1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Господа, прошу ответить на такой вопрос:
    можно ли в МЗФЛ использовать стеклопластиковую арматуру?
    схема постройки - МЗФЛ 60 см в глубину и 40 см в ширину, цоколь из 2 рядов фбс-ок, перекрытие пустотками, 1-этажный дом из газоблока или арболита, крыша холодный чердак вальма или шатровая.
    и если использовать стеклопластиковую арматуру допустимо, то подскажите, какого диаметра? железную планировали 12 мм. а эту?
  2. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Татьяна Челяба, можно но диаметром 48мм.
    Не опечатка, именно 48мм. Модуль упругости стеклопластиковой арматуры около 50 000 МПа, а у стальной арматуры 200 000 МПа.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Что вы думаете о утепленном мелкозаглубленном фундаменте из пескобетонных блоков под каркасный домик 7*10 в один этаж? Грунт - песок, пучиться нечему, УГВ 6 метров. Как это выглядеть должно? Два блока в земле и один над землей, например?
  4. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Я прошу прощения, а разве здесь пропорция должна быть не по площади сечения?
    увеличение площади в 4 раза дает рост диаметра до 24, что тоже не слабо...
  5. Ка1970
    Ка1970
    Ка1970
    Вязьма
    Здравствуйте.
    Нахожусь в стадии проектирования (любительского); есть старый кирпичный дом под снос.
    Фундамент старый 0,7м *1,5 от уровня земли. Выкапывать больно накладно, поэтому подскажите.
    1. Залить плиту под основание.
    2. Залить ленту вокруг старого, рисунок прилагаю. И можно лить новую ленту впритык к старому, или делать отступ как на рисунке. И еще вопрос, планирую полы по грунту, не выпрет вместе со старым фундаментом который получится внутри комнат, ведь придется делать разрывы в старой ленте. Посмотреть вложение 2119037
    Добавляю Посмотреть вложение 2119037 Чертеж планировки.jpg и планировку
  6. Flying Varyag
    Flying Varyag
    Flying Varyag
    Подольск
    Вопрос специалистам. Во многих зарубежных источниках видел, что рядом с основанием ленточного фундамента (на одной и той же глубине или ниже) обязательно укладывается перфорированная труба, засыпается слоем гравия, который так же подсыпается и под сам фундамент. То есть дренаж фундамента - обязателен. В нашей литературе такого не встречал. Может кто чё знает?
  7. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Дренаж это с одной стороны стандартное решение и правило хорошнго тона при проектировании фундамента, но с другой стороны его необходимость и ТТХ можно понять только на конкретном участке .
  8. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Скажите, А так можно строить?
    1. вырыть траншею 60 см.,
    2. положить песчаную подушку 20 см.,
    3. уложить арм. пояс
    4. заложить его битым кирпичом и пролить это все жидким раствором.
  9. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Вопрос к кому, ко мне ?
  10. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Да ко всем, кто может прокомментировать.
  11. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Стороить можно, можно и жалеть потом всю жизнь и заниматься нескончаемым ремонтом .
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Стяжку в гараже ещё можно залить, но делать таким образом фундамент категорически нельзя. В бетоне должны быть цемент, песок, гравий, всё должно быть тщательно перемешано, и никакого мусора, битый кирпич-мусор.
  13. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Спасибо, уже все понял. Бой пойдет на внутреннюю стяжку.
  14. Лесник33
    Лесник33
    Лесник33
    Владимирская обл.
    Хотя все дома у нас в округе, стоят именно на таком фундаменте
  15. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Требуется совет. Планирую МЗЛФ 40х80 см, в землю 30 см. Грунт: 20 см. - плодородка, далее мелкий песок, 1 м точно, дальше не бурил. Вода в апреле была на глубине 60-70 см. Нужна ли в данном случае подсыпка песка, гравия под ленту? Вроде смысла нет...
