1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Перефразирую:
    " Хочу купить сапоги что бы на болото ходить за клюквой, скажите какие выбрать что бы не утонуть ? Красные или утепленные ? "
  2. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    И к чему этот комментарий? Лишь бы чего написать... Просьба по делу.
  3. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Аналогия но пасаран. Ладно.
    Вы нагрузки по стороению суммировали что бы рассуждать о ширине ленты и необходимости подушек ?
    Другими словами - уверены что не утонете в сапогах и теперь можно выбирать фосон и цвет ?
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Написал не от "балды", всё просчитано
  5. Волков88
    Волков88
    Волков88
    Озвучите давление под основанием получившееся в расчетах ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По делу.
    1. Снимаете плодородку под всей площадью застройки.
    2. Доуплотняете песчаный грунт щебнем 40-70 с трамбовкой (слой 15 см).
    3. Затем слой (10 см) щебня 5-20 с трамбовкой.
    4. Далее лента по расчету.
  7. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Лента на глубину промерзания + цоколь 2,12. Начинаем армировать фундамент всего 12 гориз. ниток, 5 рядов (3+2+2+2+3) 12 арматурой, поперечная тоже 12 арматура шаг 50 см, вертикальная 10 арматура. По проекту у нас шаг вертикальной арматуры 60 см в шахматном порядке. Сегодня наш прораб сказал, что мы сильно перезакладываемся можно шаг увеличить до 2 метров. Подскажите, пожалуйста, можно ли так увеличивать. Спасибо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Небоскреб строите?
  9. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Нет, просто большой уклон.
  10. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    Да, извините.
  11. Южанин14
    Южанин14
    Южанин14
    Николаев
    Добрый день! Необходим совет. Строится ленточный фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Высота фундамента (подземная и цокольная часть) 1,6м. Вопрос о заложении продольных слоев арматуры. Перечитал все- написано, что минимальный защитный слой бетона - 5-7 см. от верхней и нижней поверхности фундамента. Ничего не нашел про максимальный защитный слой. Прораб хочет класть нижний ряд арматуры на высоте 50 см от нижней поверхности фундамента, потом через 30 см средний и еще через 30 см верхний. Таким образом слой бетона под нижним и над верхним рядом про дольной арматуры будет по 50 см. Меня терзают смутные сомнения, не многовато ли это, и не потому ли он хочет так сделать, чтоб ему было проще. Поскольку цены услуг его бригады больше, чем в среднем по региону, хочу, чтобы за эту нормальную оплату он не делал мне халтуру. Или он прав? Заранее всем спасибо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда лучше перебдеть, чем не...:hello:
  13. Glebgrodno
    Glebgrodno
    Glebgrodno
    Гродно
    Здравствуйте Всем.
    Дабы не создавать новую тему спрошу здесь, авось кто дельно откликнется.
    Заказал проект, все готово, сегодня делал обноску для фундамента и в процессе возник вопрос:
    - фундамент под опорные колонны разве не нужно связывать с основной лентой фундамента? Разве достаточно отдельного фундамента/подушки под каждую колонну?
    По проекту на колонны ложится монолитный ростверк вверху и на него опирается часть четырехскатной вальмовой крыши. Не будут ли колонны от мороза гулять отдельно от дома и выкручивать/ломать крышу?
    И если объединить фундамент колонн с фундаментом дома, то как это правильно сделать?
    Спасибо. План фундамента прилагается.
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Здравствуйте Всем!
    Планирую сделать расширение основания фундамента. т. е. стены цоколя монолит толшиной 350, а под ними сначала сделать расширение - залить ленту шириной 600мм, высотой 300мм. Вопрос в следующем, как правильно выполнить армирование? в наличии есть арматура диам 8 и 14 мм, а также есть куски 16арм по 1,5метра - ее и хотелось бы пустить на это дело. Заранее благодарен за ответ.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рабочая строго поперёк, лучше от 12 мм, а вдоль можно и 10 мм.
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
