1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jviski, по ссылке второй абзац текста - Ваш пример - ответ в таблице ниже:
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  2. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
  3. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Уважаемые гуру! Правильно ли я понял, что если грунт непучинистый - то глубиной промерзания можно пренебречь и заглублять ленту настолько насколько хочется?
    Просто собираюсь строить двухэтажный кирпичный дом.
    Все соседи строят на фундаменте свайно-ростверковом, причем с ростверком по грунту... но я после трехдневного перелопачивания данного форума шибко засомневался в таких фундаментах. Да и подвал хотелось бы иметь высотой около 2-х метров (газовый котел поставить, банки, склянки и т. п.).
    Но заглубляться до глубины промерзания уж слишком дорого (...
    Вот я и думаю заглубиться на 1,2 метра + 1 метр цоколя над землёй = 2,2 метра подвальчик
    Обследовал соседские котлованы - 0,6 метра чернозём, 0,5 метра глинистая почва (какая точно не могу сказать, т. к. не специалист) а дальше песок (хороший такой, рассыпчатый, на глаз без примесей глины, кулак если разжимаешь - разваливается) только вот не могу сказать пылеватый он или мелкий... но не крупный точно. Т. е. я таким заглублением как раз на песок выхожу.
    УГВ низкий - сосед бурил под сваи шурфы глубиной 2,5 метра в конце апреля - дно было сухое. Да и вообще место на возвышенности.
    Имеет ли право на существование такая лента? или я горько заблуждаюсь?... И выдержит ли песок (не крупный) вес дома, при ширине подошвы ленты 0,6 метра?
  4. Timur111
    Timur111
    Timur111
    Казань
    @max68.2011, а вот так можно ?
    или так
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Timur111, второй вариант и в один кирпич полнотелый будет достаточно.
    А в первом варианте у Вас эксентриситет (смещение осей) очень большой, а это неправильно. Я проверить по нагрузкам, к сожалению, не могу, не умею...
  6. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Громозека есть? На мои чертежи ответит кто?
  7. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Гуру!... откликнитесь, пожалуйста!...
    скажите хотя бы просто, если лента будет опираться на песок (если заглубиться до песка) то можно или нельзя пренебречь глубиной промерзания? мне кажется что можно... но терзают смутные сомнения...
    заранее спасибо!
  8. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Это если моё предыдущее сообщение слишком длинное)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vovan1704, глубиной промерзания можно пренебречь на любом грунте при утеплённом цоколе и утеплённой отмостке.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Помогите советом! Осенью когда начали строиться, попали в дожди, упала траншея, а котлована нет. В результате опалубку ставили в траншею. В теме "Мечты должны сбываться" подр описано. Дом одноэтажник. Мордовия.
    Что сейчас имеем?
    Заглубленный на 1.7 м, ленточный обводненный ф-т. Ф-т монолит, хорошо армирован. В траншею сначала песок, щебень, геотекстиль. Подбетонки нет. Грунт суглинок, верховодка. Лили в рубероид. Осенью внутренний периметр обкопали, убрали рубероиди опалубку, нанесли изоляцию, засыпали песком.
    Сейчас хочу также сделать по наружнему ф-ту. Какова должна быть площадь засыпки?Не знаю как сформулировать...
    Могу ли я быть спокойна за фундамент после этих мероприятий?
    Можно ли оставить цоколь без утепления,лишь отделав цоколь кирпичный камнем или плиткой?(цоколь имеет зазор в 3см,что недостаточно для утепления. Отливы не хочется...Отмостку делать и утеплять будем)
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня старожилам! и профессионалам!
    многое уже обсуждал здесь, но остались сомнения
    подсобите пожалуйста! дом из бруса 1.5 этажа,
    Терзают сомнения в ньюансах фундамента: УГВ низко, суглинок, на участке небольшой уклон на 25 м -1м.перепад, все как на картинке, включая совместный фундамент под печь.
    Лента 700х400, 8х10м (плюс сени и веранда), на подушке из песка (200мм) снизу геотекстиль, плюс щебень фракц. 40-70 200 (мм),
    Собственно сомнения:
    1. Допустимо ли с помощью подсыпки из песка и щебня вывести горизонт в ноль? После снятия плодородки экскаватором, перепад по горизонтали на площадке под фундамент получился от 10-20 см, допустимо ли с помощью подсыпки из песка и щебня вывести горизонт в ноль? (т.е. в одном месте будет 10см песка, а далее он плавно переходит в 20-25см), а щебнем уже сверху уплотнить.
    2. Достаточное ли армирование?: Д14 по два вверху и внизу (или Д12 по три), поперечные Д10, ч\з 0.5м.
    3. Жизнеспособен ли план?: под 1\4 фундамента, с отступом от краёв ленты 0.5 м планируется выкопать подпол глубиной 2м с последующей заливкой пола и стен армированным (200х200) бетоном 15см! выдержит ли стенка нагрузку от ленты?
    4. Перекрытие будет монолитная плита 150мм, арматура Д10 ячейка 200х200 в два ряда (все таки вес печи большой), подходит такой расклад?
    5. Голову сломал как правильно армировать фундамент печи? может кто подскажет?
    6. Подходит ли в данном случае такой вариант опалубки? поскольку не хочу вбивать колья распорок в песок, рвать геотекстиль со всеми вытекающими... доска 40х150х6м или есть другое решение?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лента, видимо, 400Х700:). Щебень фракции 40-70 доуплотнить/раклинить щебнем более мелкой фракции, затем песок/отсев 10 см с поливом и трамбовкой.
    1. Допустимо.
    2. Достаточное.
    3. Не рекомендую.
    4. Зачем под брусовой дом перекрытие плитой?
    5. Так же, как и ленту.
    6. Этот вариант опалубки для ленты высотой 0,5 м. Для большей высоты ленты потребуется дополнительное усиление болтовыми стяжками и уменьшением пролетов между стойками до 0,5 м.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Извините, но это не чертежи. Разбирать черновики поэта просто нет времени.
    Да, П-образному фундаменту сразу - нет.
    :hello:
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Groundworkturf
    Спасибо за советы, но (п. 3) подпол просится сам в этом месте, в нем будут сходится все коммуникации дома.
    Каким образом минимизировать риски? заложить запас прочности увеличением толщины стен подпола до 20-25см? усилить армирование оных?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://dom.dacha-dom.ru/podval-pogreb.shtml
