1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Громозека попросил чертежи сказал, что нужны чертежи. Занимался выгребной ямой, все не как не добрался. Вот нарисовал и сразу в тему.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dreiks, он после 20-го будет...
  3. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Я приобрёл себе участок в не большом городке (Тамбовская обл), участок 6 соток 11 м на 50 м. (фронт 11 метров), а то есть "коридор". Так вот, приобрёл я его под строительство и дальнейшёго пмж, а то есть для себя и семьи. Туда хочу поставить дом в два этажа 7 на 10 из бруса 15/15, второй этаж под крышей. Сейчас всё находится в стадии фантазий и эскизов. И вот дошло дело до фундамента. Фундамент решил делать ленточный армированный мелкозаглублённый. Почитал-почитал, полазив в интернете и вообще всё перепуталось у меня в голове. Так вот, прошу Вас, если кто то занимался такой самодеятельностью, прошу у Вас совета. Подскажите пожалуйста или расскажите, что это такой за зверь, мелкозаглубленный фундамент. Скажу сразу, дом планируется правильной, классической формы, с классической крышей, типа теремок, без всяких там изысков типа "свистков, колоколов и башень, каминов и тд". Фундамент прямоугольный поделенный на равные четыре части и скорее всего его одна половина будет заливаться сверху плитой (под кухню и санузел). А может и весь залить ? ... Заранее прошу прощения за ломаный текст и благодарю за советы.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Читайте (там же на сайте есть основы рассчёта): http://dom.dacha-dom.ru/book.php
  5. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    Блин, опять читать, да я в школе столько не читал, сколько прочитал про эти фундаменты :)
    Вот только, что прочитал https://www.forumhouse.ru/articles/house/204-lentochnye-fundamenty и в принципе получил некоторые для себя ответы. Но возник вопрос
    а). Я понимаю, что нужно заливать фундамент весною, а стены, то есть коробку дома ставить по осени, и нужно постараться это сделать таким образом, что бы осадки (осень-весна) не попадали под фундамент.
    Но мне не понятно,- от чего мелкозаглублённый фундамент нельзя оставлять без нагрузки, а то есть если залил, то обязательно нужно его нагрузить. А если этого не сделать то нужно его утеплять и оберегать от осадков (осень-весна)
  6. Александр 77 68
    Александр 77 68
    Александр 77 68
    И если одну часть фундамента залить сверху плитой, под кухню столовую, то не получится ли перекоса по нагрузке на один угол? Или лучше если заливать, так заливать весь пол по всему периметру (плиту)?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Александр 77 68, когда проектируете, то постепенно поднимаетесь вверх: фундамент, перекрытие фунда, стены 1-го этажа, перекрытие, ..., крыша. Собираете все нагрузки на фундамент и считаете его отталкиваясь от веса дома и несущей способности Вашего грунта.
  8. Тарасик11
    Тарасик11
    Тарасик11
    Всем добрый вечер! Помогите советом залили фундамент под пристройку лента на сваях через сколько дней можно возводить стены пристройки из газосиликатных блоков. Рабочие говорят через неделю можно, но мы сомневаемся.
  9. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день!
    Подскажите, для опалубки ленточного фундамента хотим использовать фанеру 1525х1525х18.
    Достаточно ли толщины в 18мм для опалубки? По поводу дороговизны, мы планируем использовать фанеру для опалубки фундамента, затем для опалубки монолитного ребристого перекрытия и для подшивки мансарды изнутри.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А здесь даже с фанерой понадобится немало доски.
  12. Bebejke
    Bebejke
    Bebejke
    Тула
    Вырыта яма под незаглубленный ленточный фундамент (40х60 лента) 50 см глубина (40 см плодородный слой был примерно), ширина 1,5м с расширением к верху до ширины отмостки. Засыпана речным мокрым песком с ручной трамбовкой каждые 10 см. По дну геотекстиль. Грунтовые воды ниже 3м. Грунт глина, суглинок. Возникли финансовые проблемы и не получится построить дом и нагрузить фундамент. По этому планирую оставить до след весны подушку без фундамента. (дом из бруса 1 эт + мансарда 8.5мна 8.5м)
    Вопросы:
    1) все нормально будет? Какие вообще возможны проблемы?
    2) Надо ли после зимы трамбовать?
    3) На до ли накрывать песок зимой или сейчас летом?
    4) Накрыть геотекстилем или пленкой (есть от парников - правда дырявая немного)?
  13. Thompson
    Thompson
    Thompson
    Сарапул
    Доброго всем времени суток.
    Скажите, стоит ли делать подушку под мзл при таких условиях:
    - Удмуртия, глубина промерзания 1,8 м., грунт глина на глубину промерзания, плодородный слой 30 см, угв примерно 2 м летом, весной в 1 м от поверхности или чуть выше, подтапливает участки в начале улицы примерно на 1-2 недели, рядом речка, рельеф с уклоном к реке. 2 дома, в начале улицы где заливает участки, с треснувшими стенами. Под другим домом, из бруса, фундаментные блоки "гуляют". Фундамент у соседа на глубину промерзания без расчетов и с сомнительным армированием треснул.
    - Дом планируется 10х11,5 м. из газосиликата, 2 этажа, первый этаж полы по грунту, перекрытия второго этажа и крыша ребристая монолитная плита, посчитанная нагрузка с запасом 260 т. Фундамент с 2-мя перемычками под несущими стенами.
    - Планируется фундамент на 30 см под землей, на 10 см над землей. Под лентой 30 см щебня и дренажная труба. Утепленная ПСБ отмостка на 2 м и цоколь.
    Уже выкопал траншею под фундамент глубиной 60 см., т. е. 30 см плодородного слоя и 30 см в глине.
    ВОПРОС: стоит ли вообще мучатся с подушкой под фундамент? может, раз будет утепленная отмостка, 30 см залить прямо на грунт, а дальше вывести блоками, например полистиролбетоном, до уровня земли?
  14. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Здравствуйте! Подскажие, пожалуйста, как специалисты. Выкопали траншею под ленточный фундамент (фото во вложении), я своих строителей просила сделать снизу площадку (как бы формы "Т" перевернутой получился бы фундамент), а они почти трапецию вырыли, мотивируя тем, что когда колья под опалубку начнут вколачивать (она будет над уровнем земли по краю траншеи) все мое "Т" осыпется. Хотелось бы услышать Ваше профессиональное мнение: можно ли делать фундамент такой формы? Стены из СИБИТа будут, перекрытия 1 и 2 этажа-деревянные. Грунт-суглинок, грунтовых вод вблизи нет, правда участок немного ниже уровня дороги и перепад на пятне застройки получается 0,5 м. Глубина заложения фундамента 1 м под землей, и 1 м над уровнем земли (в низине), в дальнейшем планируется отсыпать низкий край землей-вровень с высоким. Далее планирую (после заливки и набора прочности фундамента) вынуть 30 см грунта с наружнего края фундамента по всей высоте и отсыпать песком с последующей трамбовкой (или лучше щебнем?) И еще вопрос к Вам- можно ли так армировать фундамент? (фото) арматура везде 12 мм, а вертикальная 10 мм, и на какой высоте нужно расположить средние 2 прутка? Заранее огромное спасибо! Фото-0899.jpg Фото-0900.jpg
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Irisha75, можно -то можно, но у Вас будет перерасход бетона!
    И вообще -то заливается за два этапа:
    сначало подошва фундамента, шириной рассчётной в зависимости от веса Вашего дома и несущей способности грунта,
    а потом сама лента нужной высоты.
