1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Должен сегодня, но он в поезде - поэтому врядли.
    Завтра будет в Москве. :)
  2. dimatrix87
    dimatrix87
    dimatrix87
    Самара
    Всех приветствую и прошу помощи по решению вопроса о закладке фундамента!
    Участок в Самарской области в п. Рубежный. Грунт чернозем около 80 см, далее глина, грунтовые воды на уровне 7-10 м, но в сезон разлива (относительно недалеко река Самара) поднимаются и до метров 3-х.
    Хочу делать МЗЛФ, шириной 50 см, под дом 9*11 по наружным стенам, в полтора этажа, из газобетона шириной блока либо 30 см либо 37,5 см (пока не решил), перекрытия деревянные.
    Думаю выкопать на 1м глубины, засыпать 30 см песка, 20 см щебня, затем лить ленту 50 см в земле и 50 см над поверхностью земли, арматуру хочу 14 по 3 прутка, снизу, сверху и в середине. Планирую сделать полную гидроизоляцию и в дальнейшем утепление отмостки после возведения коробки, но, скорее всего, фундаменту придется зимовать без нагрузки, а уже в следующий сезон коробка.
    прошу прокомментировать специалистов, задуманный мной фундамент, стоит ли оставлять на зиму, или лучше не торопиться и залить в следующем сезоне и тогда же возводить коробку? или наоборот залить в конце сезона, осенью, и дать зиму отстояться, посмотреть как он себя поведет? Может быть лучше вкопаться поглубже в землю, а над землей оставить минимум ленты и поднять цоколь кирпичом?
    заранее всем спасибо!
  3. Prometheus88
    Prometheus88
    Prometheus88
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, мне насоветовали сделать небольшой подвальчик для доступа к коммуникациям и т. д. предлагают выкопать на 20 см выше глубины залегания подошвы вровень по всем стенам ленты. Фундамент - лента глубиной 135-140 см в земле и 40 см над землей, 60см шириной под внешними стенами и под центральной несущей, так же по 50 см шириной две ленты между которыми планируется подвал. Можно ли так сделать или обязательно делать усиление?(один из предложенных вариантов обложить ленту внутри в полкирпича, на мой взгляд только зря потраченный кирпич.) Дом планируется в 2 этажа в 2 кирпича (1,5 + облицовка)
  4. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно нарастить фундамент (толщину) есть фундамент с несущей центральной стеной в 30 см для кладки необходимо 40 см.
    2. или так 123123.JPG (если так то как армировать и связывать его со старым фундаментом)
  5. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Timur111, а может стоит подумать о расширении полнотелым кирпичом цокольной кладкой, вывешивая каждый ряд понемногу?
  6. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @bob 007, на форуме говорят не надежно так (фундамент слабоват) я так и хотел делать.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Timur111, а нафига Вам внутренняя несущая в 40 см - там и 30 см за глаза хватит!
  8. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @max68.2011, ну на ней плиты будут лежать, только из за этого
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Timur111, ну и что? Плиты на ж\б стену можно опирать от 90 мм.
    А на кладку из ГБ от 12-15 см, но Вам по кладке всё равно ж\б армопояс делать - так что опять от 90 мм допустимо на армопояс.
  10. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @max68.2011, а кладку из кирпича (1,5 кирпича) на фундамент 30 см?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На фундамент - можно.
    Но у Вас-то сначала опираются плиты перекрытия, а потом стена несущая вверх - вот так тогда незьзя 38 см - нельзя опирать несущую стену на перекрытие, ни на сколько ! Т. е плоскости стен фундамента и несущей стены выше могут или совпадать, или вышележащая несущая должна быть тоньше.
  12. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    Не не не, у меня вот так вот сейчас получается https://www.forumhouse.ru/attachments/2145837/ (в один кирпич говорят нельзя такую стену делать()
    вот я и хотел шире сделать фундамент...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так сделайте эту стену из блока 30 см с армопоясом сверху.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Timur111, согласно Вашего рисунка у Вас там полы по грунту, и эта стена из кирпича тогда может быть 38 см при толщине фундамента 30 см - просто делаете свес кирпича по 4 см с каждой стороны.
  15. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Планирую заливать ленту 9*9 высотой 1 метр, шириной 0.5 метра. Хватит ли 2 ряда арматуры по 2 прута. Какой диаметр использовать 12 или 14?
