1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Нет #26
  2. IgorSam59
    IgorSam59
    IgorSam59
    Донецк
    Можно ли оставлять внутри фундамента ПВХ трубу диаметром 16 мм для эл. техничих работ (т.е. тонкостенную).? Технологически труба используется для стяжки опалубки при заливке.
  3. IgorSam59
    IgorSam59
    IgorSam59
    Донецк
    Еще вопрос. Обязательно ли делать гидроизоляцию фундамента - если это фундамент пристройки к уже существующему дому? Известно, что грунтовые воды достаточно глубоко, подвал глубиной 2,5 м всегда сухой.
  4. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    400*200*200?
    Как-то узковато для цоколя, вроде... Или их надо ставить поперек?
    Как вообще они, эти пескоцементные блоки, в плане прочности? Никогда не сталкивался с этим материалом.
    И, если ставить их на цоколь, то сначала класть гидроизоляцию, потом ряд блоков, потом балки перекрытия? Получается, что под блоками раствора нет, и над блоками раствора нет, если я правильно понимаю... Это нормально?
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Спецы, прокомментируйте пожалуйста
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Без вариантов - чернозём снимать полностью.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
  9. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Здравствуйте. Возникла проблема. Фундамент заглубленный на глубину промерзания: сначала ФЛ-ки, потом два слоя ФБС. На ФБС предполагалось устройство монолитного армопояса высотой 60 см. При заливке строителями первых двух миксеров бетона в армопояс что-то у них пошло не так (проблемы с опалубкой) в результате работы ими были прекращены. Вертикальных рабочих швов не получилось. Что посоветуете делать? Строители предлагают подготовить эти наклонные швы (какие получились, каких-то выдержанных углов нет) и продолжить лить бетон. Дом будет тяжелый - два этажа теплой керамики 51 блок + лицевой кирпич.
  10. Кум Тыква
    Кум Тыква
    Кум Тыква
    @Подмоскович, у Вас ширина ленты 40см, и поднять Вы хотите на 40см. Положите 2 ряда блоков, один ряд вдоль, второй тычком. Вы и получите кладку 40х40см. И почему без раствора? Положите на ленту гидроизоляцию, а сверху раствор, а на него блоки... Так правильно и так должно быть.
    Прочность блоков есть в описании по ссылке - М100.
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Торф 1,5 метра, потом суглинок, УГВ высокий, дренировать нереально, померзание 1,8...
    Есть ли смысл сделать 1 метр забутовки а поверх армированную ленту 1,5*0,4 метра? Забутовка - только в качестве подушки, которую никогда не будет пучить. Чтобы не выдавливало касательным пучением - делать забутовку в несъемной трапециевидной опалубке из строительных ДСП, распёртых к стенкам траншеи
  12. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Подскажите, знающие люди! Дом и газобетона с отделкой кирпичом, 2 этажа. Фундамент- лента шириной 0.5, высотой 1.5м (подземных 0.7м) с перемычкой по центру шириной 0.3м. Грунт - сухой суглинок, грунтовые воды глубоко. Есть арматура 16. каркасы из 8 арматуры. На центральной перемычке пускаем 3 вверху, 3 внизу прута арматуры.
    Вопрос: достаточно ли на внешних стенах горизонтальных 6 рядов (3 + 3), или лучше 4+4 ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nik Vas, нет, недостаточно! При высоте ленты более 70 см, нужны дополнительные средние ряды с шагом не более 40 см.
    Даиметр-кол-во ниток сверху -снизу считаем вот по этому алгоритму (и середину тоже):
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml и отсюда
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  14. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Спасибо, нашел в книге МЗЛФ А. Дачника. Будем вязать 3+3, и доп. средние ряды.
  15. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Громозека вернулся?
