1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Да я внимательно изучил этот труд и понимаю, что не вписываюсь в требования, но инженерная мысль всегда найдет выход из положения, вот и прошу спецов подсобить. вживую такие подполы видел и даже выложенные просто кирпичём, но для себя решил сделать максимально правильно, на сколько это возможно.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Orakyl, в Вашем случае тогда надо сначало делать погреб, бетонировать стены, соблюдая допустимую величину простенка по отношению к толщине стены, а уже потом ставить фундамент дома.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Member: 818876"]@Orakyl, в Вашем случае тогда надо сначало делать погреб, бетонировать стены, соблюдая допустимую величину простенка по отношению к толщине стены, а уже потом ставить фундамент дома.[/quote]
    я так и планирую, только пытаюсь понять какое армирование и толщина стен подпола позволит минимизировать риски.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    я так и планирую, только пытаюсь понять какое армирование и толщина стен подпола позволит минимизировать риски.[/quote]
    А вот это не однозначно. Зависит от размеров погреба, веса, дома, отступов, грунтов и т. д.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    А вот это не однозначно. Зависит от размеров погреба, веса, дома, отступов, грунтов и т. д.[/quote]
    Грунт суглинок, дом брус 160х160 полтора эажа, в центре дома печь-камин на 3 тыс. кирпичей, погреб при условия отступа от стен ленты 500мм получается 2850х3350мм в глубину 2м.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунт суглинок, дом брус 160х160 полтора эажа, в центре дома печь-камин на 3 тыс. кирпичей, погреб при условия отступа от стен ленты 500мм получается 2850х3350мм в глубину 2м.[/quote]
    20 см стенка, (монолит), армирование решеткой из ф 10 мм, шаг решетки 300 х 300 мм. По середине длинной стены (по верху) балка - распорка. Полы залить стяжкой после стен .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А ещё лучше: оставить выпуски арматуры из стен, сделать монолитное перекрытие погреба, загнув выпуски из стен в верхнюю сетку этого перекрытия.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    20 см стенка, (монолит), армирование решеткой из ф 10 мм, шаг решетки 300 х 300 мм. По середине длинной стены (по верху) балка - распорка. Полы залить стяжкой после стен .[/quote]
    спасибо! про балку поподробней можно? из чего её и как сделать?
    я планировал 1. отрыть погреб, 2. залить пол 15см армированный Д10 шаг 300х300, с заходом арматуры на стены, 3. после чего залить стены (интересно, а возможно пол и стены погреба залить бетоном единовременно?) 4. есть четкое понимание, что стены погреба не должны соединятся со стенами ленты
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    сверху ленты будет монолитное перектытие, но у меня засело в голове, что стены погреба не должны соединяться с лентой
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И не соединяйте - погреб отдельно, фундамент - отдельно.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    От монолитного бетона сечением 20х20 до бруса пропитанного огнебио.
    Что угодно. Стенка из кирпича.
    После стен а не до. Пол - распорка по низу.
    Да но ... нет ! Не мудрите.
    Правильно .
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Спасибо всем огромное, всё в голове разложилось по полочкам, на следующей неделе начну.
    Разве что ещё вопрос, на сколько принципиально вначале залить ленту и уже потом сделать погреб, а не наоборот? на что влияет?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Абсолютно принципиально. Хотя бы по той причине что копать ниже основания фундамента запрещено. Даже "рядом" .
  14. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    кем или чем запрещено?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здравым смыслом!
