Проблемы с цоколем, помогите советом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Russ78, 21.09.13.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    да, конечно.
    Материал должен выдержать такие температурные сдвиги.
  2. Russ78
    Russ78
    Russ78
    Одинцово
    так получается, что если я напихаю туда материал, то трещина сдвинутся уже не сможет в обратную сторону? Не получится таким образом, что расширение трещины будет все больше и больше из-за того, что она не сможет сдвинуться обратно - друг к другу? Какова вообще "механика" этих процессов?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Температурное расширение и сжатие процесс перманентный и направленный в обе стороны. Материал не предотвратит рост трещины, если добавится мощное растягивающее усилие, но выдержать температурные сдвиги материал должен. Вы уже и сами должны чувствовать этот материал - работали с ним. Хотя сложность в том, что вам сравнивать его не с чем ...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Быть может не в первый/второй годы, но вероятность что так и будет имеется - борьба со следствием, а не с причиной на мой взгляд.
    Хотя пожелаю успеха ТС. :hndshk:
  5. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Всем привет.
    нужен совет!
    на носу 3-я зима. а я только начал делать отмостку и видимо не успеваю. фундамент у меня заглублен всего на 1 метр. цоколь не утеплен. т. е. грунт промерзает, дом шатает (этой весной даже мелкие трещины обнаружил)
    думаю, что максимум что успею сделать - это утеплить цоколь. возможно еще песочком подравнять вокруг и ппст уложить.
    заливать, судя по погоде на улице, уже явно поздно.
    вопрос.
    можно ли оставить отмостку зимовать без бетонирования ?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашем случае-не бетон главное, а утеплитель. Положите по контуру ЭППС и присыпьте песком.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Дорен, А че с ней будет? Цоколь утепляете снаружи? ППС на отмостку на глубину кладете? Я вот например вообще ни когда отмостку не битонирую, у меня там щебен с красивыми растениями.
  8. Дорен
    Дорен
    Дорен
    В стройбетоне говорят что сделают бетон с добавками и чго можно будет заливать до -25
    так, что может ещё и успею.
