katalog-proektov-domov/f-165-1k/ даже в компасе сделал перепланировку, добавил гараж ... создал 3D модель!
    Но увидев этот порект, понял, что это идеальный вариант)
    Сейчас сделал для себя план с гаражом ... если кому интересно, могу скинуть свой вариант с размерами.
  14. smk66rus
    smk66rus
    smk66rus
    Нижний Тагил
    Ну вот примерно так: Z1.JPG Z1_1.JPG Z1_2.JPG
    в понедельник на работе сделаю 3D модель)
  15. smk66rus
    smk66rus
    smk66rus
    Нижний Тагил
    фундамент.JPG фундамент1.JPG фунд+1эт.JPG фунд+1эт1.JPG фунд+1эт+перекрытие.JPG фунд+1эт+перекрытие1.JPG 1+2.JPG
    получилось из моей планировки вот такая 3D модель ... на этой неделе постараюсь сделать расчеты нагрузок. Размеры окон и дверных проемов брал стандартные с сайта тагильской мебельной фабрики) можно сделать так то и свои)
