1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Строитель отвечает на вопросы по ленточным фундаментам - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Владимир2013ВВ, 19.09.13.
  1. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    хотелось бы получить ответ от проектировщика со ссылкой на нормативную документацию.
  2. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Спасибо, отличный ответ, хотя там все понятно если посмотреть.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    На этапе заложения фундамента, ни что не мешает вначале залить погреб, а уже потом ленту. Я так предполагаю, что после залитой ленты, когда она уже давит на грунт, копание в зоне распределения нагрузок от неё, может привести к выдавливанию грунта в месте копки и соответсвенно ослабление его под фундаментом, что уже реально опасно.
  4. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
  5. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Еще дополнения, для ясности дополнение+.JPG дополнение2.JPG дополнение3.JPG дополнение4.JPG дополнение5.JPG
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Надо проявлять уважение к собеседнику .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GerAN, Вы решили здесь экзамен у кого-то принимать ? Тогда Вам не на форум - здесь каждый может высказать своё ИМХО.
    ...а ссылку на нормативную док-цию поищите сами.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подпилите ножки у одной из табуреток своего кухонного гарнитура, и ждите кто из вашей семьи станет " проектировщиком обосновавшим запрет на такие работы ". :aga:
  9. Dreiks
    Dreiks
    Dreiks
    Абсолютно согласен, я не инженер-архитектор что бы делать чертежи, а сделал как мог, для меня это вообще первый опыт, и пришел на форум за помощью. Извините если что не так. Буду тогда делать как думаю.
  10. Хокусай
    Хокусай
    Хокусай
    Совсем запутался, где была фраза, что надземная часть фундамента, должна быть меньше или равна поземной часть. Я в землю залил от 60 до 70 см, сверху от 30 до 40 примерно. Ширина 50 см. Собственно дилема, можноли поднять цоколь из кирпича до высоты в 1 метр? Грунт песок. Фундамент армировая лента.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Повторю вопросы. Помощь нужна. Пожалуйста.
  12. Kamil617
    Kamil617
    Kamil617
    Набережные Челны
    В общем хочу баню построить керамзитобетон + мансарда утепленная, крыша 2 скатная планировал 6х6 внешние размеры.
    Грунт 15-20 см хорошая земля плодородная, дальше см 10 глина и далее супесь.
    1. Снимать ли грунт внешний см 10-20?
    2. какой фундамент посоветуете? хватит ли МЗЛ или еще сваи по 2 метра через каждые 2 метра добавить?
    3. поднимать ли коробку из керамзитобетона и делать фронтон из них же или только коробку, а крышу уже каркасную?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Есть след. вопросы по фундаменту с одноступенчатой опорной подошвой (перевернутая буква Т). Ширина фундамента 560мм., ширина подошвы 760мм, высота подошвы по проекту 20мм.):
    1) Скажите пожалуйста как льется фундамент - сначала подошва, потом фундамент, или все вместе? Если сначала подошва, а потом заливается фундамент, то сколько времени требуется выждать после заливки подошвы, чтобы начать лить фундамент?
    2) На одном сайте прочитал, что
    Правильно ли я понимаю, что для основания фундамента делается либо подушка из песчано-гравийной смеси, либо подбетонка из бетона B10 с сеткой 100х100х5, или кладется проф. мембрана Геотекс, Геоспан, Дорнит и пр?
    Проясните пожалуйста этот вопрос, а то немного запутался. То что проф. мембрана заменяет подбетонку это я понял, а вот не понятно что с подушкой... не уж то если делаешь подбетонку или кладешь мембрану, то подушку из песка и ПГС не нужно и наоборот, если делаешь подушку из песка и ПГС, то подбетоку или мембрану не нужно?
    3) Нужна ли все же гидроизоляция фундамента основания. Некоторые говорят что нужна, а некоторые нет - гидроизоляция дна нужна лишь для бассейна и объясняют это тем, что с одной стороны фундамент не будет тянуть воду снизу при гидроизоляции, а с другой стороны вода, которая каким-то образом попадет под гидроизоляцию не сможет уйти в дренаж
    4) Так же есть спор про геоткань. Некоторые говорят что не нужна и это развод на бабки, т. к. чтобы она работала нужно еще как минимум чтобы она выступала на метр по обе стороны от фундамента, а другие - нужна. Если нужна, то какой все же плотности лучше использовать и где?
    Мне траншею по ширине на 2 м. шире копать чтоли, т. е. 2,56м, чтобы выполнить условия выступа геоткани на 1м. от фундамента, или она кладется на дно траншеи, а края по одному метру загибаются на стенки траншеи наверх? Если края загибаются, то как ее крепить?
    5) У меня по проекту армирование фундамента идет след. образом: два ряда горизонтально по 3 прутка диаметра 16, по контуру стен с перепуском в углах на 500мм., с перевязкой диам. 6. Один ряд находится на подошве, другой ряд находится на верху фундамента. Вертикальной армировки по проекту не вижу. Каким образом крепится верхний ряд армирования, если вертикальной армировки нет, на чем он будет держаться?
    Что значит армирование с перепуском в углах на 500мм, как понять? Может быть есть где то фото где можно посмотреть на такую армировку?
    Фото проекта прилагаю.
    6) Я делаю пристройку к старому фундаменту. Как правильно стыковать старый и новый фундамент? через какой то шов?
    7) Т. к. рядом еще существует соседнее здание, то чтобы не было влияния на грунты фундамента соседнего строения, по проекту предусмотрен шпунтовой мостик. Швеллеры 18. Хотя логично, что шпунты должны быть отделены от фундамента, но на всякий случай хотелось спросить про их крепеж - они просто забиваются в землю вплотную к существующему строению или на каком то расстоянии, или как то крепятся к существующему фундаменту, бетонируются они или нет?
    Как правильно забивать шпунты, чтобы не повредить фундамент соседнего строения?
    Понятно что вертикально, но мало ли немного он пойдет под угол и таким образом есть риск повредить фундамент. Или сначала производится откопка на глубину соседнего фундамента, а потом забиваются шпунты и т. о. снимаем риск повреждения.
    Спасибо
  15. Igorvasil
    Igorvasil
    Igorvasil
    Добрый день? Посоветуйте! Хотим построить дом из бруса 7*9, в строительной компании настоятельно рекомендуют свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Но мы очень сомневаемся, т. к. наш участок (бывшее болото), соответственно это торф+глина (белая), а также близко грунтовые воды, порядка 60-100 см. в зависимости от сезона. Какой нам выбрать фундамент и его размеры (ширину, глубину)?
