1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска,
  2. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Подскажите, еще плиз, Вашу сылку почитал, и почитал пособие по армированию, но есть сомнения по след. вопросам:
    1) а как правильно располагать поперечную над продольной или под ней?
    2) сколько правильно делать рядов армирования один или два, если один то в какую из сторон смещать?
    3) и сразу подскажите сколько ниток вдоль пустить если буду 14 мм гнать, ширина основания будет 600мм, поперечную буду 16мм
    4) шаг поперечной арматуры какой применить?
    Заранее спасибо!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, чуть выше посмотрите мои вопросы AL 185: #1516
    В подошве при её высоте 150 мм - один достаточно.
    А в ленте у меня в одну сетку смещённую к внутренней части стены и с шагом 500 мм.
    У меня 200 мм.
    Е сли правильно помню (по Дачнику): шаг не более 200 мм значит у Вас при 600 мм - 3 нитки минимум.
  4. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Добрый день. Скажите, можно ли на ленту выложить цоколь из газо- или пенобетона под брусовые стены двухэтажного дома? Высота цоколя - один ряд. С целью приподнять фундамент на 200 мм...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serge0110, Вы только учтите, что ПБ или ГБ рекомендуют начинать от уровня + 30...50 см от чистого уровня будущего участка.
    Я бы сделал ж\б армопояс. ИМХО.
  6. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Всё понятно. Лента у меня и так Ж/Б. Только при запланированной высоте 60 см из-за перепада высоты участка, верхний край ленты будет над землёй 10 см... Нарастить высоту ленты? Тогда при ширине ленты 350 мм она какая-то высокая получается. Или кирпич на ленту...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Serge0110, полы-то какие или перекрытие?
  8. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    деревянные черновой и чистовой, между ними 300 мм.
  9. Екатерина Р
    Екатерина Р
    Екатерина Р
    Полевской
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, верно ли мы решили делать. Вопрос об опалубке для ленточного фундамента. На днях сняли плодородный слой, он составил 40см. Дом строится на горе, грунт - камни с глиной. Сейчас необходимо рыть траншею, по кругу дома по 50 см шириной, а внутренняя стена и гараж (это будет пристрой) по 40см. Глубина 20 см песок и 50 см бетон, над уровнем земли + 50см. Опалубку планируем делать из доски 25х150 только над уровнем земли, это 50см, а траншею (50см) обложить со всех сторон рубероидом без доски. Верно ли наше решение или все таки стоит сделать опалубку высотой 1м?
  10. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Бадуриска, этого специально даже не рисовал - всё в голове ! но как-то так (первые два фото, здесь перекрытие-пол гаража ниже пола остального дома на полметра):
    здесь сама подошва не нарисована! но ду маю, что описАл понятно.
    А это выкладавал в теме по ребристому монолиту (третье фото) :
  12. alex kv
    alex kv
    alex kv
    Подскажите плиз. ленточный фундамент на нем плита, сделали вот такое армирование для ленты, пойдет ? для плиты (которая ляжет поверх этой ленты) будут делать двухрядное армирование. я посмотрел на ленту - нет клетки, но меня уверяют что для моего легкого сруба так вполне будет нормально ... прокомментируйте пожалуйста, специалисты
  13. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Спасибо! все понятно и армирование тоже, все разъяснили сразу и по ребристому тоже, вроде все понял. По подошве вроде уже нет вопросов, я ранее где-то видел эту схему видать Ваша и была, у меня единственно один вопрос, я читал в старой книге (название не помню точно) за 1917 год вроде, там написано что переход с фундамента на цоколь не должен превышать 50 мм (там в дюймах еще). и также с цоколя на стены. Там обосновано тем - чтоб не крошился край стены. просто у Вас 100мм, получается (пенобетон - я так понимаю) висит в воздухе 100мм, не будет ли излишнее напряжение в этом месте? я понимаю что 300мм все равно на стене, но сомнения у меня. По переходу с цоколя на перекрытие сомнений в этом нет, получается оно защемлено.
  14. МаринаИ
    МаринаИ
    МаринаИ
    В древней книге о кирпиче речь шла, скорей всего. Пенобетон можно "свешивать" до трети ширины, мы так и будем делать. Офтоп, конечно, прошу прощения :)
  15. МУксун
    МУксун
    МУксун
    Курган
    Подскажите, какой фундамент делать? Такая ситуация:
    Есть участок, толщина метра полтора-два намытого песка на пойме. Прошло три года как намыли. Должен уже слежаться. Можно прямо на этот песок опалубку ставить под ленточный фундамент? Щебёнки сначала сантиметров 20 по периметру утрамбовать и опалубку выставить. А потом готовый фундамент снаружи и изнутри подсыпать. т. к. участок всё равно поднимать надо. Или обязательно заглубиться ниже того уровня, который есть сейчас?
