Нарисовалась проблемка с полами (лагами)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 20.09.13.
  1. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Спасибо.
    В определенном смысле поздно, закупил уже 4 4-х метровых асботрубы для буронабивных свай. На сваи завтра закупаю 16-й двутавр (160 мм высоты) для опоры лаг. В субботу, надеюсь, уже гастеры будут класть цоколь, сверлить-заливать сваи и пр. Наверное Вашу технологию повторю на втором (будущем) этаже, т. к. уже запланировал строить крышу мансардного типа, правда, пока без помещений - холодную. Но это потом.
    Кстати, эти двутавры могут быть полезны при сооружении дома, если потребуется силовые элементы с высокой несущей способностью. Такие балки выдержат очень высокие нагрузки ведь их безопорный пролёт будет всего 3м.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну смотрите я исходил из калькулятора расчета несущей способности и отзыва человека строящего каркасники в канаде, они там ставят доски 40х288 на такой пролет, у нас таких широких не найти вот и поиграл калькулятором, вобщем нагрузка которую без проблем вынесет 100х200 равна 288 кг на метр ну и прогб в 1.5 см получу, единственное чтоб доски не подламывались в диоганале их надо будет пробить кусками досок, так называемыми бриджингами.
  3. Serj_I
    Serj_I
    Serj_I
    Красногорск
    А если использовать доску 50х300 через 400мм (сам так планирую) запас по прогибу получается 2,2 раза
  4. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Да я тоже там считал, но есть подозрение, что лес в конце сезона будет не ах, со всеми втекающими...
    Да и потрачу я дополнительно всего 17тр, не считая работы, да ну и х. с ними с "бабками".
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну а смысл, этоже ваши деньги в конце концов, вы же не потащите к одному роялю еще один рояль. сейчас и дома расчитывают с запасом в 30% ,а у вас пол с запасом в 2 с лишним раза, вы умножте вашу площадь на килограммы и увидете сколько реально выдержат полы распределенной нагрузки у меня вышло около 9тонн ну и куда больше то?
  6. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Будет небольшая экономия на дереве, и деревянных работах, кроме того, лаги могу поставить ч/з 60 см, соответственно размеру утеплителя, то на то...
    Кроме того, пол таки хочу водяной на стяжке, естественно.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    да я ни в коем случае не против, просто поделился чутком знаний, а лес и летом гуано полное, строил бытовку так 4 доски просто выброковал, все в свозных сучках одна в руках на три части развалилась хотя имела приятные толщины 40х100 вот вам и качество нынешних лесопилок, не уверен, что сейчас сортируют доски и брус по сортам.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    возможно и будет, но не уверен, что будет такой толщины лес, я спрашивал можно ли 250 ширину сказали придется ждать такого леса, те если попадется ствол из которого можно выпил сделать до мне доску отложат и так пока не наберут весь заказ, а мне строить надо, а не год ждать когда мой заказ накопят=)
  9. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Вы не поняли, безопорный пролёт дер. лаг будет всего ~2,2 м, посредине они будут опираться на двутавр. Достаточно будет 150 мм высоты лаг.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    те получается лага шириной 150 будет в чистом пролете на 1метр с копейками?
    это даже избыточно, я ходил по доске 40Х100 ,поставленной на ребро, в пролете 2.8 она немного гнулась но 70 кг держала, ну ясно я не прыгал на ней=)
  11. Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Владимир2013ВВ
    Омск
    Вы снова не поняли пролёт лаги в 2,2 м получается, если я поставлю упор в виде двутавра.
    Кстати, сёдня удалось значительно сэкономить взял немного коцанные балки - 35м (совсем не мешает для поставленных целей), обошлось всего 9300р вместе с разрезанием по размерам.
