Столбчатый с ростверком или
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Growpack, 20.09.13.
  1. Growpack
    Growpack
    Growpack
    В том то и дело. Но хотелось бы разобраться с вопросом при моих условиях (грунт,УГВ,перепады на участке) и выбрать более простой и подходящий вариант.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я Вам сразу их и сказал;) Плита типа ДОУ самый. :hello:
  3. Growpack
    Growpack
    Growpack
    У меня плита 25см. с материалом на опалубку, арматурой и самим бетоном (без песчаной подушки и утепления)=179000 (если все делать самому).При том что каркас всего дома с 200см утепления и обшивкой с двух сторон 9мм. ОСБ равен 423000. Так что плита под ключ выйдет как половина стоимости дома если не больше. В чем рентабельность?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А с чего Вы решили, что 25см, на такой плите дом в 700тонн можно ставить, Вам 10-15см хватит и арматура 8мм сеткой 200мм в 2слоя.(см. ФАК)
    Пересчитайте с новыми размерами и сравните с Вашим вариантом фундамента+перекрытие по нему. Плита также добавит теплоинерционности, ведь в каркаснике ПМЖ её ой как нехватает. Ну и экономия на отоплении в дальнейшем, полы по грунту теплее и экономичнее перекрытий :hello:
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Я вот задаюсь вопросом - кто-нибудь считал эту экономию? Понятно, что экономичней, но насколько?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раза в 2-3, теплопотери через пол снизятся, и летом на кондиционирование тоже серьёзно сэкономите.
  7. Spune
    Spune
    Spune
    +1 к мнению Windera - утепленная плита 15 см. это то что нужно. Имхо на много проще - если бы сейчас делал то сделал бы плиту;))
  8. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    Плита по деньгам должна дешевле выйти.
    Так как правильный пол 1 этажа это пол плиты. Правильно сделанный пол должен быть толщиной не менее 150мм, и проармирован в 2 сетки арматурой d8 или d10 (зависит от расстояния пролетов между ростверками)
