1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Доброго времени суток. Помогите с вопросом. Собираемся строить дом 6 на 8 с мансардой из керамзитовых блоков. Перекрытия деревянные. Планируем залить ленту шириной 40 см. Глубина промерзания земли 80 см. Участок на склоне горы. Слой земли 40 см а дальше скала. Хотим выровнить участок. Как вы смотрите на то что часть фундамента будет стоять на скале, а другая в земле. И как это лучше сделать. Будем благодарны за помощь.
  2. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Добрый день всем, еще раз подымаю вопрос о фундаменте для 2х уровненной пристройке, ширина 7.3мх2х2м размеры внутренние до ямы под фундамент, + 0.4 метра ширина фундамента, собрав глубину промерзания и инфу по грунтам (известняковая глина, с известняковыми камнями). глубина будет 0.8 после чего планирую присыпать 0.10м-0.15м песком. хочу П подобной формой делать фундамент, на него подымать стенку из ракушки до 1го этажа. Подскажи как сделать лучше? так как стенки буду частично на П подобном фундаменте стоять и на плите что уже примыкает к дому, и как это все правильно соединить? Стенки будут из ракушки в камень, перекрытия планирую деревянные, на 1м уровне кухня, на втором спальня. Фото вкладываю. Со своими чертежами, и фото с подготовки. CAM00290.jpg CAM00264.jpg CAM00265.jpg CAM00266.jpg CAM00278.jpg CAM00279.jpg
  3. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Такой вот вопрос возник... А чем можно быстрее и проще всего увеличить высоту ленты? Если фундамент уже залит, но вдруг пришло осознание, что хотелось бы получить более высокий цоколь?
    Ширина фундамента - 40 см. Перекрытие планируется сборно-монолитным (типа, балки+керамзитоблоки в качестве несъемной опалубки и заливка бетоном). Нынешний цоколь выпирает где-то на 30 см. Хотелось бы добавить еще порядка 30-40 см, хотя бы. Но трудно определиться с оптимальной технологией.
    Опять монолит? С одной стороны, это кажется логичным (все равно нужно будет заливать пояс для перекрытия). Но напрягают сложности с выставлением опалубки над существующим цоколем. Плюс, снова ждать две недели, пока все застынет... А сроки поджимают!
    Кирпичи - долго. Блоки? Но какие именно? Что-то совсем тяжелое поставить краном - не вариант, отсутствуют подъезды для техники. Газобетон, из которого планируется дом - на дилетантский взгляд он как-то не очень годится для цоколя: влажность, повышенная нагрузка. В общем, беглый поиск по интернету не дал идеальных рецептов на мой случай. Чтоб и довольно быстро, и вполне надежно.
    Что посоветуете?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Подмоскович, раз
    над новым чистовым уровнем участка, то можно и ГБ.
    Вообще-то под ж\б монолитное перекрытие армопояс как таковой не нужен! Его делают встроенным в перекрытие.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем опирать фундамент на землю когда внизу скала? Снимите всю землю под площадью застройки и делайте ленточный фундамент с опиранием на скалу. Вынутым грунтом выровняете свой участок.
  6. alex kv
    alex kv
    alex kv
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    В выходные собираюсь заняться фундаментом под баню (сруб) 5х5+вынос 2м т. е 5х7м, полы будут по грунту с эл. ТП
    выбрал незаглубленную ленту шириной 30см,высотой 45см, бетон - планирую заказать миксер.
    грунт:
    60-80см чернозём,далее глина, грунтовые воды далеко (по крайней мере двухметровая яма под эл. столб была пару месяцев сухая) колодцы рядом от 8 метров идут
    вот сфоткал траншею у соседа...
    планирую так:
    1) копаю котлаванчик пошире фундамента, те 6х8м на глубину 60см (до глины) - это почти 30 кубов земли!
    2) стелю геотекстиль
    3) засыпаю средне крупным песком послойно, с проливкой и трамбовкой виброплитой, слой по 15см до уровня земли
    3) на песок опалубку, арматуру, заливка
    думаю про выемку грунта...
    не будет ли проблемой делать такую глубокую засыпку песком? может имеет смысл снять скажем 30см чернозёма, далее оставшийся грунт уплотнить в. плитой и засыпка песком?
    или без вариантов снимать 60-80 см чернозёма?
    как бы не просели углы в дальнейшем...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Извините, но я не рискну высказать своё ИМХО - не настолько специалист.
  9. togliatti
    togliatti
    togliatti
    Тольятти
    Добрый день! Снова прошу совет по фундаменту. Сегодня общался с прорабом и он предлагает залить ленту глубиной 1.2 м высотой над землей 30 см и шириной 40 см.
    Почва 1.5-1.6 м чернозем далее глина, вода глубоко около 15 м. Глубина промерзания 1.7 м (Самарская обл)
    Копать траншее в ручную без песочно гравийной подушки. Объяснил так копается траншея на указанную глубину далее прокладывается гидроизоляция делается опалубка, вяжется арматура и заливается бетоном с миксера М200 итого получается 37 кубов бетона ориентировочно. За данную работу просит 1800 руб за куб бетона (опалубка,вязка арматуры, гидроизоляция, разбор опалубки) + 700 руб за куб копки.
    Дом планируется из газобетонных блоков 2 этажа межэтажное перекрытие плиты размер 10.8*11.5 м стена однородная 375 мм.
    По расценкам южные гости в нашей местности заливают фундамент по 1700-1800 руб за куб принятого бетона с песчано-гравийной подушкой.
    Про песчано гравийную подушку прораб даже слышать не хочет и говорит что она не нужна и вообще он строит дома уже больше 20 лет и имеет среднее и высшее строительное образование.
    Что посоветуете делать и стоит ли связываться с таким прорабом
  10. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Ну, после окончательного выравнивания участка и изготовления отмостки - получится ещё ниже, по прикидкам... Сантиметров 15-20.
    Почему-то все знакомые в одни голос говорят, что газо- пено-бетон в цоколь ставить не желательно. Якобы отсыреет, раскрошится, и т. д. Может, есть еще какие-то варианты простого и быстрого наращивания высоты ленты? (честно говоря, по жизни имел дело только с ГБ и кирпичом - остальное для меня экзотика)
    Я верно понимаю, в любом случае, надо сначала положить какую-нибудь гидроизоляцию на имеющийся монолитный цоколь, и только потом ставить блоки? Или как?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если блоки - то обязательно.
    Если кирпич - то не помешает.
    Если монолит - не нужно.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ГБ или ПБ надо поднимать выше чистого уровня участка на 30-50 см - это минимум.
  13. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    А на мой пост ответит кто? был в начале страницы?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dreiks, так Вам вроде с месяц назад Громозека отвечал? Или я что путаю...
  15. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
