1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ок спасибо!
  2. KKrieger
    KKrieger
    KKrieger
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Помогаю со строительством дома. Был уже залит ленточный фундамент, под уровень земли, шириной полосы 60см, а глубиной 90см. Верхний слой грунта это чернозем, а внизу глина, фундамент на глине и стоит и даже немного в него заходит. Глубина промерзания земли у нас 1,5м. Дело в том что эта лента не армированная просто бетон, и сейчас собираемся поднимать его еще на 70 см от уровня земли. Недавно заметил небольшую трещину, её еще не изучал, но встал вопрос об усилении фундамента.
    Достаточно ли будет сделать верхнюю часть фундамента армированной, что бы не было разрушения фундамента и в последствии стен? Или может сделать П-образную железобетонную конструкцию поверх имеющегося?
    Заранее благодарю за ответ.
  3. ponka13
    ponka13
    ponka13
    Киров
    Строители делают нам фундамент. Дом8*10 из газосиликата с мансардой, облицовка кирпичом, участок имеет слабый наклон. Высота фундамента 1,2 м. 1м ниже уровня участка и 20 см над землей (в дальнейшем планируем поднимать участок). Ширина фундамента 50 см. Участок 40 см песок, а дальше глина. УГВ говорят высокий. Подскажите достаточно ли такого фундамента? Промерзание грунта по кировской обл. 1,6-1,8 м. И как защитить фундамент от ГВ? Фундамент начинаем делать на днях. Очень нужна консультация.
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Добрый вечер! помогите, пожалуйста советом, я запуталась :|:. Есть МЗЛФ, 30 в земле, 80 над землей. сейчас внутри фундамента только земля из траншеи. хотим выкопать землю до основания фундамента и засыпать песком до уровня земли, надо ли что-то еще (прокладывать какую-нибудь ткань или сверху еще керамзита или еще что..). и еще надо ли до обратной отсыпки гидроизолировать стенки фундамента (если надо, то чем лучше) или просто песком отсыпать...как подвал использовать не будем, просто хочется, чтобы там сухо было...
    И еще раз уж пишу...а снаружи гидроизоляцию, утепление наверное стоит в любом случает сделать? и если да, то когда, когда отмостку делать будем? и еще...а отмостку все-таки в нашем случае утеплять? СПАСИБО! :love::hello:
  5. Ardixx
    Ardixx
    Ardixx
    Гидроизоляцию в любом случае лучше сделать.
    А для чего грунт вынимать хотите?
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Вынуть грунт, чтобы отсыпать песком, всякие там боковые пучения...плюс после отсыпки аккуратно будет.
    может так: геотекстиль, песок до уровня земли (или выше?), дальше керамзит нужен?
    вопрос тогда по гидроизоляции (каким-нибудь гидростеклоизолом сделать?) фундамента. его обязательно делать с двух сторон или только с внешней стороны достаточно...плюс отмостка...?
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    И еще все думаю насчет песка, не будет ли от него еще более влажно. Как сделать, а?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пленку ПВХ толстую постелите - не будет капилярного подсоса влаги.
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    А пленку-то на что стелить, на землю прямо? эта пленка это гидроизоляция?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выберите внутри до нетронутого грунта, выровняйте его срезанием лишнего, пленку с перехлестом и проклейкой швов.
    Что-то типа того.
    Вам вообще-то лучше зайти в темы полов по грунту - там вся технология описана.
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=полы+по+грунту
    Во втором пунктике FAQ.
  11. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Помогите. прочитал про то каким плохим стал кирпич ... теперь сижу и думаю а если при строительстве дома из газобетона цоколь поднять полнотелым керамзитоблоком? кто за? кто против?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Что мешало и что мешает сейчас залить бетоном?
  13. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    цена и качество.) как минимизировать цену и повысить качество ведь дом тобудет легким. стоит ли заморачиваться на бетоне?
  14. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    а еще скажу что мне не нужен подвал... просто хочется дом повыше на 50 см сделать...
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В таком случае можно и из ГБ блоков с надежной ГИ.
