Незаглубленная лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Chudodesert, 20.09.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Chudodesert, мероприятия по защите ленты стоят времени и денег
    Но риски останутся
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    УГВ у нас низкий. В сентябре на 5 метрах воды не было и в помине. Грунт - суглинок, уже говорил. Где-то даже геология массива есть, но я в ней мало чего понимаю.
    Соседи делают все, что душе угодно: ТИСЭ, ленту до глубины промерзания, винтовые сваи, плиты и т. д.
  3. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Приветствую! Подскажите какую схему фундамента выбрать левый или правый?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если фундамент сборно монолитный на глубину промерзания то без разницы. Если МЗЛФ то правый предпочтительней .
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    tatrik, нет однозначного ответа, все зависит от того как расположены стены 1 и 2 этажа. Вы понимаете о чем я ? Если стена несущая (проходит через все этажи), тогда есть смысл в этом месте в фундаменте делать перемычку. Весь вес стены будет опираться на эту перемычку. В обшем Вам самому нужно весь проект нужно смотреть.
    Дом брусовой, каменный? Об этом ни слова. С другой стороны зависит от размеров фундамента (как периметра, так и сечения). Ну и третий фактор - какие грунты.
  6. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Благодарю за ответы! дом планирую из дерева...стена несущая одна и только на первом этаже...остальные будут легкие. грунт - плодородка 50 см, дальше красный суглинок...участок сухой. стена несущая проходит по правой перемычке на рисунке!
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Еще хочу совет дать. Я так же делал у себя, по совету одного "кулибина" и пока не жалею:
    С одной стороны перемычки укрепляют всю конструкцию, но с другой вы потом должны будете обеспечивать в подполье переход с одной части фундамента в другой. Или в каждой части делать люк в подполье. Мне подсказали так: в некоторых местах можно ленту не лить, а положить кусок двухтавровой балки или два швеллера. Стоит дешевле бетона и дает полный доступ ко перегораживаему подполью. :super:
    Если нужно могу выложить фотку.
  8. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Ок...обдумаю...а фото надо...интересно!
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Двутавровая балка в качестве опоры стены 1-го этажа. На второй фотке на этой балке стоит лесница. А три бруса в качестве лаг (средний для стены, два других для половой доски)
  10. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Получается что остается открытой часть ленты и на неё кладется балка. она ни как не крепится? а по периметру ленты...чёрное - это рубероид?
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Да так и есть. Двутавровая балка обоими своими концами лежит на верхней части ленты. Балка свободна и незакреплена. Если есть желание закрепить балку, то делается это проще простого, до заливки фундамента в месте где должна лежать балка, в опалубку сверху крепите дополн. брусок по размеру ширины и длинны двухтавра. После того как разберете опалубку, у вас в этом месте будет паз как раз под ваш двутавр. Я это придумал, уже после того как мне его залили, поэтому у меня балка лежит не в пазу, а просто плашмя на фундаменте. По моему мнению паз не должен быть глубоким, что бы не ослаблять фундамент и не оголять арматуру.
    Не рубероид, а стеклоизол (разница существенная).
  12. tatrik
    tatrik
    tatrik
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Под несущие стены перемычки обязательны .
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Оживлю тему. Февраль месяц уже, а с фундаментом еще не определились:)
    Планировка осталась такой же. Материал стен немного изменился - будут шпалы (прошу не возмущаться, решение пока такое). В одном месте прибавился второй этаж в виде одной комнаты.
    В итоге масса дома практически не изменилась и составляет те же 100-110 тонн.
    Что делать с фундаментом? :)
    Один знакомый предлагает выкопать на штык лопаты траншею, засыпать песком с проливкой, а сверху ленту 50х50см.
    Я предполагаю следующее. Высоту ленты надо такой и оставить, чтобы потом можно было в подполе перемещаться. Ширину ленты надо сделать 30-35см, нагрузка получится 0,8 кг/кв.см. или 8 т/кв.м, что допускается, вроде бы. Армирование по 2 прутка сверху и снизу, диаметр взять 18-20мм. Перевязывать каждые 50-60см диаметром 8-10мм. Бетон взять приличной марки, можно хоть 400-й на самом деле, разница в цене будет не глобальная.
    Самое главное, что думаю. Траншею надо будет копать на 10-15см. шире самой ленты и до нормального основания, т. е. суглинка. Потом туда положить дренажную трубу с отводом на другой край участка. Потом застелить геотекстилем, а потом уже песок или щебенку.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Использовал 38-ю арматуру - "Сила!" :super:- но по расчету, при строительстве бомбоубежища ;) - Кто посчитал что вам необходимо 18-20 мм, и чем - 10 мм, не угодила?
