Незаглубленная лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Chudodesert, 20.09.13.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Да никто не считал, просто у знакомого есть такая арматура, он ее отдаст недорого:)
    Если кончится к моменту строительства (он сам тоже строить собрался), то будем считать подходящую. Я думаю она будет 12-14мм., но расчет пока не делался.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вам деньги девать некуда? ;)
    " ...Надежность в малоэтажке у нас чаще всего обеспечивается перерасходом материалов, неоднократным «перезакладом» по прочности. И если у крупного застройщика есть собственные специалисты, мотивированно требующие удешевления проектных решений, то частному застройщику придется либо нанять консультанта, либо платить за перерасход материалов. По фундаментам мы это видим в 90% проектов." (Глеб Грин)
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В том-то и дело, что лишних денег нет. Класть ленту длиной 15м. и закладывать туда тоненькую арматуру ну уж очень не хочется. Реально проще купить лишних 100кг железа и заплатить за это 2-3 тыра, чем потом как-то исправлять возможный косяк.
    А насчет перезакладывания по прочности, так это от того, что требуемую прочность самостройщик посчитать нормально не может. Я не бетонщик и не могу правильно посчитать диаметр арматуры, требуемую марку бетона и т. д. Зато я могу, не задумываясь, купить больше, чем получилось в приблизительном расчете и спать спокойно:)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Бетоншик арматуру не считает, он бетон укладывает. Грунты у вас вроде не особые, воды много нет - зачем 2 тыр тратить на 100кг, это правда будет ок 2,7 тыр да еще привезти вот и "Пятёрка" - если 10 мм, с запасом уже? Хомуты - из 6мм. Бетон -350, правильно принятый, на песчаную подушку - которую трамбовать/проливать с фанатизмом, не забывая про уклон => в эту сторону проложить - канализацию. Фундамент +каналья -делается одномоментно.
    Отмостку + желательно дренаж - все по мелочам не упустить - и вот - сон будет спокойный. а просто увеличить диаметры/объемы -толку мало. Вот, товарищ в соседней теме - плиту отлил. не 300, 400мм! + арматуры 5 тонн -а дом лопнул ...
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну, подушка и дренаж - это само собой разумеющееся. Кстати, сразу вопрос, а из чего подушку лучше делать: песок, щебенка или ПГС? Песок трамбуется, но мне кажется, может привести к заиливанию ливневки теоретически. Щебенка плохо трамбуется, но и каппилярный эффект у нее меньше и в ливневку она никогда не попадет. ПГС - что-то среднее, вроде как.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ориентироваться - на доступность и наличие средств. Песок - крупный. с вязьмы. сычева :super:
    - главное, чтоб глины по-меньше - вибротрамбовка, не хочет по глине трамбовать)
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я в Самаре обитаю. У нас песок из Вязьмы золотым будет:)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] не посмотрел адрес, сорри!
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Разовью тему. Прилагаю примерный план фундамента. Ширина ленты - 30см. Высота ленты - 50см. Нагрузка на грунт получается примерно 0,8кг/см.2. В принципе, любой грунт выдержит.
    Перекрытия будут делаться балками 400х50, потом сверху будет черновой пол.
    По размерам. Внешний габарит ленты получается 15,5х5,5м. Перемычки внутрь фундамента на 2м. каждая. Разрыв оставлен для того, чтобы можно было спокойно перемещаться в подполе, не делая кучу люков.
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ваши перемычки такие не что. Если лента не заглублена- то тут уже нужна рама. Рама отличается от плиты тем что выше по высоте. И больше перемычек, так чтоб получилось восемь окон. размер по ширине 30 это мало- если только не бетононасос. и все равно по моему чем шире тем лучше.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мне кажется, рама от плиты отличается вообще всем. В первую очередь физикой работы и количеством материала.
    Это куда ж мне столько-то? Перемычки получаются через каждые 1,5м. Через такое расстояние сваи ставят, не то что ленту лить.
    Как лить пока не решено. Возможно, ручками лить будем, возможно миксером. Для данного фундамента объем бетона 7,5 кубов, ручками можно сделать.
    По поводу ширины. При такой ширине и схеме фундамента нагрузка на грунт получается 0,8кг/см2. Есть ли смысл делать фундамент шире, если нагрузка и так в пределах разумного? К примеру, сделать ленту шириной 40см, нагрузка получится 0,6кг/см2.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Как 1.5 метра- вы же написали у вас будет в длину 15.5 метра. По поводу количества материала- то в раме меньше арматуры, но больше досок. А бетона практически равно- ну если только плюс минус. Как говориться к примеру - где 10 там и 12 сойдет кубов. На всякий пожарный/ не всегда привозят то количество которое оплачено. А вот ручками заливать не надо- качество хуже будет, это же не 2 х2 залить.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С большой долей вероятности - бетон сделанный руками (кривыми) будет как на 1 фото. На 2 фото - качественный бетон с ж\б завода, который дорожит своей репутацией. Но есть еще водители миксеров- добавляют лишнюю воду - контроль и еще раз - контроль!
    На "прямоту рук" не надейтесь - цена ошибки велика. И проявится ошибка на следующий год - когда стены уже стоят ...
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если 15,5м. разделить на 8 окон, то получится пролет между перемычками по 1,5м.
    Это пока мысли вслух. Надо разобраться с конструкцией фундамента для начала:)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это будет доказательство = очередной аксиомы ;) Что следующее?
